Alt 16.12.2019, 16:22
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Standard Schaltpanel -Wer kennt dies?
ich habe das Schaltpanel gesehen und kann leider keinen Hersteller oder weitere Informationen ausmachen.
Auf der Rückseite ist ein NMEA 5-poliger Anschluss. Kann es sein, dass ich damit die Schalter dann auch über meinen Plotter (Raymarine A98) bedienen könnte?
Danke für Eure Hilfe
Hits:	454
Größe:	26,6 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 16.12.2019, 17:46
Hier scheint das gleiche zu sein
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293029
Alt 16.12.2019, 18:17
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Hi torsten.
Ich denke, das das nur ein bedienpanel für N2k ist. Da benötigst du m.m. nach auch die entsprechenden Ausgangsbaugruppen für N2k um irgendwas geschaltet zu bekommen. Das würde dann verdrahtungsaufwand quer durchs boot sparen.
Gleiches müsste von deinem ray auch aus gehen.[emoji848]
Aber das ray darüber einschalten weis ich nicht, glaube ich nicht.
Ich hab das letztens noch auf dem schirm gehabt, finde aber nicht mehr wo[emoji85]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 16.12.2019, 18:18
Im weiten Verlauf sieht man auch das Logo, ist ein anderes als bei dir. Dieses Wikinger Schiff, ist das Logo der Werft? Dann ist das ein OEM zukaufteil das die sich Branden lassen
Alt 16.12.2019, 18:37
Du kannst auch bei e-t-a nach solchen Modulen schauen. Oder actisense hat sowas auch meine ich.
Bei unklarer Herkunft ist china immer ein quell großer und schlecht dokumentierter freude [emoji23]
Alt 16.12.2019, 21:32
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.158 Danke in 1.495 Beiträgen
Hi Torsten!
das Panel wird von Würth Elektronik hergestellt.
Diese Ausführung ist für Fjord und hat scheinbar eine NMEA2000 Anbindung.
Bei Booten mit diesen Panelen werden auch spezielle Simrad EVO3 Plottern verbaut, denke das mit der entsprechenden Fjord Software eine Steuerung möglich ist.
Alt 16.12.2019, 22:30
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Hi torsten.
Ich dachte auch nicht das MFD darüber einzuschalten, sondern ob die Schalttafel die Möglichkeit hergibt die Schalter als solches über das MFD "fernzusteuern" -Bei Raymarine heisst es DigitalSwitching-
Um es nicht zu kompliziert zu machen geht es dann aber nur wenn die Schalttafel das hergibt und die NMEA Steuersignale passend weiterleitet.
Wäre ein spaßiges Gimmick für kleines Geld, sollte es mit dieser Schalttafel funktionieren.
Wenn ich es komplett über Raymarine Bauteile einbauen muss, dann ist der Spaß hier schon vorbei.
Torsten
Alt 17.12.2019, 00:02
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Hi Torsten!
Hi Sigi - Vielen Dank
Mittlerweile hab ich mal tiefer gegraben. Das gleiche Panel gibt es auch für Hanse-Segler. Dort werden die unter der Bezeichnung TEV0605 angeboten. Leider gibt es für mich keinen Zugriff auf die Eignerseiten mit Downloads für die Manuals, wenn es denn überhaupt dort ein Manual dafür gibt.
Bei Würth finde ich leider auch nichts
Bei diesem Panel scheint der NMEA-Anschluß für die Anzeige der Tankdaten genutzt zu werden. Ich habe Füllstände auf Bildern im Netz gefunden...
Auch kein schlechter Gedanke, dann kann ich sicherlich die Tankdaten neben meinem Plotter auch in der Kabine anzeigen
https://www.ebay.de/itm/WE-Panel-12-...53.m1438.l2649 (PaidLink)
Bei dem Preis würde ich mir ein neues Schalterpanel gönnen
Torsten
Alt 17.12.2019, 06:16
Ob du die relais die auf der rückseite sichtbar sind auch über dss ray fernbedienen kannst, kannst du nur durch kaufen herausfinden[emoji23]
50-50[emoji23] ich würde sagen nein.
Weil die relais direkt über die schalter angesteuert werden und nur die anzeige was mit n2k zutun hat. Is aber nur raten[emoji3]
Alt 17.12.2019, 06:57
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Moin Torsten,
vielleicht hilft dir ja das weiter:
https://www.myhanse.com/uploads/5724...nel_Manual.pdf
http://www.myhanse.com/uploads/5724/...Schaltplan.pdf
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 17.12.2019, 07:25
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Irgendwie musste ich beim Panel sofort an Philippi denken.
Vielleicht wirst du da fündig.
Zum "digitalen Schalten" haben die einiges: https://www.philippi-online.de/digit...oot-yacht.html
Alt 04.01.2020, 13:42
So ich bin jetzt raus.
Hab alle Optionen versucht um herauszufinden, warum und wofür dieser NMEA-Anschluss ist. ---- keiner hat eine Idee.
Selbst im Hanse-Forum konnte man mir nicht helfen.
Es ist ein Würth-Panel (TEV0991(Segel)/TEV0992(Mobo)), welches nur für Hanse & Fjord gebaut wurde. Eine Beschreibung und Schaltdiagramme habe ich, aber nirgendwo ist der CAN-Bus erwähnt.
Da der Umbau bei mir aufgrund der Einbautiefe (18cm) umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich machen würde, lass ich es und gönn mir die Spielerei nicht.
Danke für eure Hilfe
Torsten
Alt 30.03.2021, 14:21
skogvaktare skogvaktare ist offline
Standard Installation Schaltpanel
Hallo Zusammen,
hat zu diesem Panel jemand eine Art Installationsplan? -Ich meine nicht die beiden oben verlinkten Dokumente.
Vielmehr habe ich die Frage, ob bei diesem Panel, welches ja kleine KFZ-Sicherungen enthält, eine Installation mit Sicherungsautomaten vorgesehen ist.
Vielleicht kann auch jemand mit einer Hanse, bei dem diese Schalttafel verbaut ist, mal ein Bild von seiner Installation hinter dem Panel machen und hier einstellen?
Viele Grüße,
Alt 30.03.2021, 19:03
Ich habe mal irgendwo ein Bild von einem Hanse Panel gesehen.
Sah von hinten etwa so aus wie hier gezeigt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307121
Ich finde das mit den verteielten Sicherungen und den dicken Kabelbäumen darüber nicht grade günstig.
Hier so bei etwa min 4
https://m.youtube.com/watch?v=-7xyasGauN4
Alt 30.03.2021, 22:31
danke für die links!
Die Installation im Video sieht so aus, als wäre das ohne weitere Sicherungsautomaten verbaut. Zumindest kann ich keine in direktem Umfeld erkennen.
Vom Handling her gebe ich Dir Recht: Wenn man an eine Sicherung an dem Board muss, hängen die Kabel etwas im Weg.
Grüße,
Schaltpanel hilgoli Technik-Talk 0 25.03.2011 17:45
Schaltpanel / Sicherungskasten dh7511 Technik-Talk 1 23.08.2010 13:55
Wie Schaltpanel anschließen? Spinner23 Technik-Talk 3 26.05.2009 07:54
Schaltpanel... woher ? Batida444 Technik-Talk 8 04.05.2009 08:51
Schalttafel - Schaltpanel Christo Cologne Technik-Talk 5 04.02.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
