| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#51
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
#52
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
#53
Nicht vergessen wenn es keinen Strom gibt, ist auch der Supermarkt geschlossen und Treibstoff gibt es auch keinen.
Und das Handy muss man auch nicht mehr laden denn das geht genauso wenig wie Internet und Fernsehen. |
#54
Als in NRW die Masten umgeknickt waren, war es bei Münster ein paar Tage dunkel.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
#55
Ein amüsantes Beispiel ist ein alter Film mit Ralf Richter. „Der Superstau“! Als Ottfried Fischer beim Pokalspiel in die Bockwurst gebissen hat und alle Hungernden das sahen wurde der Luxus Camper gestürmt. |
#56
Moin!
Mit ner PV auf dem Dach und einer PW2 kann man schon sehr autark sein. Ich habe noch die alte Steuerung (weniger genaue Regelung, ohne Notstromfunktion) und bin bei 90% Autarkie. Tatsächlich sind es nur wenige Tage im Dezember und Januar an denen man seinen Strombedarf nicht selber abdecken kann. Ich heize aber mit Gas, mit einer Wärmepumpe ist das so nicht zu schaffen. Eine PW2 kann auch nur eine Phase versorgen, was also größere Drehstromverbraucher im Notstrom ausschließt. Wer 3 Stück von der PW2 verbaut hat dann zwar Notstrom auf allen Phasen, aber noch immer keinen echten Drehstrom. Auch im Notstrombetrieb mit einer einphasigen PV kann diese Strom in die PW2 einspeisen. Man kann so also wirklich über einen größeren Zeitraum autark sein. Ein Notstromer könnte so auf der richtigen Phase also auch in die PW2 einspeisen. Ist in der Not sicher auch nicht verkehrt. Das nutzen inzwischen auch schon Profis um die Geschäfte anzusichern. https://teslamag.de/news/powerwalls-...e-stabil-26616 Die PW2 dürfte zur Zeit die günstigste Speicherlösung mit Notstromfunktion sein. Mit 4,6kW (1~20A) bietet sie auch ausreichend Leistung für die normalen Verbraucher im Haushalt.
Gruß Ingo |
#58
Gruß Jörg |
#59
Sprich: die 4 Wochen wären meine „technische Anforderung“ an das Gesamtpaket. Aus heutiger Sicht sind sicher Zeiträume ohne Strom von mehr als 24 h extrem ungewöhnlich. Aber dennoch gilt: keiner weiß was in einem halben Jahr ist ![]() Denk an die Wiedervereinigung! Hat die ein halbes Jahr vorher einer vorausgesagt ? |
#60
Der Druckdampfgarer läuft auch über 400v .... gut...das wäre noch zu verschmerzen.... aber ohne Heizung |
#61
Das Thema Nahrungsmittel und Treibstoff habe ich im Griff. Das ist nicht das Problem. Handy...tja... da bin ich bei dir...das macht dann wenig Sinn. Wäre mir aber auch Wurst.
#62
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
#63
Die Heizungssteuerung läuft ohne Strom nicht, egal welches Verbrennungsmedium eingesetzt wird.
Das betrifft natürlich keinen offenen Kamin, der ohne elektrische Steuerung auskommt. Ich habe für meine Zwecke eine Notstromversorgung mit 4 Batterien, 12 Volt und jeweils 280 AH. Die Batteriebank hat eine Leistung von 13,440 KW. Die Batterien habe ich in Serie (Reihe) geschaltet und bediene damit einen Inverter, der Sinusstrom herstellt, der mit 48 Volt angesteuert wird. Die maximale Belastung des Sinuskonverters liegt auch kurzfristig bei 48 KW beim Einschalten. Damit könnte man sogar eine Wärmepumpe ansteuern. Mit meinem System, welches noch nicht einmal 2.000 Euro gekostet hat, bin ich für einige Tage autark, wenn es zu einem Stromausfall kommt. MfG Wolfi PS.: Natürlich habe ich auch Generatoren, um mein System zu puffern. Geändert von wolfischmidt (22.01.2020 um 02:36 Uhr)
#64
Moin!
Wer echten Drehstrom als Notstrom benötigt, sollte mal bei e3DC gucken. Kostet etwas mehr und kann in der kleinen Version als Hauskraftwerk auch nicht so viel Leistung bringen.
Gruß Ingo
#65
Mein Kompressor läuft mit 400V. Die zusätzlichen Heizstäbe für den Extrembetrieb auch. Ich bin kein Elektriker, sondern verfüge lediglich über zweifelhaftes Halbwissen Bei 400V die aus dem "normalen Hausanschluss" kommen, habe ich doch immer Drehstrom im üblichen Sinne , oder ??? 3 Phasen, die in Stern oder Dreieck geschaltet sind ?? Wenn ich jetzt mit einem GleichstromAkku - also der PW einen Trafo versorge.... dann sollte der doch in der Lage sein "normalen" Drehstrom zu generieren.... oder habe ich da einen Denkfehler ? Ist ein Trafo, der Gleichstrom in Drehstrom umwandeln kann denn so ein Exot ???? in die andere Richtung ist das doch das normalste der Welt. Und Gleichstrom in Wechselstrom ist doch heute auch keine Seltenheit mehr (Stichwort PV-Anlagen) Wo liegt das Problem beim Drehstrom ???? I |
#66
Also mit 3 einphasigen Generatoren/PV Wechselrichtern/Batteriewechselrichtern jeder an (s)einer Phase -- ohne, dass die sich abstimmen-- gibt´s nen Wellensalat im 3 phasigen verbraucher. Der läuft bestenfalls "unrund". Nem Heizstab wird´s dagegen wurscht sein |
#67
....und ich nehme mal an, dass das dann für FUs und Co eine nicht überwindbare Herausforderung werden wird, oder ?????
#68
Das Problem ist, dass du nicht einen Trafo, sondern dann drei Trafos brauchst. Einen für jeweils eine Phase. Die müssen ja nacheinander angesteuert werden.
PS. Sehe gerade, Fränkie hat's zuvor geschrieben. Bei PV Anlagen geht das sogar mit 3 gleichen Invertern die dafür ausgelegt sind und sich gegenseitig ihre Phasenverschiebung mitteilen. Bei den großen Stromgeneratoren ist das kein Problem. Die haben alle Drehstrom. Bei den Baumarkt Dingern muss man aufpassen. Die haben, obwohl roten Drehstrom Stecker, oftmals nur eine Phase.
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! Geändert von Akki (22.01.2020 um 09:51 Uhr)
#69
Aber wie läuft das dann in der Praxis???
Ich bin ja wohl kaum der erste, der eine PV-Anlage mit einem Akkuspeicher dazu verwenden will seine Wärmepumpe mit Strom zu versorgen, wenn selbiger nicht mehr aus der öffentlichen Leitung kommt. |
#70
Jeder bessere FU zur Motorsteuerung kann das, dafür sind die Dinger ja da.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
#71
Erst wenn irgendwas alle 3 Phasen braucht, wirklich braucht, (nicht so wie ein Herd, der das ja innen auch wieder aufteilt, das eine Zeugs hängt an der einen Phase, das andere an anderen) im Stern oder im Dreieck würde ich meinen raucht´s irgendwo (vorne oder hinten) ganz gewaltig. Da müßte schon nen 3 phasiger Einspeiser her. Ob´s den für PV / Batterien gibt??? |
#72
Jetzt muß ich nochmal ein wenig weiter in die Vergangenheit Vor nunmehr vielen Jahren gab es im Modellbau die Brushless-Revolution. Jeder der diese Zeiten damals mitgemacht hat, weiß was ich meine.... Doppelte Leistung, bei halbem Gewicht ---allerdings gepaart mit 3 fachen Kosten Ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, ob der Strom für die Brushlessmotoren "echter" Drehstrom ist.... aber der Anschluss mittels 3 Phasen war/ist zumindest schon mal der gleiche, wie bei einem klassischen 400V-Drehstrommotor Der Regler hatte eingangsseitig Gleichstrom ( mit 2 Kabeln ) und Ausgangsseitig 3 Kabel für den Motor. Ist das Vergleichbar ??? Mal davon abgesehen dass es bei dieser Technik viel häufiger zu "massiver Rauchentwicklung" Ist das vergleichbar ? oder sind das Äpfel und Birnen ? |
#73
Ich hab mal vor 10 jahren ein bischen mit Elektroantrieben rumgespielt. Neben fertig zu kaufenden FU´s (Gleichstrom rein, Drehstrom raus), gibt es auch die Möglichkeit, einen FU zu Motorsteuerung etwas zu modifizieren. Die machen nix anderes als den Eingang, egal ob ein oder dreiphasig, gleichzurichten und im Ausgang einen frequenzgeregelten Drehstrom zur Verfügung zu stellen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#74
Am Ende brauche ich doch "nur" einen FU, der aus Gleichstrom einen "normalen" Hausanschluss imitieren kann..... das kann doch nicht die große Herausforderung sein , oder ?
Und wenn ich die Akkus dann im Bedarfsfall entweder über die PV-Anlage lade, oder über ein (kleines ) Notstromaggregat lade, habe ich doch alle Spatzen gefangen. Oder habe ich da einen Denkfehler, bzw. ist es nicht so "einfach" wie ich mir das vorstelle, weil es wesentlich komplexer ist, bzw. erhebliche Kosten mit sich bringt ? |
| Themen-Optionen | |
| Ferienhaus als Wohnhaus ummelden: Auflagen?? Fragen??? | icheben82 | Kein Boot | 13 | 09.11.2012 09:25 |
| Notstrom Honda CX390 13,0 | Free Willy | Kein Boot | 8 | 04.11.2011 18:34 |
| Decksbelag im Wohnhaus | Kathako | Allgemeines zum Boot | 1 | 26.08.2009 08:38 |
| Wohnhaus zu verkaufen | uwekoerner | Werbeforum | 2 | 19.01.2008 17:47 |
