Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 348
Alt 26.01.2020, 22:37
Boot: Bayliner 175BR
ganzer Scheinwerfer muss getauscht werden wie auch bei Xenon...
sollte aber nicht so oft ausfallen ... da LED robuster ist.
Quatsch.
Bei Xenon muss nur der Brenner neu.
Bei LED weiß ich es nicht.
  #327
Alt 26.01.2020, 22:46
Akki Akki ist offline
55.328 Danke in 18.481 Beiträgen
Ab wieviel ausgefallenen Sequenzen gilt ein LED Scheinwerfer oder Rücklicht vor dem TÜV eigentlich als kaputt?
Alt 27.01.2020, 00:05
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Ich fahre jetzt mehrere hunderttausend Kilometer mit Div 7ern und 5ern.immer Xenon. Nie einen Ausfall. Fahrzeuge i.d.R. 4-5 Jahre gefahren.
Gruß Bully
Alt 27.01.2020, 09:23
Benutzerbild von floka.floka
30.236 Danke in 7.029 Beiträgen
> 1 defekte LED = Kaputt
(Gefährliches Halbwissen)
Grüße Richard
Alt 27.01.2020, 09:31
Na, das wird ja lustig...
Alt 27.01.2020, 09:53
Boot: Crownline 270 CR
Wird die Beleuchtung mittlerweile nicht auch schon beim TÜV mit ausgelesen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.01.2020, 16:49
9.217 Danke in 5.284 Beiträgen
Unwahrscheinlich. Meine Glaskugel der Phantasie würde eher den Rückgang des Gesamtlichtstroms als Kriterium sehen, oder wenn es extrem "fleckig" wird.
Aber auch verkratzte "erblindete" Plastikstreuscheiben können ein Problem sein, egal welches Leuchtmittel. Kann man ggf. aber polieren.
Gruß Richard
  #333
Alt 28.01.2020, 10:54
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Die Thematik gibts ja schon öfter.
Hierzulande ist ein polieren nicht erlaubt, da man die lichttechnischen Eigenschaften des Scheinwerfers damit verändert und somit die Bauteilgenehmigung (im Ganzen erteilt) erlischt.
In der Praxis funktioniert das Polieren gut, habe ich erst vor 2 Wochen gemacht.
Wieder deutlich mehr Licht auf der Straße und deutlich weniger (blendendes) Streulicht für den Gegenverkehr.
Meine Erfahrung wird auch durch Messungen unterstützt, wie bspw. bei der Auto Bild hier nachzulesen.
PS: bei den 3. Bremsleuchten, die gibts ja schon relativ lange in LED Variante, sind einzelne ausgefallene LEDs auch kein K.O. Kriterium bei der HU - ab wann da ein Prüfer meckern muss weiß ich allerdings auch nicht.
David
  #334
Alt 28.01.2020, 11:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was kostet das eigentlich, wenn so ein LED Dings mal kaputt ist? Eine H7 Birne schlägt so mit 3 Euro zu buche.
Gibt's die LED als Ersatz oder muss da die ganze Lampe raus?
Selbst wenn nur das Tagfahrlicht oder der Blinker oder.........ausfällt kannst nen Kredit aufnehmen, weil das ja oft alles in einer Kiste zusammengefasst ist, und die gibt´s nur als 1 Stück, komplett :
https://www.tz.de/auto/led-scheinwer...a-5635866.html
https://www.deine-autoreparatur.de/scheinwerfer/
Die Materialkosten für einen neuen Halogen-Scheinwerfer liegen je nach Fahrzeugmodell und Ersatzteilhersteller etwa zwischen 80,- und 250,- Euro.
Xenon-Scheinwerfer sind teurer und liegen preislich etwa zwischen 500,- bis 1.500,- Euro pro Scheinwerfer. L
ED-Scheinwerfer können noch deutlich teurer sein und pro Stück bis zu 2.000,- Euro kosten.............ch. Sollte eine LED defekt sein, muss das gesamte Modul ausgewechselt werden. Das ist häufig nicht mit einigen Handgriffen erledigt, sondern erfordert einen Werkstattaufenthalt.
Alt 28.01.2020, 11:40
Früher wurden Radios geklaut. Würde mich nicht wundern wenn man man im Zukunft auf dem Weg zur Arbeit morgens nicht selber singen muss sondern mit einer Taschenlampe am Lenkrad am rumfuchteln ist.
  #336
Alt 28.01.2020, 12:07
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
😁😁....tja, und hier lässt sich der 5-Ringe Hersteller gerne, eigentlich wie immer, das Auto über Ersatzteile und Inspektionen noch einmal bezahlen.
Vorsprung durch Technik(Abzocke)......
Gruß Karsten
memento mori
  #337
Alt 28.01.2020, 12:16
Es sind nur 4 Ringe. Nicht 5. 5 ist Olympia. Da verwechselst du was.
Viele Grüße, Marcus
  #338
Alt 28.01.2020, 12:17
Stimmt, ich habe mich durch den 5-Nullen Witz vertan..
Danke
Gruß Karsten
memento mori
Alt 28.01.2020, 15:43
skibo skibo ist offline
3.233 Danke in 1.651 Beiträgen
zum Glück hat mein Auto eine auswechselbare Xenon Lampe und austauschbare Scheinwerfergläser.
Schöne Grüße an den August
Alt 28.01.2020, 16:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.731 Danke in 12.644 Beiträgen
Fünf Nullen - vier auf der Haube und eine hinter dem Lenkrad
  #341
Alt 28.01.2020, 16:09
Der fünfte ist der Nasenring, an dem sie den Käufer durch die Arena ziehen.
Gruß Richard
  #342
Alt 28.01.2020, 16:11
Wird bestimmt bald verboten, weil das zu ökologisch unerwünschter Langlebigkeit führt.
Gruß Richard
Alt 28.01.2020, 20:51
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
35,- EUR pro Monat für Inspektion inkl. Verschleißteile find ich jetzt keine Abzocke. Soviel kostet das Inspektionspaket bei Den vier Ringen.
Achim
Alt 28.01.2020, 21:17
Wer soll das verbieten? Der derzeitige Verkehrsminister vielleicht?
Sicherheitshalber werde ich mir mal noch einen Satz auf Lager legen.
Falls ich ihn nicht selbst brauche, bringt er auf einem Oldtimermarkt mehr Rendite als Aktien.
Alt 29.01.2020, 12:08
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Achim
Im "Schönrechnen" sind Bootseigner ja bekanntlich besonders gut.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
  #346
Alt 29.01.2020, 12:13
Es ist ein Audi 80 gemeint..
Gruß Karsten
memento mori
Alt 29.01.2020, 16:20
das war ein Scherz, ich habe gedacht das ist auch ohne konkreten Hinweis erkennbar.
Ansonsten durchlaufen auch Verbote den normalen Gesetzgebungsprozess.
Bundestag, Bundesrat, usw.
Gruß Richard
Alt 30.01.2020, 08:32
Den Scherz habe ich schon verstanden. Daher der Verweis zum Minister.
12V LED Decksbeleuchtung Dockinglight Scheinwerfer dbalcken Werbeforum 5 06.05.2012 22:28
Urlaub auf Rab (Jetzt muß ich auch mal nerven!) Cyrus Mittelmeer und seine Reviere 143 22.10.2003 11:33
Die Kiwis nerven !!! Tobias_F Race Point 22 06.03.2003 12:01
Delanta 80, wenn ich da noch mal nerven dürfte... Segelwilly Allgemeines zum Boot 44 10.10.2002 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
