Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 01.02.2020, 20:24
Feuerqualle Feuerqualle ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wie schätzt ihr die Positionierung dieses Gurtes ein?
wie schätzt ihr die Positionierung des hinteren Gurtes auf Bild 6 ein?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Sollte der Gurt nicht etwas weiter vorn verlaufen, sodass er nicht unter der Welle liegt? Wie sind diese Fortsätze des Rumpfes für die Wellenführung konstruiert? Wie heißen diese Fortsätze erstmal? Vielleicht gibt es da ähnlich zu Skeg eine Bezeichnung. Ist das GFK massiv genug, dass da einfach ein Hebegurt drüber laufen kann?
Wie weit achtern kann der Gurt darauf liegen, ohne die Welle zu beschädigen? Sollte man es im Allgemeinen vermeiden, dass Gurte auf so etwas aufliegen oder ist das unbedenklich?
Feuerqualle
Alt 01.02.2020, 20:28
Emotion Emotion ist offline
Feuerqualle
Da es quasi direkt am Durchbruch liegt, sollte nix passieren - Besser ist natürlich 10cm weiter vorne
Alt 01.02.2020, 20:36
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Der Gurt liegt ja auf dem Wellenbock auf. Da kann der Welle nichts passieren. Aber wie Hendrik schon sagt 10 cm weiter vorne wäre besser, oder zwischen Prop und skeg
Alt 01.02.2020, 20:39
Benutzerbild von jugofahrer
23.752 Danke in 6.699 Beiträgen
Möchte uns da jemand auf ein Boot aufmerksam machen?
Feuerqualle: Ein Name wird hier gerne gesehen...
Gruß Heinz,
Alt 01.02.2020, 21:18
Was ist hier der Wellenbock? Das GFK-Stück, das vom Rumpf absteht oder ein Teil darin?
Alt 01.02.2020, 21:19
Nein, ich möchte nicht auf diese Anzeige aufmerksam machen, ich interessiere mich lediglich für die Gurtposition.
Huch, das wollte ich in den anderen Beitrag editieren und keinen neuen erstellen.
Alt 01.02.2020, 21:40
"Das Teil das vom Rumpf absteht"
In dem Fall fest an den Rumpf anlaminiert.
Dahinter ist ja nichts mehr außer der Welle und dem Propeller.
Gruss Susi
Alt 01.02.2020, 22:09
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
Feuerqualle Zitteraal
Grübel
Alt 01.02.2020, 22:46
Benutzerbild von Heliklaus
Grübel
Sehr unwahrscheinlich, wegen der IP Adresse
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.02.2020, 22:50
verstehe
Und wenn der Gurt am achteren Ende des Wellenbocks säße, also kurz bevor die Welle den Wellenbock verlässt, wie sähe das dann aus?
Alt 01.02.2020, 23:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.767 Danke in 4.513 Beiträgen
verstehe
...und wenn er auf der Schraube wär, würd´s noch beschixxener aussehen.
Was ist denn heute los? Erst knallt sich jemand das Hirn mit Benzindämpfen in der Schlupfkajüte weg durch unsachgemässe Tankbefüllung (natürlich beratungsresistent) und nun weiss ich schon wieder nicht, wo die Reise hingehen soll
Gruss, Dirk
Alt 02.02.2020, 08:05
verstehe
Dann würde ich dem Krahnfahrer ein Zeichen geben, das er nochmal ablässt und dann neu positionieren. Für das nächste Mal ein Foto machen oder eine Markierung am Rumpf anbringen
Gruss Susi
Alt 02.02.2020, 22:06
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
Ein Kranfahrer wird die Gurte immer so anschlagen, dass sich das Boot beim Hub in der Waagerechten befindet.
Dadurch ergeben sich automatisch die Punkte, an denen die Gurte am Boot liegen.
Hier können, je nach Schwerpunkt und Gewichts des Bootes, +/- 5cm viel ausmachen. Manchmal hilft es, die noch vollen Bierkisten anders zu positionieren.
Besonders besch..... ist es, wenn im Boot Tanks längs eingebaut sind, in denen sich während des Hubs Flüssigkeiten bewegen können.
Das kann dann für manche unangenehme Überraschung sorgen.
Metti
Alt 02.02.2020, 22:15
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Feuerqualle
Moin m/w/d,
alles gut so. Warum fragst Du?
Beste Grüße, Alex
Alt 02.02.2020, 22:41
In erster Linie muss er darauf achten nichts zu beschädigen.
Gruss Susi
Alt 03.02.2020, 08:22
..... und dazu gehört, dass die Last (Boot) waagerecht in den Gurten hängt und nicht herausrutschen kann.
Sonst kann der Schaden größer werden als eine verbogene Welle.
Metti
Alt 03.02.2020, 09:45
Gruss Susi
Alt 03.02.2020, 10:15
Benutzerbild von Federball
5.492 Danke in 3.104 Beiträgen
........wie schätzt ihr die Positionierung des hinteren Gurtes auf Bild 6 ein?.......
Da sich ja der Druck des Gurtes auf eine geringe Fläche (die des Bocks für den Wellenaustritt) konzentriert, kann sich diese Fläche schlagartig in den Rumpf eindrücken. Die Welle würde dadurch stark verbogen werden + sich aus dem Propeller rausziehen, wodurch auch dieser geschrottet würde. Beim weiteren ablassen des Boots ins Wasser würde es dann unweigerlich sinken : es müsste geborgen werden, der komlette Innenausbau würde stark beschädigt; der Motor zerlegt + gesäubert wieder montiert werden müssen. Die Reparaturarbeiten würden den Zeitwert um das; geschätzte; 3 - 6,5 fache überschreiten!!
Natürlich kann auch nichts passieren.
Alt 03.02.2020, 10:26
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ein Boot am Wellenskeg anzuheben ist völlig normal und geschieht überall. Keine Sorgen, die Bodengruppe der Boote können das ab.
Alt 03.02.2020, 10:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Feuerqualle
Mehr als unbedenklich.
Sogar völlig egal.
Klasse Hafenmeister / Krankappo.
Was soll da schon sein
Alt 03.02.2020, 11:56
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Dem Kranfahrer ist das völlig egal wo die Gurte positioniert werden das liegt nicht in seiner Verantwortung.
Dafür ist der Bootseigner verantwortlich da nur er wissen kann wo die Gurte sitzen müssen.
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 03.02.2020, 12:06
Das kann man so pauschal nicht sagen. Bei uns im Hafen gibt es jährlich hunderte ein- und auskrahnungen. Der Krahnführer trägt da selbstverständlich die Verantwortung für das Gelingen. Deshalb gibt es ja auch immer eine Rücksprache mit demjenigen der das Boot in die Box fährt. Viele Boote haben eine Markierung am Rumpf oder die heispunkte sind dokumentiert. In den Jahren die ich hier dabei bin, hat es immer problemlos funktioniert. Aber ein Restrisiko bleibt natürlich. Und im Zweifelsfall sage ich dem Kranführer schon wo er die Gurte anbringen muss. Damit übernehme ich dann natürlich auch die Verantwortung.
Gruss Susi
Alt 03.02.2020, 12:28
Mit Verlaub, das ist falsch!
Zurück zum Stammtisch und auf Los!
Beste Grüße, Alex
Alt 03.02.2020, 13:11
Ok, watt iss nu richtig? Wir müssen vor jeder Kranung unterschreiben, dass auf unser Risiko gekrant wird. In den letzten 52 Jahren ist noch nix passiert - auf der Slipbahn aber schon.
Gruß, Reinhard
Alt 03.02.2020, 13:17
Frag mal Deine Versicherung ob sie den Schaden übernimmt wenn das Boot aus dem Krahn fällt. Sagen die ja, dann ist es Deine Verantwortung, sagen sie nein dann ist der "Veranstalter" verantwortlich.
Gruss Susi
Spritverbrauch was schätzt ihr? Beardyfisherman Kleinkreuzer und Trailerboote 9 14.12.2019 20:13
Sandreste im Tank, wie schlimm schätzt ihr das ein? Segler85 Motoren und Antriebstechnik 21 03.08.2019 20:28
Wer schätzt ein Haus bzw dessen realen Preis? Tequila Kein Boot 54 11.12.2011 09:23
Schätzt mal, was es wert ist??? loki Allgemeines zum Boot 13 22.11.2008 13:40
Positionierung des Holzmasts im Mastloch Eneas Segel Technik 11 16.05.2004 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
