Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 407Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 407
Alt 22.01.2020, 10:05
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Nein, mit der Ansteuerung von Brushless Motoren hat das nichts zu tun. Die Elektronik davor regelt diese mit unterschiedlichen Frequenzen an.
Ohmsche Verbraucher, wie zum Beispiel die 400V Heizstäbe, laufen "zwischen" den Phasen. Also nicht eine Phase nach Null sondern Phase zu Phase, wo eben die 400V vorliegen. Man kann diese, wie auch das Beispiel mit dem Herd, auch mit einer Phase betreiben, allerdings mit erheblichen Leistungsverlust, da eben nur 230V Anliegen.
Ich glaube an die Milch!
  #77
Alt 22.01.2020, 10:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
Genau. Aber die 400V liegen meiner bescheidenen Meinung nach nur an, wenn die Phasen schön im Einklang 3*120° miteinander tanzen.
Wenn da die eine mit 50,02Hz und die andere 49,8 Hz läuft, also die aufeinander zudriften ........ geht ne Weile im weniger, dann nix mehr, dann geht´s wieder los und dann ........kommt´s zum äussersten .
Ich weiss es nicht, aber ich würd´s net probieren.
Wenn, bräuchte man einen Kasten der aus Gleichstrom 3*220 V macht. Ob´s den gibt
Und was macht der, wenn die Phasen unsymmetrisch belastet sind (was sie ja sein werden)? In unserem grossen Netz gleicht sich das ziemlich aus. Aber bei so ner Autarkielösung?
Schon interessante Frage.
Alt 22.01.2020, 10:29
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Den gibt es
sicherlich gibt es aber noch deutlich günstigere Lösungen. Die einseitige Belastung ist natürlich ein Problem, also besser so ein Teil nur für die Wärmepumpe und ein zweiter FU für die 230V Versorgung.
400V am Herd fällt dann flach, wobei zu prüfen wäre, ob das überhaupt so verdrahtet ist. Ganz oft benutzt der nämlich auch nur Phasen gegen Null.
new boat coming soon
Alt 22.01.2020, 10:32
Nein mit meinen Victron MultiPlus geht das mit drei Einzelgeräten
  #80
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Leute !!! VIELEN DANK ! ! !
Halbwissen - wie meins - ist das schlimmste was einem passieren kann, wenn man nach einer Lösung sucht
Wenn ich jetzt mal ein wenig filtere.... dann nehme ich erst einmal mit, dass
Eine PV/ Akku-Speicher - Variante für Drehstrom keine 08/15 Lösung bietet.
Das würde bedeuten, dass ich erst einmal nachschauen muß, ob meine 400V-Verbraucher "echten" Drehstrom brauchen.
Da jetzt gleich mal eine bescheidene Frage: WIE finde ich das raus ?
2. Eine "klassische " Generatorlösung bei der ich mittels Umschalter das öffentliche Netz trenne und den Generator einschalte wäre die einfachste und unproblematischste Lösung. Ist das so richtig ?
https://www.bauartikel24.de/sdmo-str...BoCLXQQAvD_BwE
auf dieses Ding bin ich gestoßen.... Diesel ist mir wichtig, da ich da im Normalfall ausreichend davon haben sollte....
Die Leistung ???? Ist das ausreichend, bzw. übertrieben ????
Gibt es technische Details auf die man achten sollte ????
Alt 22.01.2020, 10:39
Echten Drehstrom brauchen nur Motoren (klar gibts noch mehr, hier aber nicht relevant). Deinen Kompressor hast du angesprochen, der auf jeden Fall, bei der Wärmepumpe wäre der Motor interessant, kann mir aber vorstellen, dass der nur einphasig ist.
  #82
Alt 22.01.2020, 10:49
Nein, der reicht locker.... nicht aus. Bei dem, was du beschrieben hast, was alles darüber laufen soll, müsste es mindestens das doppelte sein. Oder du verzichtest auf deine Heizstäbe und den Kompressor.
Alt 22.01.2020, 10:59
Die Wärmepumpe steuert den Kompressor (und auch den Lüfter) ja stufenlos über nen Inverter an. Der Motor ist damit zunächst wurscht.
Viel schlimmer ist m.M. ob es dem Steuergerät / Inverter gelingt aus Scheisse die vorne reinkommt Sahne zu quirlen?
Da die Dinger ja aus Asien kommen könnte ich mir vorstellen, dass die Kummer gewohnt sind. Aber den Test würde ich auf jeden Fall zuerst im Sommer fahren
Alt 22.01.2020, 11:00
Die simpelste Lösung ist so, wie ich es bei mir am Haus.... seit Jahren vorhabe
Einen umschaltbaren zweiten Hauptanschluss mit einem 3x65A CEE Wandanschlussstecker nach draußen legen und einen 25 bis 30 KW Anhänger Stromerzeuger (gibt's bei ebay ab 2000,-€) bei Bedarf mit einem 5x6qmm Kabel anschließen und den Anhänger ganz weit raus aufs Gelände schieben.
  #85
Alt 22.01.2020, 11:04
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Und wie lange denkst du das der Strom Anhänger im Wurst und Käse Szenario dort stehen bleiben wird?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #86
Alt 22.01.2020, 11:07
Die Thematik scheint auch für Bastler recht interessant zu sein. Beliebt sind da wirklich alte PKW Diesel.
https://www.google.de/search?client=...ADvJQrqO0DvjM:
Alt 22.01.2020, 11:11
Sowas wollte ich auch irgendwann mal bauen. Alten Golf 2 Saugdiesel Motor besorgen und dann mit alten Frittenfett betreiben. Achja, noch ein Projekt für den Ruhestand......
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.01.2020, 11:13
In ner 420 m² Höhle könnt man doch auch einfach ein Zimmer mit zentraler offener Feuerstelle in der Mitte einrichten.
Holz ist quasi beliebig lang Lagerfähig.
Aus dem Brunnen könnt man das Wasser mit ner Pütz holen.
Alles wartungsfrei.
Alles zukunftssicher durch Verzicht auf Elektrik.
Und so gemütlich
Alt 22.01.2020, 11:16
Vor allem ökologisch
  #90
Alt 22.01.2020, 11:24
Jetzt müsste man nur noch ausrechnen, wieviel Kraftstoff man bevorraten muss, und sich die Frage stellen, wie lange würde bei einem Globalausfall noch Erdgas geliefert. Hat ein Bauer in der Nähe vielleicht Biogas oder braucht er das selber? Irgendwann haben die Kühe ausgefurzt... und dann???
Alt 22.01.2020, 11:32
Am Ende sitzen wir alle am Lagerfeuer und singen alte Lieder.......
Viele Grüße, Marcus
  #92
Alt 22.01.2020, 12:41
Jepp.....da will ich nicht wetten
deshalb soll das Ding ja auch im Keller stehen!
Wie gesagt: Platz ist nicht das Problem. Zuluft / Abluft auch nicht, Tanks für den Sprit auch nicht.....Am Ende soll das Ding aber so ausgelegt und vor allem montiert sein, dass es nahezu idiotensicher in Betrieb genommen werden kann - und damit ziele ich primär darauf ab, dass ich mir nicht meine bestehende Heizungsanlage zerschieße und nicht erst die hälfte aller Sicherungen im Haus raus machen muß, um dann den Generator tage Lang unter Volllast laufen lassen zu müssen, nur damit die Heizung geht.
Die Wärmepumpe hat einen Anschlusswert von 14,5 kw.
Wieviel davon auf den Kompressor und wieviel auf die Heizstäbe verteilt sind, bekomme ich raus.
Weitere -erhebliche- Verbraucher sind Wasch und Spülmaschine.
Dann gibt's noch eine elektrische Fußbodenheizung und ggf. ein Elektroherd.
Es gibt zwar noch andere stromintensive Verbraucher, aber die würde ich in einem Notbetrieb nicht mit versorgen wollen, da das dann sicher die Dimensionen sprengen würde.
Wenn Spül und Waschmaschine Anschlusswerte von 2,5 kw haben ist das vermutlich schon viel.
Der E-Herd....3,0kw ???
Fußbodenheizung knapp 1kw
Dann noch ein wenig Licht.... sagen wir nochmal 1,0kw.
In Summe also rund 25 kw ANSCHLUSSWERT. Dass alle gleichzeitig anlaufen halte ich für ausgeschlossen. Und selbst wenn.... dann haut es doch irgendwo am Aggregat eine entsprechende Sicherung raus und dann kann man immer noch die Spülmaschine , den Herd oder Waschmaschine ausschalten.... Also rechnen wir mal mit einem max. gleichzeitigen Anschlusswert von 18 kw.
In einem "energieintensiven Szenario" wird davon wie viel tatsächlich abgerufen ??? 80% ??? 70% ???? 60% ??? Da müsst ihr mir helfen....
Wenn es 80% wären, bräuchte ich doch einen Generator, der einen kurzfristigen Laststrom von 15 kw bringen würde.... oder täusche ich mich da ????
Und müsste er den bei 230 oder bei 400 V bringen ( vor allem mit Blick auf die Tatsache, dass der Hauptstromverbraucher ja bei 400 V arbeitet .?????
Alt 22.01.2020, 12:44
Aber mal unter uns....... Weißt du mehr wie wir? Müssen wir uns Sorgen machen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.01.2020, 12:45
....gerade mit Blick auf meinen letzten Beitrag:
Warum brauche ich da so viel mehr Leistung ???
Das Gerät hat doch eine Generatorleistung von 10kw
Alt 22.01.2020, 12:46
Was soll ich da jetzt schreiben
Alt 22.01.2020, 12:49
Im Ernst : Realistisch betrachtet ist das aus heutiger Sicht sicher völlig am Bedarf vorbei ! Da bin ich bei Dir.
Aber wenn es dann doch mal passieren sollte.... dann ist es doch schön, wenn man sich um manche Dinge erst mal keine Sorgen machen muss, sondern sich mit anderen Problemen beschäftigen kann, von denen man jetzt vermutlich noch nix weiß!
Alt 22.01.2020, 12:51
Ich bin da bei dir. Auch ich arbeite an Möglichkeiten völlig autark und unabhängig zu sein. Dieser Trööt ist super um sich Anregungen zu holen.
Viele Grüße, Marcus
  #98
Alt 22.01.2020, 12:53
Wenn man ein BHKW betreibt um deine Heizung damit zu versorgen brauchst du aber deine Heizung nicht mehr. Da produziert das BHKW schon genug Wärme. Muss es aber nicht mehr soviel Strom produzieren weil die Heizung nicht läuft reicht die Wärme wieder nicht. Ein wirklich unlösbares Problem
  #99
Alt 22.01.2020, 13:05
Boot: Vetus Bellus 1200
16.008 Danke in 4.352 Beiträgen
Also Strom ist ganz nett, wenn man ihn denn hat. Viel wichtiger ist die Heizung. Sollte es wirklich einen krisenhaften und längeren Ausfall der Energieversorgung geben, kommt man um einen Ofen nicht umhin. Jedenfalls nicht im Winter.
Als Überlebenscontainer, könnte da ein Wohnwagen gute Dienste leisten. Ein komplettes Haus autark zu betreiben, wird über einen längeren Zeitraum nur mit erheblichem Aufwand funktionieren. Sollte das gelingen, steht die Nachbarschaft Schlange.
Ein anständiges Boot ist ein guter Platz um sich zu verstreichen.
Darüber hinaus ist die eigene warme Bude bei einem solchen Szenario eher das geringste Problem. Ich mag das gar nicht zu Ende denken. Ob da Waschmaschine und Spülmaschine noch funktionieren, ist völlig wurscht.
  #100
Alt 22.01.2020, 13:30
Nochmal: Ich will nicht für den 3. Weltkrieg oder einen Kometeneinschlag vorsorgen - Da wäre eine (nicht) funktionierende Waschmaschine sicher nicht das ENTSCHEIDENDE Problem
Mir geht es um eine entsprechende Unter / Mangelversorgung mit Strom in Folge eines größeren Störfalls, Anschlags, Umweltkatastrophe, etc.
Ich spreche nicht vom Zusammenbruch unseres Staatssystems !!! Sondern von einem temporären ( 1 bis 2 oder 3 Wochen ) andauerndem "Problem" bei dem die Versorgungssicherheit mit Strom erheblich gestört ist.
Ferienhaus als Wohnhaus ummelden: Auflagen?? Fragen??? icheben82 Kein Boot 13 09.11.2012 09:25
Notstrom Honda CX390 13,0 Free Willy Kein Boot 8 04.11.2011 18:34
Decksbelag im Wohnhaus Kathako Allgemeines zum Boot 1 26.08.2009 08:38
Wohnhaus zu verkaufen uwekoerner Werbeforum 2 19.01.2008 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
