Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 31.12.2019, 11:27
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wass haben Sie jetzt für Batt Kap?
Bei WR benützung, wird als richtwert Ah = 2 x Imax (WR) gegeben
Also, ein 3000W WR hat eine Imax von 3000 / 12 = 250A
Batt kap sollte also mindestens 500 Ah sein, aber je mehr, je besser.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 09.01.2020, 12:21
User 85141
Vielen Dank für die ganzen Nachrichten und Hinweise. Ich werde jetzt 3 x 200 Ah AGM Batterien kaufen. Damit sollten wir erstmal gut aufgestellt sein.
Ich hätte noch eine zweite Frage. Unser Voreigner hat leider ein total sinnloses zweigeteiltes System eingebaut.
Das erste System umfasst die Starterbatterie (an der auch WC und Funkgerät hängen) und die Batterie für das Bugstrahlruder. Die beiden Batterien werden aus der Lichtmaschine gespeist. Zunächst die Starterbatterie und dann mittels eines Relais bei voller Batterie die des Bugstrahlruders. Ein Landanschluss war hier nicht vorgesehen.
Das zweite System umfasst den Victron Wechselrichter und einer dazugehörigen Batterie. Diese wird über ein PV-Modul und über das Ladegerät von Victron geladen. Diese Batterie ist nicht an die Lichtmaschine angeschlossen
Wir haben im Refit im ersten Schritt der Starterbatterie ein Ladegerät verpasst. Das hängt mit an dem Landstrom. Nun will ich die Verbrauchsbatterie auch noch mit an die Lichtmaschine hängen. Meine Überlegung war, dass ich die Batterie(n) mit hinter das Relais hänge, so dass es gemeinsam mit dem Bugstrahlruder bei voller Starterbatterie geladen wird. Meine Frage ist nun: können die beiden Landstrom-Ladegeräte etwas kaputt machen oder schaden zwei Ladegeräte in so einem Kreis nicht? Sind beides moderne mehrphasige Geräte.
Batterie für Verbraucher, die sich über die Lima an Bord aufladen läßt Zzindbad Technik-Talk 36 20.07.2015 19:22
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 14:01
Wer benutzt welche Batterie als Verbraucher Steve202 Technik-Talk 54 01.06.2011 19:50
Gute Starter und Verbraucher Batterie? Per Technik-Talk 20 26.10.2009 11:21
Motorlüftung an Starter- oder Verbraucher- Batterie? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 45 12.08.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
