Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 22.05.2019, 19:26
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Siehe Bild
Gruß Rudolf
Hits:	235
Größe:	15,3 KB
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 23.05.2019, 05:14
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
8 Danke in 8 Beiträgen
Super Danke ! jetzt noch eine Sache ! Hat jemand Einwände gegen die Positionen der Schellen ?
Hits:	216
Größe:	75,6 KB
Alt 24.05.2019, 20:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
JA!
LG Michael
Hits:	163
Größe:	120,9 KB
ID:	841349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	82,6 KB
ID:	841350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	83,6 KB
Hits:	151
Größe:	55,5 KB
ID:	841352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	64,6 KB
ID:	841353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	106,2 KB
Hits:	141
Größe:	56,7 KB
Alt 25.05.2019, 09:28
Boot: Bayliner 2052
uhhh danke noch mal gerettet
Alt 27.01.2020, 15:59
Benutzerbild von Stingray537zpx
Stingray537zpx Stingray537zpx ist offline
Hallo ich wollte mein Gimballager heute sozusagen ziehen ich ne tauschen. Ich habe mich absolut an das Handbuch gehalten um es zu demontieren. Allerdings kommt das alte mit der Schlagabzieher Variante nicht raus. Das bewegt sich keinen Millimeter. Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?? Es geht um Mercruiser Alpha one Gen2. Ist das Lager noch irgendwie gesichert???
Um Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Viele Grüße Matze
Alt 27.01.2020, 17:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Matze,
Vor dem Lager sollte noch ein stabiler Innen Seegerring sitzen
M.f.G.
harry
Alt 27.01.2020, 18:07
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Matze,
Neeeeee, da sitzt kein Seegering vor. Weder beim Alpha noch beim Bravo.
Er zieht einfach zu zaghaft.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.01.2020, 18:54
Sorry, wenn es auch schon wieder eine Saison her ist, das ich ein Gimballager wechselte, so war da doch ein Innen Seegerring davor, an den Typ des Z-Triebs aber kann ich mich nicht mehr erinnern, glaubte aber das es ein Merctrieb war.
M.f.G.
harry
Alt 27.01.2020, 19:31
Das Problem ist nichts neues da sind schon Profis daran verzweifelt....ich auch, darum hab ich mir einen eigenen Abzieher darfür gebastelt. Versuch mal von Außen Wärme zuführen ...hilft fast immer.
LG Michael
Alt 27.01.2020, 19:54
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Mein Letztes war auch eine Katastrophe, der Vorgänger hatte es schief eingeschlagen. Dadurch waren zusätzlich noch Späne zwischen Lager und Transom.
Problem ist das da nicht sooo viel Material ist am Lagersitz. Ich meine hier im Forum schon ein beim Lagerausbau zerstörtes Transom gesehen zu haben.
Bei mir hat Wärme und gleichmäßiger Zug mit einem Abzieher am Ende Erfolg gebracht.
Alt 27.01.2020, 21:34
Vielen Dank für die Meinungen und Tips. Ich habe jetzt einen Abzieher bestellt der am Bell Housing befestigt wird und über ne gewindestange den Zug raufbringt. Das getrümmer mit dem schlagabzieher kann auf Dauer nicht gut gehen. Das Lager ist schon ordentlich tracktiert. Dementsprechend versuche ich es mit anderem abzieher und Wärme am Wochenende erneut. Ich gebe Rückmeldung. Vielen Dank an alle!!!! Auch über weitere Tipps bin ich dankbar.
Gruß Matze
Alt 27.01.2020, 22:16
Gruß Matze
Hast du denn auch das passende Werkzeug um das neue Lager einzuschlagen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.01.2020, 23:03
37.868 Danke in 22.673 Beiträgen
Gruß Matze
meines musste rausgebohrt werrden...
Alt 27.01.2020, 23:27
Ja das habe ich.
Alt 27.01.2020, 23:28
Ich hoffe das mir das erspart bleibt. Kann mir das gar nicht erklären das Gehäuse ist von innen ganz schier. Sieht nicht korrodiert aus.
Alt 27.01.2020, 23:52
Hits:	144
Größe:	71,0 KB
Alt 28.01.2020, 06:41
Gruß Matze
Mit einem guten Abzieher wird das schon klappen. Nur Mut!
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.01.2020, 15:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Gibt es wirklich bei Mercruiser, hab ich in meinem Leben auch erst zweimal gesehen und wurde bei den ganz alten Z-Antrieben gebaut. Da kostet das Zwischenlager auch 156 Euro netto....
Gruß Stefan
Alt 28.01.2020, 15:07
Das hab ich auch schon mal versucht und hat nicht so doll funktioniert. Nimm Dir eine zweite Person die den Schlagabzieher auf zug hält und die zweite Person schlägt halt kräftig.
Hat vor 14 Tagen auch funktioniert als ich schon die Bohrmaschine ansetzen wollte.
Gruß Stefan
Alt 29.01.2020, 03:17
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Gruß Matze
Gimbal Bearing Puller. Habe ich mir aus den USA mitgebracht. Damit kriegst Du jedes Gimballager raus und läufst nicht Gefahr
Dir mit dem Schlagabzieher was zu vermurksen.
Alexander II.
Name:	Gimbal Bearing Puller.JPG
Hits:	121
Größe:	20,4 KB
Alt 02.02.2020, 12:47
Vielen Dank nochmal für die Beiträge und Hilfe!!!! Ich habe mit dem abzieher das Lager ganz entspannt ziehen können und das neue auch schon wieder eingesetzt. Erst ein bisschen mit Wärme gearbeitet und dann das ausziehwerkzeug statt dem schlagabzieher verwendet. Das klappt hervorragend und absolut kontrolliert.
Alt 02.02.2020, 18:24
Sag mal, welche Dimension hatte dein Schlagabzieher denn?
Viele Grüße, Marcus
Alt 02.02.2020, 18:47
Gut und gerne 80cm Länge insgesamt. Stabil ist er.
Alt 02.02.2020, 18:57
Hits:	150
Größe:	114,4 KB
Zitat von stingray537zpx Beitrag anzeigen
gut und gerne 80cm länge insgesamt. Stabil ist er.
Alt 02.02.2020, 19:08
ok,
jetzt verstehe ich. Der war zwar groß aber schwach. Is ja jetzt auch egal. Das Ding is draussen und gut ist!
Viele Grüße, Marcus
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one Takelhemd Motoren und Antriebstechnik 26 24.01.2017 15:40
Merc. Alpha One Gen. 2 Balg / Gimballager rudi11 Motoren und Antriebstechnik 4 23.09.2011 19:44
Anoden Wechsel Alpha One Bj.82 Stephan Motoren und Antriebstechnik 7 20.03.2007 21:48
Bell Housing Balg Metallring läst sich nicht ein bauen Alpha bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2006 17:34
Z Antrieb Alpha one Faltenbalgsatz wechsel bayliner 2255 Technik-Talk 1 31.07.2006 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
