Ich finde es einfach nicht heraus was das ist.
Welches runde Bauteil ist da in der Mitte verbaut und welche Funktion hat es? Vielleicht weiss ja auch jemand was das in der Gesamtheit darstellt? Vielen Dank
--------------- Gruß Christof Stammtisch Mitte https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968 |
Ist ein Hochstromrelais.
Gruss Jürgen
Hallo Christof,
das runde Teil sieht aus, als könnte es ein spannungsgesteuertes Trennrelais für eine 2. Batterie sein.
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch"
Danke,
das Relais liegt eher hinten in der Nähe der Starteinheit des kleinen Motors. Könnte es zum Motor starten genutzt werden? Wird sowas auch für ein Heckstrahlruder genutzt?
Wann müssen die den schalten? Beim Ladevorgang?
Das Relais trennt die Verbraucherbatterie solange vom Ladestromkreis, bis Deine Starterbatterie eine Ladespannung von z.B. 14 Volt erreicht hat. Dann schaltet es die 2. Batterie an den Ladekreis.
Wenn Du den Motor abstellst trennt das Relais wieder, wenn die Spannung z.B. auf unter 12.8 Volt gefallen ist, damit Deine Starterbatterie nicht leergelutscht wird.
in der Regel verbindet das Relais die Batterien biem Betättigen um sozusagen diese wie mit einem Überbrückungskabel zu verbinden...
so zumindest bei meinen bekannten.. da kann man mit einem Tastendruck am Steuerstand die kompletten Batterien zusammenschalten wenn die Starterbatterie zu schwach ist um den Motor zu starten...
Da es aber wohl ein Hochstromrelais ist könnte auch das Heckstrahlruder oder der Motor? gesteuert werden, oder?
Könnte aber mit Generator- oder Bugstrahlruder zusammenhängen? Da es nicht beschriftet ist hilft wohl nur nachfragen bei der Werft. Aber wenigstens weiss ich jetzt das es ein Relais ist
Das sieht eher nicht so aus. Der Motor vom Heckstrahlruder muß ja umgepolt werden können und das geht mit dem einpoligen Relais nicht. Gruß Ulf
Ein Relais ist klar. Du kannst ja mal messen wann die beiden "dünnen" Drähte Spannung haben. Wahrscheinlich bei Motor an oder schon bei Zündung ein. Ich tippe mal das es für die Ladung der Verbraucherbatterie ist.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Es ist, wie hier schon erwähnt wurde, ein Relais, bzw. ein Magnetschalter. Wer so sauber arbeitet, hat meist auch einen Stromlaufplan mit in den Papieren. Auf dem Bild kann man jetzt nicht erkennen, ob der eigentliche Abgang nach oben oder unten geht. Da die Masseschiene auch von unten gespeist wird, vermute ich mal, dass auch für den Magnetschalter die Zuführung von unten kommt (Dauerplus mit einem Abgang eventuell für die Bilgenpumpe). Schau doch mal, wohin das dicke Kabel nach oben weg geht.
Vielleicht ist es einfach dein ferngesteuerter Batterie Hauptschalter
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Geändert von Akki (19.01.2020 um 13:25 Uhr) Grund: gespeisssssst
| Themen-Optionen | |
| Was ist das für ein Bauteil? | cupra sonne | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.08.2012 08:50 |
| Was ist das für ein Bauteil? OMC 5.0l | floesh | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 28.07.2010 21:40 |
| MB OM-321: was ist das für ein Bauteil? Warum leckt es Öl? | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.07.2010 17:20 |
| was ist das für ein E-Bauteil | BurkhardStegmayer | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.05.2010 11:08 |
| Was ist das für ein Bauteil | Wingman | Technik-Talk | 15 | 11.06.2006 11:59 |
