Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 129Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 129 von 129
Alt 30.12.2019, 12:46
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Trischi Beitrag anzeigen
Ist das meine Kerbe beim Schraubendreher?
Ich kann da nicht wirklich was erkennen. Sehr unscharf. Lass den Schraubenzieher beim nächsten Foto mal weg.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.12.2019, 12:50
Hast du schon rausgefunden in welcher Richtung sich der Verteiler dreht?
Viele Grüße, Marcus
  #103
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.288 Danke in 161 Beiträgen
Ein neues
Hits:	133
Größe:	94,6 KB
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 30.12.2019, 12:56
Ein neues
Keine Kerbe erkennbar. Das ist blöd. Dann musst du den 1. Zylinder auf OT stellen.
Viele Grüße, Marcus
  #105
Alt 30.12.2019, 12:58
War mir klar
Alt 30.12.2019, 13:00
Wenn du vor dem Motor sitzt, ist der 1. Zylinder auf der Steuerbordseite. OT ist der Punkt an dem der Kolben im Zylinder an der höchsten Stelle ist.
Wenn du das geschafft hast, machst du den Verteilerläufer auf die Verteilerwelle. Dann markierst du dir die Stelle in die der Kontakt vom Verteilerläufer zeigt am Gehäuse vom Verteiler.
Drehrichtung vom Verteiler schon rausgefunden?
Viele Grüße, Marcus
  #107
Alt 30.12.2019, 13:11
Wenn du soweit bist, müssen die Kabel abhängig von der Drehrichtung des Zündverteilers nach dem Schema aufgesteckt werden.
Hits:	114
Größe:	77,5 KB
Viele Grüße, Marcus
  #108
Alt 30.12.2019, 13:34
Bei meinem 4,3Lx ist die Zuordnung am Verteiler mal um 180Grad gedreht worden. Original Mercruiser.
Unterschiedliche Angaben im Handbuch 96 und Service Manual.
Überprüfen.
Bei meinem ist der erste Zylinder backbord vorne.
8Zylinder kenn ich aber nicht.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.12.2019, 13:38
Überprüfen.
Gruß Mani
Er hat aber einen Ford Motor. Verwirre Ihn jetzt nicht mit Mercruiser Daten.
Viele Grüße, Marcus
  #110
Alt 30.12.2019, 14:07
Achso
Hatte nur Beitrag 84 in Erinnerung wo Du ein Mercruiser Bild mit Gm eingestellt hast.
Ford hat verschiedene Zündfolgen.
Deckel abnehmen und von Hand durchdrehen dürfte ja nicht so schwer sein.
Gruß Mani
Alt 30.12.2019, 14:11
Achso
Ja da wusste ich selber noch nicht das die Zündfolgen der Motoren verschieden sind.
Aber die richtige Reihenfolge wissen wir nun. Nur der TO muss jetzt noch lernen seine Motor zu verstehen und die Daten richtig umzusetzen.
Wenn er das jetzt alleine hinbekommt, dann hat er das System verstanden.
Viele Grüße, Marcus
  #112
Alt 30.12.2019, 14:19
Hoffen wir mal.
Seh ich da auf dem letzten Bild auf dem Ansaugkanal der Spinne eine Zylindernummer?
Soll ich ja nicht schreiben, aber bei Mercruiser ist das so.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 30.12.2019, 17:57
So vielen dank für alle Antworten! Ich hab erst mal resigniert....
Alt 30.12.2019, 18:07
45meilen 45meilen ist offline
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Nöö, so einfach kommst Du uns nicht davon
Bitte mache ein Foto von der Front des Motors.
Unten auf der KBW Riemenscheibe ist ne Markierung.
Am Block ist ebenfalls eine.
Die müßen übereinstimmen.
Dann guckst Du in Deinen offenen Verteiler ( Läufer aufgesetzt ), dann sollte der Verteiler auf Zyl 1 stehen.
Mit Anlasser den Motor kurz drehen lassen ( Verteiler offen, Kerzen raus ), dann hast Du die Drehrichtung.
Wenn Du Zyl 1 gefunden hast ( Verteilerstellung ) kommt dann in Drehrichtung ein Zylinder nach dem anderen, in der Reihenfolge der Zündfolge.
Ist kein Hexenwerk
  #115
Alt 30.12.2019, 18:22
Mach Bilder dann, nur muss mich erst bissel erholen. Boot liegt ja im Wasser und 80km weg von mir. Hab dann vor 2 Tagen etwas zu viel Abgase eingeatmet, und jetzt noch fette Erkältung darum erst mal Pause.....
Alt 03.01.2020, 14:49
Ahoi. Wieder am Boot.... Mit 20L Super im Kanister und ner bezahlten VK Prämie Hab Bilder gemacht .
Hits:	85
Größe:	82,0 KB
ID:	865675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	60,7 KB
ID:	865676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	44,2 KB
Alt 03.01.2020, 15:33
Ich vermute mal ich habe die Sagenumwobene Kerbe gefunden, da ist auch eine Skale drauf. Denke das sind die Gradzahlen
Hits:	98
Größe:	59,6 KB
ID:	865691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	61,0 KB
Alt 03.01.2020, 15:42
Chili Chili ist offline
22.067 Danke in 7.111 Beiträgen
Vielleicht noch mal zwischendurch.
Möglicherweise erleichtert es dir das Verständnis von dem, was die anderen dir zu erklären versuchen.
Du möchtest, dass dir jemand sagt "stecke Kabel 1 auf 3 Uhr und den Rest gegen den Uhrzeigersinn".
Beim Verteiler kann man das aber eben nicht so einfach sagen.
Das einzige, was wirklich fix ist, ist die Reihenfolge.
Ansonsten kann der komplette!! Verteiler (also nicht nur die Kappe) in jeder beliebigen Position eingebaut sein: 1 oben, 1 unten, 1 links, 1 rechts - völlig egal.
Deswegen:
Der 1. Zylinder muss im OT des Zündtakt (2. Takt, Gemisch ist verdichtet) stehen (wenn's gut läuft an der Riemenscheibe mit dem Marker erkennbar).
Steht er auf OT des Ausstoßtakts (4. Takt, Ventile sind offen und Abgas ist ausgestoßen), muss er halt eine Umdrehung weiter.
Dann kuckst du, in welche Richtung der Verteilerfinger zeigt.
Wenn dir die Richtung nicht gefällt, dann könntest du den Verteiler lösen, herausziehen, die Verteilerwelle drehen und alles in Wunschposition wieder einsetzen.
Mit Finger auf 1 Uhr, auf 6 Uhr, auf 9 Uhr - im Grunde völlig schnurz.
Und genau da wo der Verteilerfinger jetzt hinzeigt (Motor ist immer noch im OT), da steckst du dann eben das Kabel von Zylinder 1 auf die Kappe.
Der Rest in Reihenfolge.
  #119
Alt 03.01.2020, 15:43
Systematik verstanden, ermitteln des 1 Zylinder. Ist Steuerbordseite vorne steht dann, alle Kerzen raus, Zündverteilerkappe abgenommen, an Riemenscheibe Markierungen gesucht, Zahlenskale sowie eine durchgehende Kerbe gefunden, am Motorblock ist so eine Art Pfeil der über der Riemenscheibe steht, denke das ist die Markierung am Block, jetzt mit Ratsche Kerbe und Pfeil übereinander gebracht, sollte jetzt OT Zylinder 1 sein, Verteilerfinger steht auf 12 Uhr somit Zylinder 1 in der Verteilerkappe 12 Uhr. Kurz Motor laufen gelassen, Verteilerfinger dreht gegen den Uhrzeigersinn. Zündreihenfolge 1 3 7 2 6 5 4 8 steht auch auf der Spinne. Belegung der Verteillerkappe somit 12 Uhr = 1 Zylinder 11 Uhr = 3. Zylinder usw.
Alt 03.01.2020, 15:44
Deswegen:
UPS da haben wir zeitgleich geschrieben
Alt 03.01.2020, 15:46
Man müsste spasseshalber mal eine Umfrage starten:
Bei euren mechanischen Verteilern: wo ist bei euch Zylinder 1?
Vielleicht ist eine bestimmte Himmelsrichtung etablierter als andere.
  #122
Alt 03.01.2020, 15:48
Aber ansonsten scheinst du es verstanden zu haben.
Alt 03.01.2020, 15:49
Ja Hans genauso wäre ich da schneller drauf gekommen wenn einfach jemand gesagt hätte das ist im Verteiler nicht festgelegt. Kann an jeder Stelle sein. Das Einzige was man ermitteln kann ist die Startposition, also Zylinder 1. Danach ist es wie ein Schalter jeder weitere Steckplatz wird nacheinander geschaltet. Die Belegung erfolgt nach Zündfolge. D.h. wird als nächstes Zylinder 4 gezündet muss an die Position in Reihe Zündkabel Nr. 4. Ist doch ganz einfach......
Alt 03.01.2020, 15:56
Ich hoffe nur das alles stimmt was ich da gefunden hab bei der Riemenscheibe usw...
Alt 03.01.2020, 16:25
Na siehste, Prinzip verstanden
Hebevorrichtung Volvo Penta Z Antrieb 280 macht Ärger Twister82 Technik-Talk 0 07.05.2017 06:18
Volvo Penta 145 AQ + 280 Z Antrieb Probleme Joju Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2011 07:40
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Motoren und Antriebstechnik 12 26.04.2008 19:05
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Technik-Talk 0 28.12.2007 18:17
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
