Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 171Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 171
Alt 23.01.2020, 12:43
37.792 Danke in 22.636 Beiträgen
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
das würde ja bedeuten, dass die Aussage der NL-Polizei stimmt und auch in D gilt. Bleibt die Frage "wie stellt man sicher" - An/Aus-Knopf, Sicherung raus, verschließbaren "Knebel" in die Leitung einbauen?
nicht erwischen lassen mit eingeschaltetem Radar
  #52
Alt 23.01.2020, 13:08
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.384 Danke in 2.153 Beiträgen
Moin moin,
bis denne, Rainer
der die Auffassung vertritt dass ein typisches Yachtradar schon aufgrund der recht breiten Radarkeule in engen Fahrwassern, also auch Binnen eher verwirrt und bei sichtigem Wetter ablenkt (Ausnahme Übungszwecke und "zum dran gewöhnen")
die Aussage der NL-Polizei wäre ja, daß ein entsprechendes Gerät nicht mal verbaut sein dürfe - die BinSchStrO (und ebenso RheinSchPV und MoselSchPV) verlangt nur bei der "Nutzung" ein zugelassenes Gerät. Ein nicht eingeschaltetes Gerät wird aber recht unstreitig nicht genutzt...
Ich grübele auch die ganze Zeit schon, warum das so eng gefaßt ist - das Einzige, was ich mir vorstellen kann bisher wäre, daß eine nach ES-TRIN zugelassene Anlage ja neben der Baumusterprüfung auch eine Abnahme des fachgerechten Einbaus vorraussetzt und man aufgrund der binnen ja deutlich engeren Verhältnisse unter allen Umständen Störeinflüsse durch nicht zugelassene bzw. nicht fachgerecht eingebaute Anlagen verhindern will. Ob das aber wirklich der Fall ist... müßte man mal in den Begründungen zu dem entsprechenden Paragraphen der BinSchStrO suchen, ich fürchte nur, den wird's nicht online geben...
lg, justme
Alt 23.01.2020, 13:12
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Aufklärung von der Messe :
Zunächst was ich immer wieder sage,
trennt euch von Begriffen, wie Berufler, .......... .
Ja, leider oft verwirrend, Fahrzeuge sind auch Kleinfahrzeuge,
aber nicht immer !
Man muss wirklich wissen, wo was steht u. welche Definition dann gilt .
Wirklich Vorsicht.
Das Thema Radar betrifft binnen alle Fahrzeuge .
Wo es Sinn macht, Wunsch ist, ob privat oder beruflich, Sportboot oder nicht
spielt keine Rolle .
Jetzt hier Binnenfahrt unter Sichtbedingungen,
kein zugelassenes Radargerät an Bord :
Antwort : Es darf tatsächlich leider nicht angeschaltet sein !
Und die gilt leider auch in NL , zumindest auch auf dem Rhein - Waal .
Die NL- Beamten haben recht .
RheinSchPV & 6.30 u. .32 sowie 4.06
Gleich in BinSchStrO
Wir haben zunächst keine Antwort gefunden warum es so ist,
eine Erklärung wurde gesagt,
dass besonders alte sehr leistungsstarke Radaranlagen für See,
im binnen Bereich stören könnten .
Hallo Thomas,
AIS binnen :
BinSchStrO & 4.07 Nr.4 a und d und in Nr. 7
Grüße vom Behördenstand, Messe Düsseldorf : TOMMI
Hits:	138
Größe:	108,6 KB
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (23.01.2020 um 13:18 Uhr)
  #54
Alt 23.01.2020, 13:14
Emotion Emotion ist gerade online
Ich würde mal ganz hart behaupten eine Yachtradaranlage ist keine Radaranlage im Sinne der Verordnung!
Die Verordnung kennt und bezieht sich nur auf zulassungsfähige Anlagen für Radarfahrt (Radarfahrt heißt Fahrt nur nach Radar, ohne Ausguck).
Da die Yachtradaranlagen nicht zulassungsfähig sind braucht man für sie auch kein Patent, darf aber auch nicht auf Radarfahrt gehen.
Natürlich darf eine Yachtradaranlage mit CE betrieben werden, genauso wie eine Microwelle oder ein modernes Auto mit Abstandstempomat!
  #55
Alt 23.01.2020, 13:18
aber nicht immer !
Wirklich Vorsicht.
Hallo Thomas,
AIS binnen :
Würde ich, sollte man einen Bescheid bekommen gegen an gehen (zumindest in Deutschland), da es keine Radaranlage im Sinne der Verordnung ist
Alt 23.01.2020, 13:25
Nein liebe Bootsfreunde,
damit kommt ihr nicht durch !!!
Auch das haben wir auf dem Messestand besprochen,
eine Radaranlage bleibt eine Radaranlage !
Egal ob klein, groß, gut oder Spielzeug .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #57
Alt 23.01.2020, 13:29
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.404 Danke in 1.303 Beiträgen
Das
"Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug Radar nur nach den genannten Anforderungen benutzt wird (ohne vorschriftsmäßige Ausrüstung)"
kommt ja aus Bußgeldkatalog. Nach Deinen Recherchen @Tommi reicht dann also der An/Aus-Knopf?
fragt und grüßt der Rainer
Alt 23.01.2020, 13:32
Die starke Störung durch die Sendeenergie ist ja normalerweise kein Argument mehr, dann dürften am Rhein und in der Umgebung auch keine Handys betrieben werden. Die haben mehr Sendeleistung als moderne Yachtradargeräte.
Die brauchen da wirklich dringend mal eine Modernisierung der Vorschriften.
Bei den Domgeräten ist es von außen ja kaum zu erkennen ob das Radar läuft.
Alt 23.01.2020, 13:43
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Hallo Tommi, vielen Dank für die Infos aus 1. Hand!!
Da bleibt wohl, bevor man was abbauen müsste, nur der Hinweis auf ein Seeschiff und der Gültigkeit der Anlage für den Bereich dort.
Wenigstens bleibt unser AIS, das ist schon viel wert.
Freue mich auf die Vertiefung am Stammtisch.
Gruss Thomas,
  #60
Alt 23.01.2020, 13:51
60.824 Danke in 10.014 Beiträgen
Ihr macht mich echt fertig!
Muss ich jetzt mein gerade installiertes Simrad 4G Random wieder abbauen?
Ich habe weder ein Radarpatent, noch hab ich das Gerät irgendwie "zugelassen" (außer bei der Bundesnetzagentur angemeldet).
Bin ich ein illegaler Bootsfahrer, wenn ich damit Binnen oder Buten unterwegs bin?
Darf ich damit nie wieder nach Holland fahren?
Kann es nicht glauben. Im Handbuch von Simrad steht kein Wort darüber.
Ich sehe auch jedes zweite hochseegängige Segelboot mit so einem Topf am Mast rumfahren. Alles illegale?
Klaus, der mit seinem kleinfahrzeugigen Seeschiff bei Tag und Nacht mit Radar zur eigenen Sicherheit und zum "Spielen" rumfährt
  #61
Alt 23.01.2020, 13:57
Moin moin,
Bin ich damit ein illegaler Bootsfahrer, wenn ich damit Binnen oder Buten
unterwegs bin? Darf ich damit nie wieder nach Holland fahren?
Klaus, der mit seinem kleinfahrzeugigen Seeschiff bei Tag und Nacht mit Radar zur eigenen Sicherheit und zum Spielen rumfährt
also ich würde sagen, nach derzeitigem Erkenntnisstand würde ich ein nicht nach ES-TRIN zugelassenes Radar (also sämtliche Sportbootgeräte) im Geltungsbereich der BinSchStrO einfach komplett ausgeschaltet lassen. Ab Hamburger Hafen bzw. Bremer Eisenbahnbrücke sollte dem Einschalten genausowenig entgegenstehen wie buten generell... und ansonsten, wo kein Kläger, da kein Richter. Blöd wär's nur, wenn doch jemand mit amtlicher Befugnis dazu feststellt, daß Dein Radar binnen in Benutzung ist...
lg, justme
  #62
Alt 23.01.2020, 13:59
Das
Darf nur nicht in Betrieb sein .
Von stilllegen oder gar demontieren, ist u. war keine Rede .
Wer also mit einen drehenden Balken auffällig wird,
kann es kaum anders bei einer Kontrolle glaubhaft machen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #63
Alt 23.01.2020, 14:05
Und wie kann er das machen bei einem Radartopf?
Klaus, schon wieder auf Blutdruck 130/80 runter
  #64
Alt 23.01.2020, 14:08
Haben dann die Kümos die den Rhein hoch kommen zwei getrennte Anlagen? Eine für See und eine für Binnen?
Ich habe mal ein Radartrainig im Hamburger Hafen mitgemacht. Sportboot, schon hart an die 15m. Da gab es zwei Radargeräte und ein Wendeanzeiger am Bord. Das eine war ein modernes Yacht Gerät. Das andere ein älterer Balken, schon recht groß, aber noch nicht groß genug und ohne Zulassung. Ging das da weil das ja so ein Binnen See Mischgebiet ist?
Ich muss mir wohl mal einen Plastikbalken basteln den ich immer auf dem Boot rotieren lasse
Ist ja nicht verboten, ist ja kein Radar
Alt 23.01.2020, 14:14
Moin moin,
im einfachsten Fall durch meßtechnische Erfassung der Aussendung, vulgo: peilen. Daß entsprechende Anlagen sich aber auf Fahrzeugen der WaschPo o.Ä. befinden würd ich mal ziemlich bezweifeln...
lg, justme
Alt 23.01.2020, 14:19
Dann bedanke ich mich sehr herzlich und lasse euch hier in Ruhe
weiter über irgendwelche Verordnungen und Aussagen von Leuten auf
Messeständen philosophieren .
Klaus, der von solchen Kontrollen noch nie was gehört hat
  #67
Alt 23.01.2020, 14:21
Moin moin,
nach dem Wortlaut der BinSchStrO kann ich mir nur entweder dieses oder aber, daß die zugelassene Binnen-Radaranlage auch für See tauglich ist vorstellen... da müßte man mal jemanden fragen, der sich damit auskennt, z.B. einen nautischen Offizier eines solchen Schiffes. Ist nicht irgendwer vielleicht schon mal auf so einem KüMo mitgefahren?
Ab der Grenze des Hamburger Hafens gilt die BinSchStrO nicht mehr, sondern die Hamburger Hafenverkehrsordnung und, wo diese keine besonderen Vorschriften beinhaltet die SeeSchStrO. Und da in eben diesem Hafen der Anteil an echten Seeschiffen ja nicht zu unterschätzen ist wäre meine Vermutung, daß die dortigen Vorschriften deutlich weniger eng gefaßt sind. Die Hafenverkehrsordnung hab ich mir allerdings in Bezug auf das nicht angeschaut....
lg, justme
Geändert von justme (23.01.2020 um 14:26 Uhr)
Alt 23.01.2020, 14:26
Also ich bin schon unter Radar mit einem Binnenschiff in den Hamburger Hafen
eingefahren und auch umgekehrt mit einem Seeschiff vom NOK kommend in
den Hamburger Hafen eingelaufen.
In beiden Fällen wurde nur ein Radar an Bord der Schiffe genutzt.
Klaus, der das nicht für einen Einzelfall hält
  #69
Alt 23.01.2020, 15:03
kann nur ein Radar erkennen - hab aber heute auch "müde Augen"
https://www.maritime-services.rhenus...tte/rms-baerl/
bis denne, Rainer
Alt 23.01.2020, 18:18
Hallo Klaus,
Antenne im Topf verrät einen ja auch nicht,
soweit entspannter .
Hierzu ein Nachtrag :
Wir alle ( Beamte BMI, WSV, BSH, WSP ) u. ich waren, sind ganz klar der Meinung,
das der Gewinn an Sicherheit, z.B. bei Nachtfahrt ,
durch zusätzliche Nutzung einer nicht SUK zugelassenen Radaranlage,
deutlich wertvoller ist .
Aber diese nicht zeitgemäßen, dummen Vorschriften haben andere gemacht. .
Ich war anschließend auch bei Furuno,
die ja bekanntlich auch die ganz großen ausstatten .
Technische Sorgen wegen Störungen waren hier nicht bekannt .
Selbst wenn sich zwei Antennen sehr nah begegnen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #71
Alt 23.01.2020, 19:10
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Die bisherige vertretende Meinung, von der ich auch glaube sie ist richtig, besagt auf nicht Ausrüstungspflichtigen Fahrzeugen benötigt man kein Radarpattent. Du kannst dann das Radar zusätzlich, zum Spaß oder was auch immer laufen lassen aber eben keine Radarfahrt machen. Eine Radarfahrt ist eine Fahrt bei unsichtigen Wetter, bei der du Radar nutzten must oder einen Liegeplatz aufsuchen Must. Bei einer Radarfahrt (binnen) benötigst du eine dafür zugelassene Anlage mit Wendeanzeige, zwei Funkgeräte, Radarpatent und auch den größeren Führerschein. Ein typisches Spirtboot Radar von Navico oder Raymarine erfüllen das alles nicht
Die Aussage von Billi ist weitestgehend ok, nur die Sache mit Tagsüber und Dunkelheit stimmt nicht. Dunkelheit ist kein umsichtiges Wetter! Bei Dunkelheit darf jeder, ob mit oder ohne Radar fahren. Zugelassene Beleuchtung natürlich vorausgesetzt.
Genauso hab ich das bisher auch verstanden oder zumindest geglaubt dass es so ist .
Ich habe nicht gedacht eine derartige Lawine mit meinem Beitrag auszulösen aber ;;; schlauer bin ich leider immer noch nicht
Muß die Anlage weg ? Muß ich wenn sie an Board ist ein Patent haben ???
Alt 23.01.2020, 19:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi zusammen
Habe heute auf der Boot mal bei der der WSP nachgefragt.
War eher weitestgehende Ahnungslosigkeit bez. Sportbootradar.
Die Auskunft der Beamten war: "Wenn Sie ein Radar betreiben, haben Sie ja auch ein Funkgerät.
Dann haben Sie auch die entsprechenden Scheine und Zulassungen.
Diese kleinen Dinger sind sowieso nicht zugelassen."
Was hat hat Funk mit Radar zu tun?
Bei den bekannten Anbietern der "Yachtradaranlagen" wollte sich auch niemand konkret äußern bez. Zulassung und Anwendung/Befähigungsnachweis.
Fazit: Nichts genaues weiß man nicht.
Alt 23.01.2020, 19:49
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Wer das Radarpatent erwerben möchte benötigt mindestens sbf binnen und das Funkzeugnis Ubi. Sonst wird man nicht zur Prüfung zugelassen.
Das Radarpatent benötigt man wenn das Schiff binnen und mit einem sogenannten Flussradar ausgerüstet unterwegs ist.
Wer mit einem Radar binnen unterwegs ist und keinen Radarschein hat, wird vermutlich behandelt wie jemand der ein Funkgerät aber kein Ubi hat. So zumindest wäre es logisch.
Geändert von Susiq (23.01.2020 um 19:58 Uhr)
Alt 23.01.2020, 19:50
Boot: Carline 1280
Genau das ist das Problem Jürgen
Aus all den Antworten bin ich bisher kein bisschen schlauer geworden .
Natürlich wäre es schön wenn hier jemand nicht nur Vermutungen oder seine eigene Meinung kundtut sondern es absolut sicher weiß und noch schöner wenn er es dann für jedermann verständlich erklären könnte .
Ich bin sicher es sind hier mehr Amateure als Profis unterwegs und nicht alle können mit den ganzen Fachbegriffen etwas anfangen ,
Wie ich schon gesagt habe das ist nicht das erste Boot von uns wo ein Radar von Raymarine verbaut ist .Ich habe mir bis jetzt noch nie Gedanken darüber gemacht,es auch noch nie verwendet und kontrolliert wurde ich auch noch nie .
War halt mal so ein Gedankenblitz beim bummeln über die Messe die leute daraufhin anzusprechen .
Hätte ich es besser nicht gemacht ,wüßte ich zwar jetzt auch nicht mehr ,aber müßte mir deswegen auch keinen Kopf machen .
Helmut
Alt 23.01.2020, 19:58
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Helmut, genau das.
Unwissenheit und Ahnungslosigkeit sind für mich das beste Ruhekissen. Wissen strengt zu sehr an und vermiest das Wassersport- Hobby.
Es grüßt GINA ,
Proffessionelles Radar ohne Schnickschnack von JRC, Nachfolger der Radar-1000 smurfi001 Werbeforum 0 03.07.2015 13:13
5PS fahren ohne Führerschein. Strafe? wolferl69 Mittelmeer und seine Reviere 48 31.07.2011 18:46
3,5 PS Schlauchi ohne Schein auf Österreichs Gewässern? evorox Allgemeines zum Boot 4 22.07.2010 08:28
Sportbootführerschein - A-Schein - BR -Schein ugies Allgemeines zum Boot 0 26.09.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
