Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 411Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 411
Alt 15.12.2019, 09:40
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.744 Danke in 4.384 Beiträgen
Hallo Jörg,
durchgeschliffenes Furnier ist der Supergau, da fällt mir nur neues Furnier als Reparaturmethode ein. Es sei denn, Du kennst einen Kunstmaler.
Das abgeschliffene Holz wird wieder dunkler, wenn Du lackierst (habe ich gemacht) oder noch dunkler, wenn Du es ölst. Als Anhang eine meiner Türen vorher und nachher.
Zu den Schrauben hatte wir ja schon kurz Kontakt in der Nidelv-Facebook-Gruppe. Die Original Kopflochschrauben aus Messing mit Kreuzschlitz habe ich nach 20 Jahren zum Teil nicht mehr herausbekommen, vor allem die mit denen die Rückenlehnen in der Bugkabine befestigt sind. Durch das weiche Messing war da ruck zuck der Kreuzschlitz vergurkt und ich musste sie mühsam mit dem Schraubenausdreher raus operieren. Ich habe deshalb bewusst verzinkte Schrauben mit normalem Schlitz als Ersatz verwendet.
Hits:	142
Größe:	145,2 KB
Gerhard
Alt 15.12.2019, 09:42
Boot: Nidelv 26
Zitat von firstmate Beitrag anzeigen
Hier die Bilder
Bei Deinen Detailfotos reicht meine Vorstellungskraft nicht um zu erkennen, wo im Boot das ist.
Scheibedicht von Würth ist einen Versuch wert, bin gespannt ob das hilft.
Gerhard
Alt 15.12.2019, 10:01
Jaoko Jaoko ist offline
Boot: Nidelv 28 Classic - Liegeplatz Wolziger See
17 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Gerhard,
ich hatte so eine Antwort befürchtet. Das mit dem Furnier wird noch interessant.
Deine Tür sieht aber sehr gut aus. Werde nachher mal Fotos vom Zustand meines Holzes machen.
Ich hatte mal gelesen das verzinkte Schrauben zu hart sind und die Gefahr besteht, das das GFK ausreißt. Das Problem die Schrauben raus zu bekommen habe ich auch an einigen Stellen. Ich wußte bisher nicht das es Schraubenausdrehergibt. Vielen Dank für die Info. Werde ich mir gleich mal besorgen.
Alt 06.01.2020, 15:20
Mit etwas Verspätung die Bilder der Tür und des verfummelten Armaturenbretts.
Ich habe in Norwegen die entsprechenden Schrauben angefragt. Die liefern aber nicht nach Deutschland. Ich werde wohl auch verzinkte Schrauben mit Kopflochbohrung nehmen.
@Kladower: In den Bildern vom Refit der Nidelv 26 habe ich gesehen das Du den Schalthebel ausgetauscht hast. Ich denke das ist der PC841. Ich würde das auch gern machen. Auf den Webseiten z. B. https://www.volvopentashop.com/epc/d...%2F2197%2F2276 wird der angeboten. Wenn ich auf die Teilenummer klicke heißt es auf einmal Befestigungssatz 1140090. Eigentlich benötige ich nur den Hebel. Kann ich den Schalthebel einzeln tauschen? Die Grundplatte ist ok.
Hits:	92
Größe:	29,8 KB
ID:	865887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	44,5 KB
ID:	865888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	29,6 KB
Hits:	81
Größe:	36,3 KB
ID:	865890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	44,9 KB
ID:	865891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	25,6 KB
Hits:	83
Größe:	22,5 KB
ID:	865893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	26,3 KB
ID:	865894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	59,3 KB
Alt 06.01.2020, 15:31
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Zitat von Jaoko Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
wie bereits berichtet widme ich mich gerade dem Holz auf meiner Nidelv 24. Das Holz ist teilweise in einem sehr beklagenswertem Zustand. Es sind bei mir einige Fragen aufgetaucht.
Bei der Holztür ist an 2 Stellen das Furnier durchgeschliffen. Was kann ich tun? Eigentlich muss ich erst noch schleifen.
Die kleineren Seitenteile sind ja Vollholz. Beim Schleifen ist das sehr hell geworden. Ist das Normal oder ist das ein Hinweis das es ausgetrocket ist? Muss ich Ölen oder einfach lakieren und dann ist es wieder dunkel?
Zum Verschrauben der Holzverkleidung wurden Messingschrauben mit Kopflochbohrung verwendet. Diese müssen auch teilweise ausgetauscht werden. Ich habe keinen Händler in Deutschland finden Können. Es gibt einen in Norwegen, habe da angefragt ob die auch nach Deutschland liefern. Hat jemand eine Idee wo es die in D. gibt.
Moin Jörg,
versuch mal den da habe ich schon viele Dinge bekommen die unmöglich erschienen.
https://www.maxwitte.de/
  #156
Alt 06.01.2020, 15:53
Boot: Nidelv 26
Den Hebel habe ich nur lackiert. Ausgetauscht habe ich den Deckel - da waren die Rastnasen abgebrochen. Die Teile gibt es alle einzeln hier.
Gerhard
  #157
Alt 07.01.2020, 17:38
Boot: Sealine S28
Moinsen liebe Nidelv Gemeinde,
hier in diesem Faden ist vor einiger Zeit mal das Thema Heckdusche und deren Plastik Einfassung diskutiert worden. Soweit ich mich erinnere kam von irgendjemanden die Idee das selber bauen zu wollen. Ist hier bekannt was daraus geworden ist?
Ich frage weil ich für meine 24er HT so was auch benötige
Alt 08.01.2020, 07:11
Boot: Nidelv 26
Interessiert mich auch!
Chris wollte doch bei Nilsen nachfragen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=288682
Gerhard
Alt 08.01.2020, 17:29
firstmate firstmate ist offline
Boot: Nidelv 26 AK
2 Danke in 1 Beitrag
Ich habe den Einsatz meiner Heckdusche mit Epoxy und 80 g Matte verstärkt. Einen neuen Mischer, Duschkopf und Schlauch verbaut. Ist wie neu.
Grüße,
Björn
Alt 08.01.2020, 17:31
Boot: Nidelv 26 AK
Und die Bilder
Hits:	81
Größe:	49,1 KB
ID:	866084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	52,8 KB
ID:	866085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	53,4 KB
  #161
Alt 11.01.2020, 15:04
Boot: Sealine S28
Und die Bilder
ja so in etwa dachte es mir....sieht klasse aus
Alt 16.01.2020, 12:57
GPz900R GPz900R ist offline
Boot: Nidelv 28 HT Classic
19 Danke in 9 Beiträgen
Moin Leute,
in der letzten Saison haben wir schon mal etwas am Boot getan.
Erstmal hab ich in der Kajüte ein Rollo mit Mückengitter montiert. Die alte Original-Einrahmung der Luke musste dafür zwar weg, aber das ging nach einiger Fummelei.
Der Sensor für die Frischwassertanks war kaputt und musste neu, das war natürlich der teuerste von VDO, aber glücklicherweise gab es den noch.
Dann wollten wir gern eine zusätzliche Sitzfläche an vor der Tür zur Heckkajüte haben. Mit etwas Edelstahl und Sperrholz war das relativ schnell erledigt. Das passende Polster wird in der Winterpause angefertigt.
Dann das Verdeck.... da gingen schon einige Nähte auf und von Innen war das schon sehr abgerockt. Da gab es dann ein Neues mit einem schönen neuen Edelstahlgestänge. Wir wollten schön große Fenster haben und die weiß abgesetzten Kanten gefallen uns sehr gut. Ich hab mal vorher- und nachher- Bilder eingestellt.
Im Winter wird noch einiges mehr geschehen:
Das Antifouling ist mal wieder dran, das Klo wird auf elektrische Frischwasserspülung umgebaut, die Gardinen sollen getauscht werden und ne Ankerwinde soll auch noch dran.
Ein Motorservice wurde im Herbst gemacht.
Dann noch was außer der Reihe... der Turbo war fest. Ne Überholiung war nicht mehr möglich, da gibt´s jetzt noch nen Neuen. War nicht geplant, aber wat mutt dat mutt.
PS: Nidelv heißt jetzt Nilsen und die können evtl. helfen wenn es mal Probleme gibt. Hier mal ein Beispiel-Link für die Nidelv 28HT Classic auf der Nilsen-Seite: KLICKE HIER
Name:	Fliegengitter Rollo.jpg
Hits:	119
Größe:	31,5 KB
ID:	866756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	35,3 KB
ID:	866757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	42,7 KB
Hits:	128
Größe:	30,2 KB
ID:	866759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Verdeck 1 vorher.jpg
Hits:	201
Größe:	83,1 KB
ID:	866760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Verdeck 2 nachher.jpg
Hits:	171
Größe:	189,2 KB
Name:	Verdeck 3 nachher.jpg
Hits:	150
Größe:	82,9 KB
ID:	866762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Verdeck 4 nachher.jpg
Hits:	221
Größe:	181,5 KB
Viele Grüße vom Hamburger Jung,
Rainer
Geändert von GPz900R (16.01.2020 um 13:25 Uhr)
  #163
Alt 16.01.2020, 14:09
Boot: Nidelv 26
Sehr schick geworden, das Verdeck!
Gerhard
  #164
Alt 16.01.2020, 21:33
Boot: Sealine S28
Zitat von GPz900R Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Moinsen,
erstmal gilt es dir einem doch recht seltenem aber schönen Boot zu beglückwünschen...das ist mal großes Kino...auch Deine Arbeiten können sich sehen lassen....vielleicht sollten wir mal über ein Nidelv Treffen nachdenken....
Geändert von Frank_63 (16.01.2020 um 21:46 Uhr)
  #165
Alt 16.01.2020, 22:42
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
899 Danke in 447 Beiträgen
Hat er auch gemacht, leider keine Antwort :-( Über die liebe Arbeit hat er am Boot auch kaum was hinbekommen seit es aus dem Wasser ist.
Die Heckdusche von Firstmate ist super geworden! Mal sehen ob ich das auch so schick hinbekomme.
Im Moment bin ich am Holz des Küchenblocks zugange. Schön ist anders.
  #166
Alt 17.01.2020, 09:06
a.hart.e a.hart.e ist offline
ich bin seit letztem August Besitzer einer Nidelv 18. Sie ist umgebaut auf Außenborder und mit einem 85ps Yamaha 2-Takter ausgestattet.
Gefahren wird auf dem Kanal, in Holland und einmal im Jahr in Kroatien.
Hits:	109
Größe:	115,2 KB
ID:	866891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	97,8 KB
ID:	866892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	79,2 KB
Hits:	114
Größe:	101,1 KB
  #167
Alt 17.01.2020, 10:13
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
Hallo Bootsfreundin/freund,
Mein Meister hatte vor 30 Jahren 1 Nidelv 18 (mit IB) = tolles Boot - bin 1x binnen mitgefahren, + er ist damit oft in Jugoslawien gewesen.
Alt 17.01.2020, 10:43
Das stimmt, für die Größe viel Platz und für den Einstieg ideal (erstes eigenes Boot) . Ein anderer Motor könnte in Zukunft aber dran.
André
Alt 17.01.2020, 14:53
Boot: Nidelv 26
Viel Platz für die Länge trifft wohl für alle Nidelv-Boote zu
Schön, dass hier mal wieder etwas Bewegung in den Thread kommt!
Gerhard
Alt 17.01.2020, 16:21
FreddieM FreddieM ist offline
Boot: Nidelv 28
Rufzeichen oder MMSI: 211409590
ich heiße Gerd und komme aus Duisburg. Gerne stelle ich mich als weiterer Eigener einer Nidelv 28 vor. Unser Traumboot von 1993 haben wir erst im letzten Juli erworben. In nächster Zeit werde ich Euch unsere "Queen" genauer vorstellen.
Ich freue mich auf interessante Anregungen aus dem Forum und auch gerade hier aus dem Nidelv Bereich.
Gerd
Hits:	126
Größe:	120,4 KB
  #171
Alt 17.01.2020, 17:51
Ich hatte vor einigen Tagen Kontakt mit Hrn. Frode Nilsen. Er wollte Zeichnungen und Fotos damit er mir ein Angebot erstellen kann. Nachdem ich alles gesendet hatte kam keine Reaktion mehr.
Alt 17.01.2020, 20:14
Das scheint leider die Regel zu sein, wie schade, wo doch die Fangemeinde nicht klein ist. Er könnte da sicher mit den Ersatzteilen noch ein paar Taler mehr verdienen.
Alt 19.01.2020, 12:09
Moinsen,
Nidelv Treffen klingt gut. Wo liegst Du denn?
Unser Liegeplatz ist in Travemünde.
Rainer
Alt 25.01.2020, 06:33
ich muss meine letzte Aussage tatsächlich korrigieren. Ich habe gestern das Angebot von Hrn. Frode Nilsen erhalten.
Cabin door 4800,- NOK
Hatch over the cabin door 3900,- NOK
Top dashboard 1500,- NOK
We don’t have the parts on stock, but we can produce them.
Please let me know if you want to order these parts.
Über die Preise kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Ich hatte schlimmeres befürchtet. Ein deutsches Unternehmen hat mir ein Angebot über 3500€ für die gleichen Teile gemacht.
  #175
Alt 25.01.2020, 06:57
Auswahl der Art des Holzlacks.
Einige von euch haben ja so einiges an ihren Booten gemacht. Welche Art des Holzlacks habt ihr verwendet.
@Kladower - Ich habe an den Fotos gesehen das Du die Holz-Reeling am Heck überarbeit hast. Welchen Lack hast Du dafür benutzt? 1K oder 2K? Eigentlich wollte ich wegen der Festigkeit 2K nehmen. Habe ich auch schon gekauft. Habe jetzt aber gelesen das 2K und Teak keine so gute Idee ist.
Wie ist eure Erfahrung mit der Festigkeit und Feuchteresistenz? Man klettert da ja auch mal rüber bzw. die Einstiegsleisten sollten ja trittfest sein.
Je mehr ich mich belese um so unsicherer werde ich eigentlich.
::: Der Thread für Marex (NO) Skipper ::: Fronmobil Allgemeines zum Boot 946 18.04.2026 02:56
NIDELV 24 gekauft Dirk Allgemeines zum Boot 37 16.09.2015 09:54
Wo bekomme ich eine Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas für eine Nidelv 750 schinzi Allgemeines zum Boot 5 29.12.2013 17:29
Fairer Preis für eine Nidelv ? bluewater1 Allgemeines zum Boot 15 02.12.2011 11:23
NIDELV-Instandsetzung Dirk Motoren und Antriebstechnik 4 17.02.2005 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
