Alt 27.12.2019, 23:02
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Rotes Kabel ohne Sicherung - wofür?
bei meinem Volvo Penta 5,7 GL ist mir ein rotes Kabel aufgefallen, dass zum Sicherungskasten geht. Eigentlich sollte dort eine Flachsicherung drin sein...ist aber leer und der Motor läuft.
Weiß jemand zufällig, wofür das Kabel ist?
Hoffe man erkennt was im Bild...
Danke und Gruß Roland
Hits:	337
Größe:	51,4 KB
ID:	865032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	109,8 KB
Alt 27.12.2019, 23:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
In dem schwarzen Teil an dem Kabel sollte selbst ne Sicherung drin sein, hat eventuell einer was rum gebastelt, Ich keine Ahnung ob das so Original ist bzw. wofür, musst Du mal gucken, wo Kabel hin geht,
gruss dieter
Alt 28.12.2019, 01:16
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
da war Offensichtlich mal eine Automatiksicherung Verbaut, der Motor sollte 3 davon haben. 2x50 A und einmal 6 A
die 6 A ist für die Spritpumpe eine 50ziger für die Trimpumpe und die andere Haupsicherung Zünschloss/Zündung
die Automatiksicherung wurde wohl durch eine normale Sicherung ersetzt...die sind Teuer ))
ist das Kabel Übergepinselt mit Schwarz ? da scheint etwas Rot durch....Rot/Purpel sind beide Kabel das zur Trimpumpe und das zum Zündschloss auch ))
das in Roten Kreis ist ein Sicherungshalter (hat eine Kappe über der Sicherung)
und das im Grünen Kreis ? nichts drin ? oder Überbrückt ?
Edit: da der Motor Ausgebaut ist....ist die Trimpumpe dann wohl auch nicht Angeschlossen... und alles andere Funktioniert ja )
wird dann die Trimpumpensicherung sein....
Hits:	228
Größe:	97,9 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (28.12.2019 um 01:43 Uhr)
Alt 28.12.2019, 08:26
...so sieht es bei unserem 5.7 GL aus = Bild
Da serienmässig die Benzinpumpe mechanisch ist, wurde hier evtl. eine elektrische verbaut und so abgesichert ???
Hits:	178
Größe:	71,1 KB
Alt 28.12.2019, 18:20
Danke! Ja, das Kabel ist Rot...ich geh mal hinterher, wohin das Kabel läuft. Benzinpumpe ist elektrisch...
Gruß Roland
Alt 28.12.2019, 19:01
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
ähhmm ja, es ist ja eigentlich nicht meine Art, aber:
Du hast den Motor, ausgebaut, in der Werkstatt stehen, machst ein Foto von dem Kabel und schreibst einen Beitrag um zu fragen, ob jemand weiß wohin es geht? In der Zeit hättest du doch den Verlauf des Kabels 3 mal verfolgen können. Dann wüsstest du wohin es geht.
Oder verstehe ich das jetzt falsch?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 29.12.2019, 16:45
Der Motor steht ausgebaut in meiner Garage. Das rote Kabel geht in einen dicken Kabelstrang und ist dann verschwunden. Werde mal messen, wo die Leitung ankommt....
@AG31...wenn das Kabel alleine irgendwo am Motor herlaufen würde, gäbe es wahrscheinlich keinen Post...
Gruß Roland
Alt 29.12.2019, 16:49
Gruß Roland
So ein freches Kabel aber auch, verschwindet einfach in einer Ansammlung anderer Kabel Zum durchklingeln wäre ich evt auch zu faul gewesen
Grüsse
Matthias
Gelb/rotes Kabel zur kiekhäfer Schaltung? Rot und schwarz Amino Technik-Talk 4 17.06.2018 12:39
Wofür ist diese Sicherung? palmenfreund Technik-Talk 16 21.03.2016 13:25
Rotes Kabel Chilli68 Technik-Talk 16 04.03.2016 19:19
Kabel an beiden Risern, wofür? Sunseeker_Portofino Motoren und Antriebstechnik 5 05.10.2013 18:24
Johnson 120 PS V4 - Instrumente anschliessen aber wo? ...und wofür sind die Kabel ? 2fast4you Technik-Talk 16 09.05.2009 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
