Alt 24.01.2020, 14:33
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Frage zur Stützlast
bei meinem neuen Trailer steht in der Zulassung Teil 1 bei Pos 13, 00100 und in der Zulassung meines PKW bei Pos 13, 0085. Da die 85 beim Auto kleiner ist, als die 100 beim Trailer; heisst das ich darf den Anhänger nicht nutzen? oder wo steht die maximale Stützlast?
Danke schon einmal
Alt 24.01.2020, 14:44
Benutzerbild von volker1165
Klar darfst du den Hänger nutzen, es gilt aber immer der kleinere Wert. Also das Boot auf dem Trailer so positionieren, dass die Stützlast nicht über 85kg kommt
new boat coming soon
Alt 24.01.2020, 15:21
Also 85 kg Druck auf die Anhängerkupplung sind die Grenze- verstehe ich richtig?
Aber 85 kg können schnell überschritten werden oder?
zb Beispiel Boot ohne Motor und Gewichtsverlaferung nach vorn
Alt 24.01.2020, 15:40
Das ist deine Verantwortung, so zu laden, dass es nicht so ist
Alt 24.01.2020, 15:41
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Dirk,
ja verstehst Du richtig.....Deine Grenze auf der Kupplung sind 85 Kg.
Wenn Du das Boot hergerichtet hast, einfach eine Personenwaage unter das Zugmaul (ca. 400mm abstand zum Boden) vom Anhänger, Kantholz o.ä. dazwischen und wiegen. Wenn Du öfter das Gewicht verlagerst musst Du auch öfter kontrollieren. Um die Stützlast einzustellen, reicht in der Regel, den Windenbaum vor oder zurück zu schieben (meist nur wenige cm), sprich....das Boot vor oder zurück.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 24.01.2020, 15:44
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Also, wenn die Stützlast an der Kupplung über 85kg beträgt, muss das Boot am Heck schwerer werden, das Boot auf dem Trailer weiter nach hinten, oder die Achse des Trailers weiter nach vorn.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 24.01.2020, 18:42
Benutzerbild von Heliklaus
Ja richtig, liegt aber nur an dir. Heist, richtig beladen, dann kann nix überschritten werden.
Denke aber auch daran, das du nicht ins Negative gehen darfst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.01.2020, 19:44
wobei 50 Kg Stützlast in aller Regel schon reichen,muß man am besten ausprobieren
Alt 25.01.2020, 02:04
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Es sollten aber min. 4% des Anh. Ges.Gewichtes sein, aber eben max 85kg bei Dir.
Alt 25.01.2020, 06:25
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Wenn bei dir durch Abbau des Motors das Gewicht überschritten wird, musst du halt durch Einlagern von Wasserkanistern oder Reserverädern das Gewicht wieder ausgleichen.
Alt 25.01.2020, 22:39
ein leerer Trailer kann da schon fatal sein wegen der höheren Stützlast
Alt 25.01.2020, 23:11
Libertad Libertad ist offline
13.930 Danke in 6.504 Beiträgen
Ich habe mal einen neuen 3-Tonner abgeholt hinter einem Ford Scorpio. Die 700 kg des leeren Hängers waren ein Klacks für den Antrieb - aber nicht für die Lenkung. Da waren runde 200kg auf der Kupplung
Hänger war eingestellt für ein Boot mit Z-Antrieb, beladen OK, leer unfahrbar.
Alt 25.01.2020, 23:19
das ist nur leider den meisten gar nicht bewußt, daß es da gefährlich werden könnte
Alt 26.01.2020, 06:34
Chili Chili ist offline
22.110 Danke in 7.135 Beiträgen
Und Boot verschieben ist zwar schnell gemacht aber nicht der ideale Weg.
Weil das Boot hinten nicht über die letzte Kielrolle überhängen sollte (Hebelwirkung mit dem schweren Antrieb und der Punktbelastung).
Bei Langauflagen ist das unkritischer.
Ich versuche es mit einer Deichselbox.
Da kann man mal mehr, mal weniger reinpacken.
Alt 26.01.2020, 07:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Es ist allerdings besser, soweit wie es geht an die Grenze der erlaubten Stützlast zu gehen,
da das Gespann dann ruhiger auf der Straße liegt.
Vor allem bei Bodenwellen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Frage zur Lichterführung zur See Konteradmiral Allgemeines zum Boot 9 06.12.2019 15:37
Noch ne Stützlast Frage Sāmpēra Kleinkreuzer und Trailerboote 49 05.08.2018 23:16
Stützlast/Vorgeschriebene Stützlast Zwoggl Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.02.2006 16:44
Stützlast Tandemtrailer Peter R. Technik-Talk 21 01.07.2005 11:40
Erfahrung mit Stützlast Jürgen U Technik-Talk 17 25.04.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
