Hallo Wassersportfreunde.
Habe im Herbst einen neuen: Yamaha, 115 PS 4 takt installieren lassen. 20 Stunden gemäß Anleitung eingefahren. 1. Service durch Werkstätte. Bis heute: monatlich gestartet und ca. 15 warmlaufen lassen. Wasserstrahl war ok. Heute: wieder Start, kein Wasserstrahl :-( Habe mit Büroklammer den Auslass getestet: OK Auch unten die Einlässe schauen gut aus. Dass der Impeller schon kaputt ist, kann ich mir nicht vorstellen, Motor 6 Monate alt !! Habt ihr auf die Schnelle eine Idee ? |
Mach mal die Zuleitung ab und schau ob da Wasser rauskommt.
Gruss Susi |
Hallo Herbert,
spülst du mit Spülohren oder in der Tonne? Bei meinem kam mit Spülohren auch nichts obwohl die richtig und dicht drauf saßen, in der Tonne dann schon. Aber wenn es vorher geklappt hat
Grüße, Christian... |
die Wasserpumpe liegt über der Trennstelle zwischen Getriebe und Schaft und da muß das Wasser noch drüber stehen
Oft setzt sich die Öffnung vom Kontrollstrahl mit kleinen Steinchen o.ä. zu....picks mal vorsichtig mit ner Nadel da rein, wenn direkt eine Änderung eintritt, mal sauber machen.
| Themen-Optionen | |
| Motor hat Sand gezogen, kein Kühlstrahl... Hilfe | Recke | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.07.2015 14:53 |
| fast 40jährigen Bowrider wieder zu neuem Glanz erwecken | edteach | Restaurationen | 126 | 21.08.2012 21:57 |
| Bei meinem Yamaha 28A 664 ist kein Kühlstrahl zu sehen ? | xOAuroraOx | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.07.2012 08:09 |
| Dringend Hilfe!!! Kein Kühlstrahl! | Frunk | Allgemeines zum Boot | 24 | 30.07.2006 09:47 |
