Alt 18.12.2019, 09:09
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
455 Danke in 195 Beiträgen
Standard Ein Verhüterli für die Ankerrolle
im letzten Sommer hatte ich das Problem, dass die Kaimauer in manchen kroatischen Häfen deutlich höher ist als der Bug meines Bootes. Anlegen geht dort so: An der Mauer ist ein Ring, durch den wird die Bugleine geführt und mit der Heckleine macht man an einer Muring oder Boje fest. Nun ist es bei meinem neuen Boot so, dass der vorderste Punkt nicht mehr wie früher die Scheuerleiste, sondern die Ankerrolle ist, die, wenn man beim Anlegen noch Schwell hat, ungeschützt gegen die Kaimauer kracht. Da im Zubehör Handel nichts brauchbares zu finden war, ist mir folgende Idee gekommen: ich könnte den kleinsten Fender der zu bekommen ist abschneiden und über die Ankerrolle stülpen. Eventuell noch mit zwei dünnen Leinen an der Reling sichern. Das sieht zwar blöd aus, aber sollte doch funktionieren? Was meint ihr? Rosa Fender gibt es ja zum Glück nicht und ich würde das peinliche Ding eh nur bei Bedarf verwenden.
LG Franz
Alt 18.12.2019, 09:20
Andrei Andrei ist offline
2.431 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Franz,
kennst du schon Bugfender? Den könntest du senkrecht auf der Ankerrolle platzieren und er würde sogar in der Nut der Rolle mehr halt finden.
Andrei
Alt 18.12.2019, 11:29
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Hallo Franz,
Andrei
Ja Bugfender kenne ich schon, sie senkrecht zu verwenden daran habe ich bis jetzt noch nicht gedacht.
Franz
Alt 18.12.2019, 11:34
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.621 Danke in 1.078 Beiträgen
hmmm, vestehe jetzt die ganze Sache nicht so.
Die einzige Möglichkeit, dein Boot vor der Mauer zu schützen, ist doch, das Boot mit der Mooringleine nach hinten abzuspannen. Wer will denn schon sein Boot mit dem Bug gegen eine Mauer rammeln haben.
Alt 18.12.2019, 12:01
Naja ganz so ist es nicht, natürlich hält die Muring das Boot von der Mauer weg das ist schon klar und das ist der 2. Schritt, aber zuerst muss ich mit dem Bug an die Mauer ranfahren, damit meine Frau die Bugleine durch den Ring fädeln kann und genau in dem Moment kam die Welle und bums! Zum Glück ist nichts weiter passiert weil die Ankerrolle sehr massiv ist, aber ich möchte es das nächste mal nicht darauf ankommen lassen.
LG Franz
Alt 18.12.2019, 12:30
Boot: MacGregor26m
dann evtl. besser gut gefendert rechts oder links sich schon an ein Boot dranlegen. Und zusätzlich eben zuerst hinten die Mooring belegen, und damit dann den Abstand steuern. Also einen Rammschutz, um mit dem Bug gegen ne Mauer zu rammen, habe ich noch nie gesehen. Klingt natürlich verlockend. Würde aber nur funktionieren, wenn du eine relativ grosse Fläche am Bug hast, wo dann der Fender aufliegen könnte, dann darf obendrein noch nichts verrutschen. Ein aufgeblasener Fender würe ohnehin sofort durchstossen von der grossen Kraft auf kleinem Grund, die Bugrolle ist ja wie eine Spitze.
Evtl. könntest du unterhalb der Bugrolle einen Puffer bauen, der dann mit Hartgummi geschützt wird. Sei schon froh, dass du in solch schwierigen Situationen zu zweit bist beim Anlegen
Alt 18.12.2019, 12:32
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.590 Danke in 7.852 Beiträgen
Moin Franz,
hol dir diesen Bootshaken, dann brauchst du nicht mit dem Bug die Kaimauer küssen.
https://www.youtube.com/watch?v=rMsyxnryt-s
Gruß, Frank.
Alt 18.12.2019, 12:51
Der Bootshaken ist ja grenzgenial!! Wo bekommt man den und wie wird er bezeichnet??
Vielen Dank, das gefällt mir wirklich sehr!
LG Franz
Moin Franz,
Gruß, Frank.
Alt 18.12.2019, 12:54
Benutzerbild von Contessa
Contessa Contessa ist offline
Boot: Cicibela, Bavaria 28 Sport
1.268 Danke in 330 Beiträgen
Hallo Franz,
aus eigener Erfahrung kann ich dir den Haken absolut empfehlen.
https://www.hookandmoor.com/
Den Haken bekommst du auch bei AWN.
Isa & Danijel
Alt 21.12.2019, 19:11
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Servus Franz,
den Haken, und dessen "Abkömmlinge" wirst Du auch auf der Bootsmesse in Tulln finden.
Schau Dir die Preise im Internet an, und dann kannst auf der Messe vergleichen, und evtl. sogar ein Schnäppchen heraushandeln.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 22.12.2019, 02:13
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Hab ihn mir auch grad besorgt, noch gabs 10 % hier ... Neukundenrabatt ...
130,94 wars inkl allem bei uns https://mtcuxshop.de/
Alt 22.12.2019, 13:27
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Hier meine Meinung zum Hook&Moor:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=283248
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 22.12.2019, 13:41
Boot: MacGregor26m
Ich habe den Kong im Einsatz. Das ist quasi ein Karabiner, den du mit JEDEM Boots Haken bedienen kannst. Ausserdem sind diejenigen Dingen, welche die Leine irgendwo durchfädeln problematisch, da nur eine rel dünne Leine passt. Ausserdem muss die Leine doppelt genommen werden. Da beim Kong die Leine einfach geht, ist die Dicke egal.
Ganz abgesehen davon, würde ich mir nicht allzuviel davon erwarten. Schon gar nicht eine Versicherung, nicht wo gegen zu rammeln. Sicherheitshalber müsste man alle Manöver so planen, dass sie auch ohne Supperdupper Boots Haken funktionieren. Die Überraschung könnte sonst gross werden, im negativen Sinne...
Alt 24.12.2019, 08:37
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Was ist ein Kong, hast du dazu auch Bilder❓
Alt 24.12.2019, 10:08
Boot: MacGregor26m
https://www.toplicht.de/de/popups/zo...ZHVjdDo1NTA0/2
Wenn man mit Boje Haken und Kong such, gibt's viele Infos
Was ist das für eine Ankerrolle ??? Cruze87 Allgemeines zum Boot 4 21.09.2017 20:31
Bugspriet mit Ankerrolle oder nur Ankerrolle taucher570 Allgemeines zum Boot 12 06.02.2017 22:11
Das Verhüterli outtime Selbstbauer 23 13.08.2010 19:44
Bug-Ankerrolle - für 5m Boote sinnvoll ? aquacan Technik-Talk 4 18.05.2009 22:13
Verhüterli fürs Boot KäptnKatze Motoren und Antriebstechnik 8 28.02.2004 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
