Moin Zusammen,
immer wieder sieht man bei den holländischen Stahlverdrängern diese Holzkisten um die Positionslampen für Steuerbord und Backbord. Sind die in Holland Pflicht oder woher kommt das? Wenn ich ein solches Boot kaufe, kann ich die einfach entfernen und die Lampen an die Seite des Schiffes anschrauben, wenn diese BSH konform sind? Ich habe im Forum danach gesucht aber nichts passendes gefunden obwohl ich glaube, dass bestimmt schon drüber gesprochen wurde. Ich denke es liegt an der richtigen Bezeichnung wie das heißt?! Anbei ein Bild, was ich meine. Danke schon mal, Gruß Norman |
wer schon mal bei Dunkelheit fährt kennt die störenden Lichtreflexe z. B. auf dem hellen Dach oder Deck im Sichtbereich. Die werden durch den Kasten vermieden. Der Abstrahlwinkel wird dadurch ja nicht beeinflusst. Vorgeschrieben ist der Kasten meines Wissens nicht.
Gruß Alfred ![]() Alfred sagt: ![]() ![]() |
benötigst Du nicht, da die zugelassenen Posis den Lichtschein auf die vorgeschriebenen Winkel begrenzt. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
![]() Zitat:
In der Seefahrt wurden diese Teile"Lampenbretter"genannt und hatten in der Zeit in der noch Petroleumposis gefahren wurden mehrere Funktionen.Als erstes mal,genaue definition des Anbringungsortes und der Abstrahlwinkel der herausnehmbaren Positionslichter,zweitens Schutz der selben gegen Beschädigungen,denn auf Seglern wurden die Posis oft aussen an den Wanten angebracht um nicht durch Segel verdeckt zu werden.Die Verhinderung(wurde ja schon geschrieben)von Reflekektionen an Aufbauteilen,könnte ja auch die Sicht des Rudergängers oder Auskucks behindern,ist ein weiterer Punkt. Bevor ich die Dinger in das Nirvana der Zwecklosigkeit verdamme,würde ich ausprobieren wie sich das unter Realbedingungen fährt,mit und ohne den Lampenbrettern. Wewnn man mal genau hinschaut stellt man fest,dass auch auf modernen Schiffen,also richtigen Schiffen keinen Lustbooten,die Posis in entsprechend geformten in die Aufbauten hineingeschweissten(richtige Schiffe sind aus Stahl heute)untergebracht sind. gruss hein Geändert von hein mk (29.12.2019 um 17:07 Uhr)
mal von MÖGLICHEN Funktionen abgesehen find ich das sieht echt schiffig aus, denke auch so ein Brett lässt sich besser ausrichten als eine einzelne Lampe.....
Hi Norman
Wie Alfred schon schrieb: Durch die Abschirmungen wird die Blendung des Fahrers durch die Positionsleuchten bei Nachtfahrt stark herabgesetzt. Die Sicht wird dramatisch verbessert. ![]() |
m.M sind die meisten selbst gebastellten Lichtbretter oder -kästen falsch konstruiert oder die Positionslampen darin nicht richtig angebracht.
Die seitlichen Lichter sollen von rechtvoraus einen Winkel von 112,5 Grad abdecken. Wie soll das gehen, wenn der Kasten hinten einen rechten Winkel hat und das Positionslicht da direkt anliegt? Entweder darf das hintere Brett nicht breiter als das Positionlicht sein oder die Positionslampe muss weiter nach vorn gesetzt werden. Das von Norman gezeigte erfüllt die Forderung auf jeden Fall nicht. Gruß Rüdiger
Stimmt, haste recht, hab ich noch gar nicht drauf geachtet. Ich würde sagen es ist ein rechter Winkel, zumindest nicht +22,5 Grad.
Die Mitte des Leuchtmittel ist ja nicht hinten an der Leuchte da wird das schon passen.
Gruß Jörg |
der Abstrahlwinkel von 2 Strich achterlicher als Querab läßt sich ja mit Segelgarn oder ähnlichem recht einfach messen.
Bis denne, Rainer |
wer die Leuchten in den Bretter richtig befestigt der sieht dann das es passt.
Hier mit LED
Mit besten Grüßen Andreas
Themen-Optionen | |
Positionslaternen | Holzschuh | Technik-Talk | 20 | 02.09.2012 10:38 |
Positionslaternen, wie denn jetzt? | jannibunny81 | Allgemeines zum Boot | 21 | 09.08.2012 07:29 |
Keine Sicherung bei Positionslaternen? | Flybridge | Kein Boot | 7 | 24.03.2011 12:35 |
positionslaternen | leerider | Technik-Talk | 12 | 28.05.2010 15:29 |
LED Positionslaternen | navisnavis | Technik-Talk | 1 | 31.10.2006 13:24 |
