Alt 24.01.2020, 13:50
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Raymarine Axiom 9
Ich möchte mein Raymarine A95 gegen ein Axiom 9 austauschen, kann mich aber nicht entscheiden, ob ich es mit Fischfinder und 3D- Funktion bestellen soll.
Im Wattenmeer nützt mir die Darstellung des Bodens unter oder hinter mir nichts und Fische möchte ich auch nicht fangen. Aber vielleicht ist es später besser zu verkaufen... Oder gibt es andere Gründe die aufwändigere Serie zu kaufen ?
Handbreit Jens
Alt 24.01.2020, 16:28
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Ich hab das Axiom 7 ohne die Fishfinderfunktion genommen, weil ich einen Fishfinder als Echolot schon im Armaturenbrett habe und weil ich nicht ständig zwischen Plotter und Echolot umschalten möchte; ich möchte die beiden Bilder auch nicht halbieren.
Alt 24.01.2020, 17:19
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Du kannst die Tiefe beim Axiom ohne Echo/Fischfinderfunktion auch über NMEA2000 einspeisen, das habe ich bei meinem Lowrance HDS Touch m auch gemacht.
Ein Freund hat das Axiom 12 und ebenfalls die Tiefe vom Tridata über einen Konverter in den Bus eingespeist
Alt 24.01.2020, 17:47
Siggy Siggy ist offline
716 Danke in 331 Beiträgen
Bis zum Verkauf deines Bootes ist das Axiom mit dem Zusatzsonar eher auch schon veraltet?
Alt 24.01.2020, 17:53
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Sorry für den Zwischenruf Jens, eine kurze Frage an Sigi.
Bekomme ich die Werte von meinem Bidata (Temperatur, Tiefe) auch ohne weiteres auf den Axiom 9 ?
Beste Grüße Andy
Alt 24.01.2020, 17:56
Boot: SeaRay 290DA
Andy, hast du bei deinem Bidata Seatalk1 ?
Wenn ja, dann geht es
Alt 24.01.2020, 17:59
Das ist der 3 Polige flache Stecker oder ? Ja den habe ich.
Beste Grüße Andy
Geändert von winetouu (24.01.2020 um 18:05 Uhr)
Alt 24.01.2020, 18:14
Boot: SeaRay 290DA
dann brauchst du nur diesen Konverter und schon sind alle Daten deines Seatalk1 im NMEA2000 Netzwerk.
http://www.raymarine.de/view/index-id=1597.html
Dazu noch ein SeatalkNg auf NMEA2000 Kabel und den Rest mit einen NMEA2000 Netzwerk weiterverkabeln (Das Axiom hat auch schon NMEA2000 Kabel)
Alt 24.01.2020, 19:30
Danke Sigi, dann schau mer mal wie der Umbau läuft.
Beste Grüße Andy
Alt 25.01.2020, 12:52
Die Tridata-Daten habe ich über den Konverter bereits auf dem A95 . Aber es ist schon richtig, bis ich das Axiom wieder verkaufe, ist es veraltet und dann kommt es nicht mehr darauf an, ob es Fischfinder hat oder nicht.
Handbreit Jens
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 18:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 18:05
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen FourWinns205 Technik-Talk 0 19.12.2018 13:54
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA oliver1409 Technik-Talk 0 10.09.2018 22:00
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 08.10.2017 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
