Alt 07.01.2020, 07:05
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard 4,3 LX Motor verliert Oel
Hallo meine Maxum mit Mercruiser 4,3 LX verliert sehr viel Oel in der Bilge.
Gibt es da ein Tipp bzw. eine Schwachstelle, wo es her kommen kann? Das kam im Urlaub letztes Jahr , so das man alle paar Tage 1 Liter Oel nachkippen musste.
Gruß aus Dortmund
Alt 07.01.2020, 07:09
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Bei einem so hohen Ölverbrauch wirst du doch wohl sehen können wo das Öl herkommt. Alle Dichtungen und Simmerringe an einem Motor sind Schwachstellen.
Alt 07.01.2020, 07:52
Ich dachte es gibt eine Schwachstelle die bekannt ist. Gesehen habe ich nichts. Laueft auch nur wenn der Motor laueft.
Gruß aus Dortmund
Alt 07.01.2020, 08:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
bei meinen Motoren hat es bei den Verpressungen bei den Remoteölfilterleitungen herausgedrückt, das waren aber nur Tropfen
Alt 07.01.2020, 09:48
Du meinst in der Naehe des Oelfilters? Ok schau ich mal.
Gruß aus Dortmund
Alt 07.01.2020, 10:09
Boot: SeaRay 290DA
Ja, die Leitung vom Ölfilter zum Block
Hier ein Bild von den alten Leitungen und dem Öl darunter
Hits:	335
Größe:	44,3 KB
Alt 07.01.2020, 11:35
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Das ist meistens so, wenn dir nicht gerade die Ölwanne durchgerostst ist ...
Aber mal im Ernst, bei der Menge muss man doch ungefähr sehen können aus welcher Ecke das kommt...
Mal ordentlich sauber machen und dann mal starten und schauen
Die Dichtmasse vorne und hinten an der Ansaugbrücke reißt auch gerne schon mal...
Markus
Alt 07.01.2020, 12:08
Boot ist eingewintert. Klar schaue ich noch genau, aber auf die schnelle hab ich nichts gefunden im Urlaub. Demnaechst suche ich ja das Leck. Wollte nur wissen, ob der Fehler bekannt war. Aber das hilft mir schon erst mal weiter .
Gruß aus Dortmund
Alt 07.01.2020, 13:15
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Ist das auch sicher Motoröl und nicht Getriebeöl❓
Den bei Modellen mit Ölmonitor kommt es gelegentlich auch vor das da irgendwo Getriebeöl in die Bilge gelangt
Alt 07.01.2020, 13:22
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Ist das auch sicher Motoröl und nicht Getriebeöl[emoji780]
Hi ne ist schon Motoroel.
Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Gruß aus Dortmund
Alt 07.01.2020, 17:57
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Hatte ich auch mal, da ist der Ölfilter beim Einbau vermutlich mit ner Zange festgezogen worden. Und das mögen die nicht. Kleiner Riss im Filter, Ölverlust nur bei Motorlauf. Öl tropft in die Bilge, wo eigentlich kein Öl tropfen kann.
Gruß FriLu
Alt 07.01.2020, 17:58
Danke euch . Das hilft schon mal bei der Suche.
Gruß aus Dortmund
Alt 07.01.2020, 19:04
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.119 Danke in 3.322 Beiträgen
Dass, was Markus scherzhaft schrieb ("durchgerostete Ölwanne") ist gar nicht so verkehrt - muss ja nicht zwingend durchgerostet sein, reicht schon, wenn die Ölwannendichtung durch ist...
Am besten mal von unten alles "spiegeln"...
Berni
Alt 08.01.2020, 05:53
Boot: Maxum 2100SC
Wenn die Ölwannendichtung durch ist läuft es da bei stehendem Motor auch nicht raus, es sei denn der Ölstand im Motor ist höher als die Wanne und dann hast du ein ganz anderes Problem
Trotzdem war das mit dem Durchrosten kein Scherz, mein eigener 4,3LX (aus 1992) den ich letzten Winter draussen und zerlegt hatte, da war die Ölwanne an 1 Stelle von außen so stark angerostet, die konnte ich mit einem kleinen Schraubendreher leicht durchstoßen...
Ich denke der TE weiß jetzt, das es da jetzt nicht "die 1 Stelle" gibt, die immer undicht wird, sondern etliche Möglichkeiten, Beispiele wurden genug genannt, jetzt ist er am Zug...
Markus
Alt 08.01.2020, 08:31
Boot: SeaRay 290DA
Markus
Ich glaube Michael sollte mal das Baujahr von seinem Motor posten.
Meine Motoren (Bj. 96) hatten eine Aluguss Ölwanne mit umlaufender Gummidichtung,
da ist ein durchrosten kaum möglich.
Alt 08.01.2020, 09:48
Hi Bj vom Boot ist 1998 aber der Motor ist komplett neu in 2000 reingekommen .
Gruß aus Dortmund
Alt 08.01.2020, 10:03
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Michael,
wenn der Motor 2000 eingebaut wurde, ist er aber auch schon 20 Jahre alt...
Werner
Alt 08.01.2020, 10:41
Hi macht aber nichts . ist gut gewartet und hat erst 500 Std gelaufen
Gruß aus Dortmund
Alt 08.01.2020, 14:10
Das heißt nichts.
Alt 08.01.2020, 14:35
Ich werde den Fehler im Februar hier mitteilen.
Gruß aus Dortmund
Alt 09.01.2020, 17:56
Markus
Dann lies noch mal den Beitrag #3 vom TE - es läuft nur dann, wenn der Motor läuft...
Wenn der Motor aus ist, kommt kein Öl...., und deshalb ist es auch mit der Ölwannendichtung (oder Durchrostung) gar nicht so abwägig (spreche da aus Erfahrung)...
Berni
Oel im Fahrwasser ! Glastron 2,5 od. 3 Liter Oel im Fahrwasser JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2017 09:04
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Powertrim verliert Oel. bentabe Technik-Talk 1 13.08.2009 16:46
HILFE!!Johnson 9.9 verliert oel am propeller Yeti Motoren und Antriebstechnik 17 11.03.2006 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
