Alt 05.01.2020, 12:29
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
125 Danke in 55 Beiträgen
Standard Frage zu Funkgeräten (DSC/ATIS)
ich bin auf der Suche nach einem Funkgerät,
welches ich ausschließlich BINNEN einsetzen möchte.
Wegen der kleinen Bootsgröße wird es voraussichtlich ein "Blackbox-Gerät" mit abgesetztem Bedienteil.
Bei der Recherche bin ich immer wieder drüber gestolpert,
das ATIS nicht explizit angegeben wird...
Können die heute "gängigen, meist DSC-Geräte" (ICOM, LOWRANCE, COBRA...etc.)
auch alle ATIS? Irgendwo habe ich gelesen, das es nur noch Kombigeräte gibt,
bin aber nicht richtig weiter gekommen.
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße! Christoph
Geändert von cosmac (05.01.2020 um 12:30 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 05.01.2020, 12:51
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Die meisten Geräte die man heute kaufen kann sind Combi Geräte. Von ICOM könnte es vielleicht noch was geben, die hatten ihre Geräte früher mit verschiedenen Software Versionen verkauft. Heute nimmt man da aber eigentlich nur Combi Geräte und programmiert nur die ATIS ein. Bei eigenimporten währe ich aber Vorsichtig die ATIS ist eine rein Europäische Angelegenheit, Geräte für den Amerikanischen Markt haben das nicht unbedingt
Alt 05.01.2020, 12:56
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.144 Danke in 2.054 Beiträgen
Moin moin,
wenn Du heutzutage eine Europa-Version eines DSC-fähigen Funkgeräts kaufst ist das normalerweise immer auch in der Lage, als ATIS-Binnenfunkgerät zu operieren. Gerade die Blackbox-Geräte der großen Hersteller sind ja eher nicht in deren Einsteigersegment angesiedelt, da wäre nicht vorhandene ATIS-Fähigkeit vermutlich für viele Käufer sonst ein No-Go. Was je nach Hersteller u.U. sein kann ist, daß die initiale Programmierung vom Händler gemacht werden muß, aber um da Genaueres zu wissen müßte man wahrscheinlich die Anleitung des in Frage kommenden Gerätes mal genauer durchflöhen.
Je nachdem wieviel Du ausgeben möchtest wäre evtl. das B&G V90s interessant (B&G-Version des Simrad R90), das hat zusätzlich auch noch AIS-Empfang eingebaut - und ist im Moment bei Lepper Marine im Angebot erhöltlich und damit 100€ günstiger als sein Simrad-Pendant.
lg, justme
Alt 05.01.2020, 13:40
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Hab auch ein Importgerät gekauft da ich das Lowrance Link-6 in weiß wollte und die hier angebotenen alle nur schwarz sind, und auch der Preis ist etwas günstiger als hier zu Lande.
Bei unserem Funkgerät war auch die Europa Software drauf und somit kein Problem mit der ATIS Nummer gehabt.
Mein Cockpit hat zum Glück genügend Platz für ein Einbaugerät.
Hits:	143
Größe:	46,5 KB
ID:	865797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	53,8 KB
ID:	865798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	60,3 KB
Hits:	146
Größe:	29,4 KB
ID:	865800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	76,6 KB
Alt 05.01.2020, 14:34
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Da les ich mal heimlich mit. Bin auch auf der suche.
Alt 05.01.2020, 17:47
...zunächst mal vielen Dank für Eure Antworten...
Ich liebäugle ja mit dem ICOM IC-400BB...so eins wurde ja gerade hier vor
Weihnachten für einen fairen Preis verkauft...aber da war ich noch nicht soweit
Ich bin etwas auf ICOM eingeschossen, weil ich die so ganz gerne leiden mag, und weil ich darauf SRC/UBI gemacht habe...
Aber ich nehme gerne weitere Tipps an!
Danke und viele Grüße!
Christoph
Alt 05.01.2020, 18:38
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Ich habe das ICOM seit letzten Jahr eingebaut, hervorragende Sprachqualität, kann ich nur empfehlen. Auch die Bedienung über das Handset ist problemlos.
Alex
Alt 05.02.2020, 14:51
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Compass bietet das Handfunkgerät CX-700 GPS/DSC, sicher eine Eigenmarke, zu einem günstigen Preis-, Leistungsverhältnis an.
Hat damit jemand Erfahrung oder es schon mal getestet?
Sprachqualität, Bedienung usw.?
Kann man die atisfähigen Handfunken eigentlich grundsätzlich ohne weiteres zwischen Binnen- und Seefunk hin und her schalten, wie beim Festeinbau? Das geht aus den Artikelbeschreibungen leider nicht immer so hervor.
Ich danke euch.
Grüße, Christian...
Alt 05.02.2020, 15:05
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Handfunken sind binnen nicht zulässig.
Alt 05.02.2020, 15:13
Handfunken sind in Deutschland binnen nicht zulässig, in den Niederlanden schon. Daher bekommt man sie auch in Deutschland angemeldet. Die Geräte lasse sich genau wie Festgeräte zwischen International, DSC und ATIS umschalten, wenn sie diese Funktionen haben. Gibt es auch mit GPS
Alt 05.02.2020, 15:24
Das sie nicht zulässig sind, weiß ich. Das war jetzt auch nicht die Frage.
Jörg danke. Bei manchen steht in der Beschreibung "atis und dsc (entweder oder)". Man kann praktisch MMSI und ATIS gleichzeitig eingeben
Wenn jetzt noch jemand Erfahrungsberichte mit dem Compass hat...
Grüße, Christian...
Alt 05.02.2020, 17:37
Ja genau die Geräte haben beides.
Alle Geräte die ich kenne haben zumindestens INT, das ist See ohne DSC.
Dann gibt es welche die haben zusätzlich ATIS.
Und welche mit MNSI, die haben dann auch einen Distress Knopf, am besten sind da die die auch GPS mit eingebaut haben.
Die MNSI Geräte auf dem Euro Markt haben dann auch meist Binnen mit ATIS
Alt 05.02.2020, 17:48
https://www.maas-elektronik.de/Marin...geraete.1.html
Ich habe von den beiden den kleinen Vorgänger HM130, nur mit ATIS als Zweitgerät.
Alt 05.02.2020, 21:07
schonOK schonOK ist offline
Boot: Bavaria C42
9 Danke in 5 Beiträgen
ich habe mir als Zweitgerät, parallel zum Furuno FM 2721 (DSC + ATIS), das Handgerät ICOM M73 Euro Plus (nur ATIS) für draußen zugelegt und die holländischen Binnenkanäle freigeschaltet. Beide Geräte haben die selbe ATIS- Kennung. Mit dem ICOM bin ich wirklich sehr zufrieden. Von der Verarbeitung her wertig, robust und wasserdicht (IPX8).
Vom Klang auch prima.
Alt 07.02.2020, 10:20
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
409 Danke in 196 Beiträgen
Standard Angebot M-Tech ohne Seefunk
Ich habe noch ein älters M-Tech MT500. Bei diesem Gerät wurde werksseitig der Seefunk heraus programmiert.
Ich wollte eigentlich mit einem Totalreset diese Umprogrammierung aufheben und danach neue MMSI und Atis-Nummern eingeben.
Eine neue Atis-Nummer kann eingegeben werden. Eine neue MMSI-Nummer wird nicht akzeptiert, weil werksseitig der Seefunk heraus programmiert ist.
Bei Interesse an diesem Gerät bitte melden.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Splitter bei Funkgeräten Youk Technik-Talk 9 05.06.2014 15:02
Seefunkanlage DSC und ATIS preisgünstig ugies Werbeforum 11 09.10.2011 19:03
DSC/ATIS Funkgerät für Kleinkreuzer erichabg Allgemeines zum Boot 12 04.01.2005 17:57
M-Tech SX35 DSC / Atis programmieren Rauti Technik-Talk 3 29.06.2004 10:10
Zulassung von Funkgeräten FINNnix Technik-Talk 12 27.10.2002 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
