Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 04.02.2020, 12:52
Neomacross Neomacross ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard SBF Segelschein Therorie Prüfung
ich lerne gerade für die SBF Prüfung Online über Rolf Dreyer Segeln lernen.
Über 13-14 Kapitel muss ich lernen.
Da es doch mehr Stoff ist als ich gedacht habe bekomme ich gerade etwas panik
https://www.sportbootfuehrerscheine....fuehrerschein/
Den SBF Schein See Therorie werde ich hier machen.
https://www.elwis.de/DE/Sportschifff...259C.server2t2
Nun bieten die hier alle Fragen inkl Lösungen an ?!?!
Kann das sein oder versteh ich da was falsch ?
Das wäre ja ein verdammt simple Abkürzung ?
Alt 04.02.2020, 12:55
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Das sind doch nur Übungsaufgaben.
Was meinst Du denn mit SBF Segeln, den binnenschein ?
Gruss Susi
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Du machst quasi den Sbf binnen Segel und Sbf See?
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
Gruß Peter
Alt 04.02.2020, 12:56
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
Klar sind bei ELWIS alle amtlichen SBF-Prüfungsfragen zu finden, aber die richtige Antwort ist hier immer a.
In der Prüfung gibt es dann Fragebögen wo Nicht immer a. richtig ist
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Ne ist so, aber auf den Orginal Bögen ist natürlich A nicht immer die richtige Lösung
Es gibt glaube ich nur 15 Fragebögen. Die kann man genau so bekommen wie sie ob der Prüfung vorkommen. Nur die Antwortbucgstaben sind andere
Alt 04.02.2020, 12:57
SBF See....
Später den SKS
Alt 04.02.2020, 12:58
SBF See....
Später den SKS
Ah, jetzt wird ein Schuh draußen.
Gruß Peter
Alt 04.02.2020, 12:59
Pepper Pepper ist offline
5.251 Danke in 2.120 Beiträgen
Das ist völlig korrekt so, in allen Übungsvorlagen zum SBF findest du irgendwo die Lösungen.
Du musst nur bedenken, das bei der ELWIS-Variante immer die erste Lösung die Richtige Antwort wiedergibt, in der Prüfung ist es natürlich nicht der Fall.
Wenn man nicht unter Lernstörungen leidet (das ist nicht abwertend gemeint, es gibt eben Menschen mit solch lästigen Problemen), macht die Theorie bei den SBF keine großen Probleme.
Ok verstehe ich das richtig....das ich mir gar nicht soviel "stress" machen muss und einfach den Katalog auswendig lerne ?
SBF See sind 39 Fragen.
Unter ELWIS gibt es bis zu 72.
Bedeutet jetzt von den 72 Fragen werden 39 ausgesucht ?
Alt 04.02.2020, 13:00
Du kannst auch alle normalen Fragebögen im Internet downloaden.
Gruss Susi
Alt 04.02.2020, 13:01
Super vielen Dank.
Über 500min von Rolf Dreyer ist halt schon ne menge.
Werde natürlich weiter darüber lernen aber ich kann da ganze nun deutlich entspannter angehen.
Alt 04.02.2020, 13:04
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
… Es gibt glaube ich nur 15 Fragebögen. Die kann man genau so bekommen wie sie ob der Prüfung vorkommen. Nur die Antwortbucgstaben sind andere
Richtig, es sind 15 Fragebögen und bei ELWIS gibt es auch die Verteilung der Fragen auf den 15 Fragebögen See und je 15 Fragebögen Bin für Motor, Segeln und Ergänzung Segeln.
Gruß Lutz
Alt 04.02.2020, 13:05
Es werden aus dem gesamten Katalog für den SBF See
- 7 Basisfragen
- 23 spezielle Seefragen
- 9 Navigationsaufgaben
ausgewählt.
Wie oben schon erwähnt, gibt es 15 Prüfungsbögen mit jeweils dieser Kombination.
Einen dieser Prüfungsbögen wirst du erhalten.
Je nach dem, welchen Schein du machst und welche Scheine du schon besitzt, gibt es verschiedene Varianten, hier einmal die Grafik aus deinem Dreyer-Link:
Hits:	108
Größe:	69,5 KB
Alt 04.02.2020, 13:08
Vielen Dank bisher....das nimmt mir gerade doch ein wenig den druck.
Wo konnte man nochmal diese Fragebögen runterladen ?
Alt 04.02.2020, 13:11
… SBF See sind 39 Fragen.
Jeder Fragebogen hat 30 Fragen, 7 von den 72 Basisfragen, 23 von den 213 seespesifischen Fragen und 9 von 15 Naviaufgaben.
Gruß Lutz
Alt 04.02.2020, 13:14
Bei See beinhaltet jeder Fragebogen ja auch noch eine Kartenaufgabe mit Kartenausschnitt
Alt 04.02.2020, 13:20
...Wo konnte man nochmal diese Fragebögen runterladen ?
Ich kann für die Fragen/Antworten App's für das Handy empfehlen, für Android
https://play.google.com/store/apps/d...nnen.app&hl=de
Als hilfreich empfand ich auch ein Buch dort sind die Navigationsaufgaben mit Übungsbögen bei:
https://www.delius-klasing.de/sportb...hein-see-11174
Für die Navigationsaufgaben und die Knoten gibt es auch sehr viel gute YouTube-Videos.
Alt 04.02.2020, 13:24
Wieviel Fehler kann man in den Prüfungen machen ?
Alt 04.02.2020, 13:25
… Wo konnte man nochmal diese Fragebögen runterladen ?
Bei SBF-Lernen.de kannst Du die 15 Fragebögen beliebig oft online ausfüllen.
Gruß Lutz
Alt 04.02.2020, 13:32
Man kann bei den Fragen 30 Fehler machen und bei den Naviaufgaben 9, wenn man alles falsch hat
Um zu bestehen, darf man nach dem Bewertungsschlüssel höchstens
- 2 bei den 7 Basisfragen,
- 5 bei den 23 See-Fragen und
- 2 bei den Naviaufgaben
falsch haben.
Prüfungsdauer 60 Minuten.
Gruß Lutz
Alt 04.02.2020, 16:20
Benutzerbild von Waldesigner
Waldesigner Waldesigner ist offline
Boot: noch keins :-(
25 Danke in 9 Beiträgen
Ich habe mit der Andorid-App SBF-Fragen vom Delius Klasing Verlag sehr gute Erfahrungen gemacht, da kann man alle Fragen durarbeiten und die mehrfach Richtigen werden dann nicht mehr abgefragt. Außerdem gibbet es auch einen Prüfungsmodus, bei dem die "original" Fragebögen abgebildet werden, wobei die Richtige Antwort nicht immer "a" ist.
Wenn dann auch noch Funk gemacht wird, gibbet dat da auch zusätzlich.
Wenn's doch die Papierform sein soll:
Übungsbogen Sportbootführerschein See: 15 Frage- und Antwortbogen (PaidLink) und
Übungskarten Sportbootführschein See: Die 15 amtlichen Seekartenausschnitte (PaidLink)
Zusätzlich das Buch aus #17
Gruß Waldi
Anxiety and Stress are caused by giving a shit...
Take a dose of F*ck it, forget it and move on!
Alt 04.02.2020, 18:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Mann,mann,mann!Ichwil mich hier ja nicht wieder als Wächter der reinen Seemanschaft aufspielen,aber das alles nur runter zu lernen um schnell an den Lappen zu kommen halte ich,wie beim Autoführeschein auch,für grundverkehrt.Meines Erachtens sollte man die Dinge die da gelernt werden auch wirklich begriffen haben und anwenden können,auch und gerade wenn noch "höhere"Ziele wie der SKS angepeilt werden.Sehr hilfreich ist es wenn man so eine organische Entwicklunk zum Sportschipper durch macht wie viele Mädels und Jungs hier an der Elbe,die kennen die meisten Regeln und die Navigation auf See-und Seeschiffahrtsstrassen schon bevor sie die Nase das erste mal in einen Prüfungsbogen oder Lehrbuch zum Spofüsch oder BR-Schein stecken.Kann natürlich nicht jeder so machen oft wg. Mangel an Möglichkeiten aber da für gibt es ja andere Angebote bei denen man etwas Urlaub macht und einiges wirklich und im reinem Sinne des Wortes erfährt.
gruss hein
Alt 04.02.2020, 18:21
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Ich finde
www.online-pruefen.de
sehr praktisch
Rudolf
We're not all in the same boat
Alt 04.02.2020, 18:26
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
gruss hein
das kann ich voll unterschreiben Hein, wenn ich allerdings die Anforderungen bei den SBF-Prüfungen sehe, dann denk ich - ist es ziemlich unerheblich ob ich das Wissen nun vor oder nach der Prüfung (also mit dem Lappen in der Tasche) "erfahre". Wichtig ist nur, dass man sich darüber im klaren ist, dass der "Lappen" kein Freifahrtsschein ist.
bis denne, Rainer
Alt 04.02.2020, 18:49
Benutzerbild von Federball
5.493 Danke in 3.104 Beiträgen
U
gruss hein
Dabei fällt mir dann immer sowas ein =>
Drago mit 135 PS am Teupitzsee , ergo Schein
Grüße, Reinhard
Hits:	96
Größe:	31,4 KB
Geändert von Federball (04.02.2020 um 19:41 Uhr) Grund: Autovervoll....
SBF See - Anrechnung SBF-Binnen für praktische Prüfung? Fronmobil Allgemeines zum Boot 41 14.06.2017 06:08
nach SBF-Binnen (Segel) jetzt SBF-B (Motor) und SBF See Tony88 Allgemeines zum Boot 13 09.08.2013 08:05
Prüfung SBF SEE... talypo Allgemeines zum Boot 12 11.09.2008 15:25
Prüfung SBF Binnen snoopy1978 Allgemeines zum Boot 7 22.08.2007 14:14
Ergenzungsfragen zur Prüfung SBF-See Chrisssi Allgemeines zum Boot 19 07.04.2004 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
