Alt 25.01.2020, 17:20
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Empfehlung Elektro AB als Notmotor
ich suche einen Elektro-Notmotor für meine Draco 21 SC, ca. 1,8 -2 t.
Ich habe 2 70 Ah Bleibatterien an Bord, eine weitere würde ich anschaffen.
Im Notfall sollte er mich in ca. 1-2h "nach Hause", mindestens aber in den nächsten Hafen bringen können.
Fahrgebiet ist u.A. der Rhein und Mittelmeer, also Salzwassertauglich sollte er sein.
Torqeedo ist mir ehrlich gesagt etwas zu teuer.
Habt Ihr eine Preisgünstige und zuverlässige Empfehlung, die gerne auch auf Erfahrung beruht?
Reichen 68 lbs?
Ich habe mich etwas umgesehen und Mortoren von
- Minn Kota
- Miganeo
- Rhino
Ich freue mich auf Euer konstruktives Feedback.
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 25.01.2020, 17:36
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Rhein mit 21 Fuß knapp 2t und 68 lbs?
Das geht sehr wahrscheinlich nicht bei Deinem Bootsgewicht. Zumindest Fahrt gegen den Strom oder gegen Wind wird nicht klappen. Evtl. mit der Strömung aus der Fahrrinne zuckeln könnte funktionieren, wenn es keinen Gegenwind gibt.
Und ein richtiger Torqueedo z.B. mit 2 kw kostet auch richtig Geld.
Als Tipp: denke mal über einen etwa 5 - 8 PS starken Zweitakter nach, die gibt es relativ günstig, haben wenig Wartungsbedarf und sind ansich recht zuverlässig.
Ich habe bei meiner Hardy 20 (6m Wasserlinie, ca. 1,4 t) einen 5 PS Tohatsu 2 Takter rangebaut siehe Bild.
Dirk
Alt 25.01.2020, 18:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi ?
Sehe ich so wie Dirk.
Für Dein Boot sollte der Motor 8-10 PS, oder vergleichbar, haben.
Der Kraftstoff für so einen Verbrenner Motor ist leichter und einfacher zu handhaben als beim E- Motor.
Alt 25.01.2020, 18:59
Benutzerbild von Heliklaus
Uli,
ein E-Motor als Notmotor?
Wenn deine Maschine mal ausfällt, könnte ja was am Motor, oder an der Elektroversorgung im Argen liegen. Was ist, wenn deine Batterien den Geist aufgeben.
Als Notmotor wäre doch was unabhängiges viel besser. Ein passender AB hat seine eigene Spritversorgung, dazu haste noch erheblich an Gewicht gespart, weil Sprit in der Regel für viel mehr Reichweite als Batterie sorgt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.01.2020, 19:11
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Reichen 68 lbs?
- Minn Kota
- Miganeo
- Rhino
Da schließe ich mich den Vorrednern an, dein Boot ist für nen bezahlbaren E-Motor mit genügend Leistung zu schwer, so kleiner E-Flautenschieber reicht für Ruderboot oder nen kleines Segelboot voll aus, für einen 2 Tonner nicht, damit kommst du nicht vom Fleck, wenn mal Strömung oder Gegenwind ist und dann sind die Akkus ratz-fatz leer.
Du bräuchtest schon einen richtig teuren Torquedo mit richtig teuren und Platz und Gewicht raubenden großen Akkus, natürlich keine Bleiakkus, damit würde dein Boot untergehen, sondern die richtig teuren aber auch richtig guten LiFe-Akkus.
Allein so ein Akkusatz würde den Wert deines Bootes übersteigen, das macht keinen Sinn, also einen AB dran, 8 bis 10 PS reichen da völlig, sogar 5 PS täten es.
Bootfan Dieter
Alt 26.01.2020, 09:56
Boot: Draco 2100 SC
Ok, - ich fürchte Ihr habt Recht.
Mein problem ist, dass der Spiegel für den Notmotor recht knapp über Wasseroberfläche an der Badeplattform ist. Somit ich den Notmotor ungern IMMER angebaut lassen sondern nur im Bedarfsfall draufsetzen. Dafür eignet sich ein E-Motor eben besser.
Ich hatte einen 4 PS AB, den ich immer unten in der kleinen Kajüte LIEGEN hatte. Das war umstädlich.
Leider ist der nun (scheinbar endgültig) kaputt...
Danke für Eure Meinung!
Hits:	147
Größe:	89,1 KB
Uli
Geändert von brund (26.01.2020 um 10:14 Uhr)
Alt 26.01.2020, 10:40
Vielleicht wäre da ein Torqueedo Travel 1103 einen (Test)Versuch wert. Der wiegt inkl. Akku rund 17 kg und soll Leistung wie ein 3 PS Benziner haben. Vielleicht findest Du einen Händler, der Dir das Teil mal zum Testen ausleiht. Laut Prospekt soll der für Bootsgewichte bis ca. 1,5 t geeignet sein.
Ohne Test würde ich das Teil nicht kaufen, das wäre für einen Blindversuch zu teuer.
Dirk
Alt 26.01.2020, 12:57
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
254 Danke in 126 Beiträgen
da auf unserem Ententeich Verbrenner verboten sind, habe ich einen kleinen Hilfsspiegel mit einem MinnKota. Vorteil: Ist leicht, wartungsfrei und daher zuverlässig, in der Backskiste kann kein Sprit auslaufen, Strom ist sowieso an Bord - mein MinnKota ist direkt mit den Batterien verbunden.
Nachteil: Reichweite begrenzt, reicht um binnen im Notfall das Fahrwasser bzw. die nächste Anlegemöglichkeit stromab zu erreichen, im Meer gegen Wind und Welle wohl eher nicht zu gebrauchen.
Günter
Alt 26.01.2020, 19:01
Da du von einem "Notmotor" schreibst, empfehle ich dir, den "Notmotor" ständig einsatzbereit am Spiegel zu haben. Ansonsten macht ein Notmotor wenig Sinn.
Ein Notmotor soll dich ja in kürzester Zeit aus einem Gefahrenbereich bringen. Natürlich kommts aufs Revier an. Mit meiner Anmerkung gehe ich von einem Fluss aus. Falls der Hauptmotor mal ausfällt, will man natürlich schnell aus der Fahrrinne raus.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Elektro-Außenbordmotor als Notmotor und Heckstrahlruder Laika's Kapitän Technik-Talk 26 10.01.2018 20:56
Elektro-Aussenborder - Empfehlung für Batterie? beeblebrox Motoren und Antriebstechnik 2 03.11.2015 21:44
Notmotor Elektro - welche Leistung? TomTom20 Technik-Talk 6 28.07.2015 21:20
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Empfehlung für schnellen Elektro Ausenborder EccoBravo Motoren und Antriebstechnik 3 13.09.2007 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
