Alt 13.01.2020, 14:19
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Standard Kettenzähler nachrüsten
Moin zusammen,
auf unserem zukünftigen Boot ist eine Maxwell Ankerwinde mit Kabel Fernbedienung verbaut (siehe Bilder).
Zusätzlich ist an Bord das RMC verbaut, mit Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sowie Bug- und Heckstrahlruder per Funkfernbedienung. Hier könnte man auch noch die Ankerkette drauf programmieren.
Nun hätten wir gerne einen Kettenzähler (sind es so gewohnt) verbaut um am Steuerstand (ggf. auch an der Kabelfernbedienung) zu sehen wieviel Meter Kette draußen sind.
Bisher habe ich nur eine Maxwell Lösung als Funk- oder Kabelfernbedienung gefunden, wofür recht ordentlich € aufgerufen werden.
Wie würdet ihr das Thema lösen. Danke vorab.
Hits:	171
Größe:	67,2 KB
ID:	866451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	51,6 KB
ID:	866452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	54,6 KB
Eine Hand wäscht die andere........
Alt 13.01.2020, 17:06
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.606 Danke in 4.333 Beiträgen
Lofrans Galaxy 703 hatte ich Dir ja schon empfohlen, Frank
Funktioniert sicher auch mit Deiner Maxwell-Winde.
Gerhard
Alt 13.01.2020, 20:23
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.926 Danke in 1.967 Beiträgen
Dazu müsste Frank erstmal wissen ob seine Winde einen Kettenzähler hat, oder wenn nicht, nachgerüstet werden kann.
Gruß Mirko
Alt 14.01.2020, 05:41
Boot: Nidelv 26
Wenn die Winde noch keinen Sensor eingebaut hat, muss man den natürlich nachrüsten. Bei der Galaxy wird einer mitgeliefert.
Gerhard
Alt 14.01.2020, 07:37
dann muss ich mal sehen ob ich anhand der Typnummer rausbekomme ob diese Maxwell Winde einen verbaut hat. Danke.
Andere Ideen ?
Kettenzähler funzt nicht mehr.. jociza Technik-Talk 22 16.08.2014 12:10
Lofrans Ankerwinde Kettenzähler nachrüsten Kuseng Technik-Talk 13 08.09.2013 19:31
Kettenzähler funktioniert nicht Hundertachtziggrad Technik-Talk 17 11.04.2012 23:22
Kettenzähler-Signal drahtlos übertragen? Gerd-RS Technik-Talk 6 14.02.2012 21:53
Ankerwinsch "Lawrence" - Brauche Kettenzähler und Fernbedienung Mork Technik-Talk 12 11.03.2011 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
