Alt 15.01.2020, 13:10
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Standard Motor und Motorraum reinigen/entölen
mein Motor ist komplett mit einem leichten Ölfilm überzogen, ebenso der Boden - lackierter Stahl - meines Motorraums. Das möchte ich ändern. Ich habe es mit Kaltreiniger probiert, das hat leider nichts gebracht. Ein Warmwasser-Hochdruckreiniger scheint mir übertrieben. Aktuell überlege ich, einfach einen manuell aufpumpbaren Drucksprüher mit einer Mischung aus 60° warmen Wasser und einem Fettlöser, vielleicht ganz einfach Spüli, zu füllen. Damit bekomme ich ja auch meine Pfannen und Töpfe sauber.
Was haltet ihr von der Idee, was würdet ihr stattdessen nehmen oder vorschlagen?
Dass ich die Ölquelle suche und beseitige, versteht sich von selbst, sonst brauche ich so etwas nicht zu machen. Aber gerade für diese Arbeiten ist es sicherer, wenn ich mich rutschfrei im keller bewegen kann.
Alt 15.01.2020, 13:21
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Was bei mir in der Bilge gut funktioniert hat ist ein feinkörniges Ölbindemittel (Granulat) wie man es zum entfernen von Ölflecken auf Steinen verwendet. Bilge einstreuen, mit Handfeger schön verteilen, in paar Tage warten und mit dem Industriesauger absuagen. Und kein rumgepansche mit Wasser Kaltreiniger hatte ich vorher auch erfolglos versucht.
Einen Tipp den ich letztens hier im Forum gelesen hatte war Backofenreiniger Spray, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
Grüße, Till
Alt 15.01.2020, 13:34
Danke, aber das im Motorraum durch den Vorbesitzer verteilte Granulat herauszubekommen, hat Monate gedauert. Immer wieder ist es irgendwo rausgerieselt Allerdings war das wohl einfaches Katzenstreu. Das, was du meinst, nimmt auch feinen Film auf? Am Motor wird es allerdings nicht nützen.
Rumgepansche stört mich nicht, das kann ich abpumpen und trockenwischen.
Alt 15.01.2020, 13:41
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Das Kaltreiniger nicht funktioniert ist eigenartig... das ist bei mir meist das letzte Mittel, welches dann auch in der Regel seinen Dienst tut.
Die Bilge meiner Ski Nautique habe ich vorab mit heißem Wasser unter Zugabe von reichlich Pril vorgesäubert. Alles schön einwirken lassen und mit einem langen Pinsel geschrubbt.
Das Spülwasser habe ich dann durch den Bilgestopfen aufgefangen.
Anschließend waren noch ein paar hartnäckige Verschmutzungen zu sehen, diese dann mit Kaltreiniger und Bremsenreiniger runterwaschen und schon glänzt die Bilge - im Normalfall
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 15.01.2020, 14:25
wenn Kaltreiniger nicht geht, würde ich mal die Marke wechseln Spülmittel wird in dem Falle auch nichts bringen
dann bleibt noch Verdünner oder Bremsen Reiniger, Benzin hilft manchmal auch
da muß man natürlich gut lüften wenn man mit hochentzündlichen Sachen arbeitet
Alt 15.01.2020, 14:31
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.047 Danke in 4.630 Beiträgen
Kaltreiniger wirkt gut, gerade bei groben fettigen Verschmutzungen mit anhaftendem Dreck. Hinterlässt aber nach meiner Erfahrung eine saubere, aber immer noch leicht ölige Oberfläche.
Ist gut zu beobachten, da auf der mit Kaltreiniger gereinigten Fläche Wasser immer noch perlend abläuft. So drüber lackieren würde ich z.B. nicht.
Alle leichtflüchtigen Substanzen hätten den besten Effekt (Bremsenreiniger), wären mir aber viel zu gefählich, trotz Lüftung.
Kleine Flächen mit einem spiritusgetränkten Lappen kann ich für mich vertreten.
Gut geht Salmiakgeist (Ammoniakwasser).
Da fliegt dir nichts um die Ohren, aber auch hier gut lüften, denn die Lunge mag die Dämpfe nicht so sehr...
Spülmittel kann gut Fett lösen, verlangt aber nach Temperatur.
Daher mein Tip: Motor auf Betriebstemperatur bringen, kräftige Spülmittel-Lösung plus Heizkörperpinsel. Einmassieren, warten, abspülen (auch mit Pinsel). Ggf wiederholen.
Viel Erfolg
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2020, 14:41
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Mit Haarwaschmittel oder Ferry Ultra, nicht zu geizig, je nach Verschmutzung. Leicht wässern und in der Bilge mit Windeln oder Naßsauger aufsaugen.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
600 Danke in 263 Beiträgen
Servus,
also ich bin immer wieder überzeugt vom Bref gegen Fett und eingebranntes in solchen Fällen.
Wenn du a bissal rumplantschen willst.
Einsprühen, einwirken lassen und an groben stellen mit Pinsel ran.
Dann sauber mit Wasser nachspülen und gut ist.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 15.01.2020, 15:05
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.682 Danke in 1.114 Beiträgen
Musste auch mal meinen Parkplatz beim Umziehen vom Möl befreien. Habe diese Profibiomittel geholt im Multipack für viel Geld. Hat nichts gebracht.
Dann habe ich ganz einfach Waschmittel für die Waschmaschine genommen, Wasser, gefegt, das ganze ein paar mal... Ging am besten.
Bräuchte in deinem Fall aber eine Absaugstation für Bilgen... keien Ahnung obs klappt?
Alt 15.01.2020, 18:44
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Ich hab den Profis zugeschaut und nehme seit dem kleine Frottee-Läppchen und Bremsenreiniger. Lüften nicht vergessen.
Grüsse Don
Alt 15.01.2020, 18:51
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
552 Danke in 229 Beiträgen
Klingt jetzt nach Hausfrauenart, aber kann man da keine Essigessenz nehmen?
Karsten
Alt 15.01.2020, 19:22
Libertad Libertad ist offline
13.979 Danke in 6.518 Beiträgen
Grüsse Don
ich wäre mit dem Bremsenreiniger vorsichtig. Hat bei uns im Hafen auch einer gemacht. Der Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun
Alt 15.01.2020, 19:53
masterpiece masterpiece ist offline
Boot: Proficiat
200 Danke in 70 Beiträgen
Bei mir hat Petroleum als bestes Mittel geholfen, altes Motoröl wegzubekommen.
Karl
Alt 16.01.2020, 11:51
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.012 Danke in 2.004 Beiträgen
Gab es eine Verpuffung oder hat er zu viele Dämpfe eingeatmet?
Gruß Mirko
Alt 16.01.2020, 12:01
Es waren die Dämpfe. Hätte so nicht passieren dürfen - und der Schuldige hat sich abgesetzt.
Alt 16.01.2020, 14:43
Essig löst meines Wissens kein Fett
Alt 16.01.2020, 15:51
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Ich teste gerade im beruflichen Umfeld für eine ganz ähnliche Anforderung ein Produkt namens HVP 600 dieses Anbieters: https://hvp.de/
Ist gebrauchsfertig (Konzentrat) preiswerter als Bremsenreiniger, dürfte daher auch nicht entzündlich sein (Produktdatenblatt habe ich noch nicht), darf (laut Hersteller) ins Grundwasser gelangen, reinigt einfach alles (O-Ton ). Erste Ergebnisse sind zufriedenstellend.
Motorisierte Grüße,
Dirk
Alt 16.01.2020, 16:03
Boot: Vetus Bellus 1200
16.562 Danke in 4.495 Beiträgen
Reinigungsschaum aus der Sprühdose ist auch sehr effektiv.
Alt 16.01.2020, 16:47
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Grillreiniger oder Backofenreiniger harte Bürste keine Flächen Zahnbüste .Mit Wasser abspülen fertig.
Uli
Alt 16.01.2020, 16:54
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Gebrauchsfertig oder Konzentrat?
Ein Konzentrat ist ja bekanntlich nicht gebrauchsfertig.
Gruß Albert
Alt 16.01.2020, 16:57
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wäre mal interessant welchen Kaltreiniger der TO benutzt hat
Wir benutzen in der Firma Rivolta, damit geht sogar Schmierfett ab
Auf das gepansche mit Pril und Konsorten hätte ich keinen Bock, das musst Du mit viel Wasser nachspülen und hast immer noch Blubberbläschen, sobald es wieder irgendwo nass wird
Katzenstreu, oder ähnl Ölbindemittel lass bloss sein, da findets Du nach Monaten noch Krümel von in der Bilge
Alt 16.01.2020, 17:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Zitat von StefanoPesente Beitrag anzeigen
Servus,
Bref wäre auch mein Tip.......
Gruß Bergi :
Alt 16.01.2020, 17:33
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Wir habe einen Maschinenreiniger in der Firma ,der wasserverdünnbar ist.
Der bekommt eigentlich alles runter.
Ich schau morgen mal wie der sich schimpft.
Da bekommt man sogar den Fettschmier vom Küchenhängeschrankdeckel.
Unverdünnt ist der schon sehr heftig.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 16.01.2020, 18:02
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Für hartnäckige Fälle kann ich das Sortiment von
Prowin empfehlen.
https://www.ebay.de/itm/proWIN-BACKO...UAAOSwaB5Xq5VP (PaidLink)
Super guter Reinigungseffekt
Beste Grüße von
Martin
Heute OP-behindert, deshalb nur kurz.
Nigrin, aus dem Bauhaus. Den bei ebay gekauften muss ich erst im Motorraum ablesen, melde ich nach. Dank an alle.
Motorraum reinigen. Hellas Technik-Talk 6 11.01.2015 22:49
Bilge und Motorraum reinigen - womit? Puuh Technik-Talk 12 13.08.2013 18:44
Motorraum reinigen, wie und mit was? Robert-B Allgemeines zum Boot 3 27.03.2012 06:54
stark verölten Motorraum reinigen highlow04 Restaurationen 23 01.05.2009 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
