Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 07.01.2020, 07:39
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Standard Navigationslichter an schiefer Bordwand montieren
Hallo liebes Forum,
ich hatte folgendes Problem:
Ich habe mir die Navigationsbeleuchtung von Aqua Signal Serie 34 gekauft. Die breiteste Stelle am Boot habe ich gefunden und wollte nun die Lampen anbringen. Ausrichtung in Fahrtrichtung ist an der breitesten Stelle kein Problem gewesen, da dieser Ort recht parallel der Kiellinie ist.
Aber das Problem ist, dass die Bordwand um 15 Grad in Richtung Bootsmitte geneigt ist. Das würde bedeuten, dass die Seitenlichter um 15 Grad in den Himmel leuchten und nicht horizontal abstrahlen.
Was also tun? Es gibt keine Keile zu kaufen. Also drucke ich mir welche.
In diesem Zug werde ich noch eine kleine Problematik mit beheben:
Hinter der Beleuchtung gucken die Befestigungspunkte etwas hervor. Dieses verhindert ein sattes Anliegen am Boot. Oder in meinem Fall am Keil. Deshalb habe ich die Befestigungslöcher gleich um 7 Zehntel eingesenkt.
Siehe auch Bilder. Ich hoffe, ich konnte Euch ein wenig helfen, falls Ihr die gleichen Probleme haben solltet.
LG Carsten.
P.S. Wenn der Drucker fertig ist, und ich die Lampe dran habe, kann ich gern noch Fotos davon machen.
Name:	15 Grad fertig.jpg
Hits:	142
Größe:	40,0 KB
ID:	865949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	24,9 KB
Alt 07.01.2020, 11:07
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.731 Danke in 5.911 Beiträgen
Ohne an der obigen Problemlösung irgendetwas kritisieren zu wollen, würde mich eine komplette Kostenaufstellung interessieren. Bitte incl. Zeitaufwand!
Alt 07.01.2020, 11:16
warum muss/sollte die Beleuchtung an der breitesten Stelle des Bootes montiert werden?
Alt 07.01.2020, 11:17
Ich habe schon mal angefangen für die gleichen Leuchten Halterungen für die Deckmontage zu drucken als Ersatz für die Ammileuchten auf der QuickSilver. Aber ist nicht so leicht als Anfänger in dem Bereich mit der Software klar zu kommen. Und der eBay Sperrholz Bausatz Drucker muss auch erstmal beherrscht werden
Alt 07.01.2020, 11:19
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hab ich auch nicht verstanden. Da müßte ich die Dinger beim meinem Boot auf die Schlauchkörper kleben .
Was mich aber noch interessieren würde, welche 3D-SW der TO benutzt hat ?
Gruß Ulf
Alt 07.01.2020, 11:25
und dann sollte man beim Anlegen immer schön aufpassen....
Alt 07.01.2020, 11:36
Libertad Libertad ist offline
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Da sieht man mal, was mit moderner Technik alles (aufwendig) geht.
Ich habe seinerzeit in Ermangelung der Erfindung der 3D-Drucker einfach ein Stück Hartholz passend zugeschnitten. Bohrungen und Einsenkungen oder Ausfräsungen kein Problem. Hält seit über 20 Jahren!
Alt 07.01.2020, 11:42
Benutzerbild von Federball
5.493 Danke in 3.104 Beiträgen
.....meine Laterne ist an der schmalsten Stelle des Bootes
Beim Schlauchi hatte der Bügel auch ca. 15° Fall nach innen => der Bügelbauer hat die Podeste natürlich senkrecht angeschweißt - rund 30cm von der Scheuerleiste entfernt.
Grüße, Reinhard
Alt 07.01.2020, 11:48
Boot: Derzeit ohne
Der Vorteil ist halt, daß der TO jetzt nur noch seine Daten weiter geben müßte und dann könnte der nächste, der so einen Keil braucht, den auch einfach ausdrucken.
Gruß Ulf
Alt 07.01.2020, 12:05
Moin zusammen, ich mach das mal ohne Zitate:
Zeit zum programmieren ca. 1 Stunde. Materialkosten später unter 50 cent pro Stück schätze ich. Gramm kostet 3 Cent.
Befestigung sollte an der breitesten Stelle erfolgen. Ist das nicht möglich, sollten 85% der tatsächlichen Bootsbreite angezeigt werden. Da es bei mir geht, ist es auch die Stelle, die am breitesten ist und zugleich parallel der Kiellinie verläuft. Ich drucke mit ABS dieses ist witterungsbeständiger als jedes Holz und ohne Aufwand jederzeit reproduzierbar, da ich die Datei ja habe. Ich programmiere mit Blender. Das ist kostenlos und man kann STL exportieren. Bei mir ist glücklicherweise die Scheuerleiste etwas ausladend, da brauche ich mir beim Anlegen keine Sorgen machen. Habe ich noch was vergessen?
LG Carsten
Alt 07.01.2020, 12:09
Wie hast du denn die Grundfläche der Leuchte nachgebildet, ich habe da ewig mit Hilfslinien und Bogensegmenten probiert bis es paste
Alt 07.01.2020, 12:12
Mit Radien. 180mm und 60mm glaub ich. Dann mit schneiden und Differenzieren. Also über boolsche Operationen
Alt 07.01.2020, 12:21
Boot: Derzeit ohne
Zitat von carsten72 Beitrag anzeigen
[...]Befestigung sollte an der breitesten Stelle erfolgen. Ist das nicht möglich, sollten 85% der tatsächlichen Bootsbreite angezeigt werden.[...]
Hallo Carsten
Wie verträgt sich das mit dem Kombi-Laternen, in denen grünes und rotes Licht direkt neben einander im gleichen Gehäuse sitzen ? Oder anders gefragt, wo steht denn diese Vorschrift ?
Gruß Ulf
Alt 07.01.2020, 12:27
Ich wusste, das diese Frage kommt, wo das steht
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lichterfuehrung-und-Schallsignalanlagen-4.pdf (1.017,9 KB, 154x aufgerufen)
Alt 07.01.2020, 12:31
Hallo Carsten
Gruß Ulf
Diese Vorschrift kann es nicht geben. Mein Boot hat; wie sehr viele Segelboote; eine DHI 2 Farbenlaterne (neuerdings eine BSH LED Laterne) am Bugkorb.
Grüße, Reinhard
Alt 07.01.2020, 12:45
Doch, die gibt es. Es ist aber auch so zulässig, wie bei Dir. Man muss sich eben für eine Variante entscheiden.
Jetzt wird es OT.
LG Carsten
Alt 07.01.2020, 12:46
Boot: Derzeit ohne
Ha, da hab ich doch glatt drei mal drüber gelesen hab's gefunden. Mal schaun, ob sich da jemand an meinen Lichtern am Steuerstand stört .
Gruß Ulf
Alt 07.01.2020, 12:53
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Carsten
Gruß Ulf
Hallo BF- u. Bootsfreunde zusammen .
Hallo Ulf,
die Antwort ist ganz einfach u. logisch :
Unsere Navigationsbeleuchtung ist ja nicht nur zu Dekozwecken da,
sondern soll erkennbar machen, wer oder was mir vielleicht vor die Nase
kommen könnte .
Rot u. Grün gehören ganz nach der maximalen Breite des Schiffes .
Und zwar so gut es baulich, sinnvoll machbar ist .
So kann ich von Weitem recht gut eine zukommende Schiffsgrösse einschätzen .
Zweifarben-Lampen wird man bestimmt niemals an Frachtern sehen .
Also eher an kleinen Booten .
Sehe ich solch eine, denke ich nicht an Breiten über 3 o. 4 m .
An Seglern auch an einer Höhe am Mast .
Folglich sorgenfrei .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.01.2020, 12:58
Ich habe mir ein "Danke" für Deinen Beitrag bewusst verkniffen!
Natürlich hast Du recht, vor 20 Jahren hattest Du noch viel rechter, aber was ist in 2, 3 oder 5 Jahren?
Dann gehst Du (nach heutigem Standard) mit einem irgendwo runtergeladenem Programm auf 'nem USB-Stick zu einem Druckerladen und lässt Dir in 10 Minuten ein für Deine Zwecke genau passendes Teil für 2,- € in die Kaffeekasse anfertigen.
Es ist nicht alles schlecht, was demnächst zur Regel wird, auch für uns alten Säcke nicht! Denk dabei mal an neue Zähne oder Hüftgelenke.......
Alt 07.01.2020, 13:00
Tommi hats auf den Punkt gebracht.
LG Carsten
Alt 07.01.2020, 13:05
Naja, ich jetzt nicht, da ich zwei Drucker im Keller hab. Für alle anderen: ich kann mir nicht vorstellen, dass STL in 5 Jahren nicht mehr lesbar ist. Im Gegenteil: Die Drucke und Materialien werden eher besser.
LG Carsten
Alt 07.01.2020, 15:33
Hallo Ulf,
kommen könnte .
Grüße : TOMMI
Segler können sogar mit einer 3 Farbenlaterne fahren und deren Zulässigkeit ist nicht von der Schiffsbreite abhängig.
Gleiches gilt für 2-Farbenlaternen.
Wie willst du bei korrekt angebrachten, zugelassenen Seitenleuchten denn die Breite des Bootes abschätzen, wenn du eigentlich, wenn sie nicht genau auf dich zufahren, nur jeweils eine davon sehen kannst?
Wenn man nachts die Breites des Bootes wirklich einigermaßen abschätzen könnte: Wofür wäre das, laut welcher Vorschrift, wichtig?
Ich fahre ein Traditionsschiff und bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, nachts die Breite eines Bootes/Schiffes abschätzen zu müssen.
Grüne und rote Leuchten brauche ich nur, um die Grenzkurse des anderen Fz zu bestimmen und daraus (inkl. eventuell zusätzlicher Beleuchtung) meine Schlüsse bezüglich Wegerecht usw. ziehen.
Geändert von tritonnavi (07.01.2020 um 15:42 Uhr)
Alt 07.01.2020, 15:39
Natürlich ändern sich die Zeiten (habe ich ja beschrieben), und irgendwann wird noch viel mehr gedruckt. Ein Bekannter von mir wollte einen anderen Scheinwerfer fürs Motorrad und hat sich einfach einen passenden drucken lassen. Aber ich frage mal, wer heutzutage schon die Möglichkeiten hat, sich eine Befestigung wie oben beschrieben mal schnell drucken zu lassen.
Jemand, der nach Maßangabe mal schnell ein Teil druckt wäre schon eine Bereicherung in meinem Bekanntenkreis.
Alt 07.01.2020, 15:55
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Und dann kommt die Langeweile auf
Deshalb wird es in 5 Jahren womöglich schwer irgendwo eine Schraube zu kaufen ,weil selber mal kreativ werden ist nicht gewollt.
Mano ist doch ein Hobby und es muß nicht immer alles von der Stange sein.
Stärkt den Geist und die Motorik.
Ich hab noch keinen Waschpo gesehen der mit Zirkel und Winkel die Navis vermessen hat.
Kardanish aufhängen wäre auch nicht schlecht ---bei Seegang sind die immer Gerade.
Sorry für OT und ich hab halt Langeweile ,weil wir in der Firma auch so ein teufels 3D Dingens haben.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (07.01.2020 um 16:06 Uhr)
Alt 07.01.2020, 16:00
Hallo Ewald,
Ich hätte ja kein Problem damit, bei Interesse solche Teile gegen einen kleinen Beitrag auch für andere zu drucken. Ich bin recht fit mit dem Programm und kann auch quasi andere Winkel im Handumdrehen erzeugen. Auch Winkel auf der anderen Ebene. Also mehr rechts oder nach links etc. Oder auch beides.
LG Carsten
Schiefer klötert am Sparren Flybridge Kein Boot 42 30.11.2018 16:55
Navigationslichter im Bugbereich montieren Stoffy 2100sc Technik-Talk 19 07.10.2018 04:00
Navigationslichter Nicolas Allgemeines zum Boot 15 06.02.2012 17:49
Entsorgungskosten Eternit Schiefer Dach Konsul Kein Boot 16 04.07.2011 20:27
Bodensee und BSH Zulassung für Navigationslichter Infomatrixx Allgemeines zum Boot 4 02.03.2010 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
