Alt 06.12.2019, 11:36
lamminator lamminator ist offline
Boot: Kilcruiser 6m
Standard Mercury UWT Getriebe ausbauen
Hallo liebe Schrauber. Wie bekomme ich das Getriebe aus dem UWT? Mutter ist schon ab. LG Ralf aus Hildesheim
Hits:	330
Größe:	80,4 KB
Alt 06.12.2019, 12:12
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Mit dem entsprechenden Abzieher
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 06.12.2019, 12:45
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Schau hier mal, oder frag ihn wie er es gemacht hat
Martin
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=290666
Alt 08.12.2019, 18:59
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.587 Danke in 446 Beiträgen
Moin, habs gerade erst gelesen...
Den wirklich schwierigen Part mit der Mutter hast Du ja schon erledigt. Jetzt musst du nur gerade herausziehen, am besten 2 durchgebohrte Streifen Flachstahl auflegen und z.B. mit U-förmig gebogenen Gewindestangen oder langen Schrauben gleichmäßig rausziehen.
Alt 08.12.2019, 19:20
...und wer auf seine Schweisskünste vertraut, kann sich auch so etwas bauen:
(nicht von mir, lagen in einer Teilekiste meines Spendermotors)
Geändert von DX-Zwo (09.12.2019 um 07:37 Uhr)
Alt 12.12.2019, 15:09
Boot: Kilcruiser 6m
Nach langem Kampf, sowie vollen körperlichen Einsatz und dem richtigem Werkzeug, ist es mir gelungen, den Carrier zu ziehen. Viele Dank für eure Ratschläge
Hits:	170
Größe:	99,7 KB
Alt 12.12.2019, 15:12
Boot: Kilcruiser 6m
Jetzt kommt das nächste Problem. Wie bekomme ich die Mutter am Kegelrad von der Antriebswelle los. Ich kann die Welle nicht greifen. Gibt es eine Spezialnuss für die Verzahnung?
Hits:	122
Größe:	41,2 KB
Alt 12.12.2019, 15:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Welle kannst du doch mit dem glatten Teil, längs z.B. in den Schraubstock spannen.
M.f.G.
harry
Alt 12.12.2019, 19:18
Einfach den langen, glatten Teil der Welle mit den Alu-Schonbacken vom ersten Bild im Schraubstock einspannen. Die Mutter sitzt nicht übermäßig fest...
Kleine Anmerkung zu Deiner Rauszieh-Aktion: Funktioniert nach deiner Methode bestimmt auch gut, belastet aber das vordere Lager der Propellerwelle, da der Abzieher den Druck auf die Welle gibt (und nicht auf das Gehäuse).
Ansonsten
Alt 12.12.2019, 19:35
...doppelt hält wohl besser .......oder, wer lesen kann......
M.f.G.
harry
Alt 12.12.2019, 20:28
Nee, so war das nicht gemeint... Ich wollte nur ergänzen, dass man die Welle nicht verunstalten soll, da dort ja Impeller und Simmerringe unbeschadet drüber sollen...
Alt 13.12.2019, 14:38
Flap Jack Flap Jack ist offline
Boot: Schlauchboot
13 Danke in 12 Beiträgen
äääääähhh... was ist das denn für ein Mercury? Habe noch komplettes Getriebe samt Gehäuse vom 650er Merc und eins vom vom 500er Merc in meinen Beständen.
Bauart bedingt passen die auf die 4 Zylinder 40 und 50 PS 2 Tackter, auf den 65er 3 Zylinder und den 70er und 75er 2 Tackt.
Bei dem 35er und 40er 2 Zylinder und dem 85er 4 Zylinder könnte (vorher nach messen) eines der beiden Häuschen auch passen.....
Alt 14.12.2019, 11:08
Boot: Kilcruiser 6m
Das ist ein alter Mercury Thunderbolt 800 80 PS. Ich wollte nur wissen, warum die Schaltung defekt ist. Ich habe noch ein passendes UWT. Jetzt noch eine Frage: Hast Du die Antriebswelle mit dem Kegelrad aus dem UWT gezogen oder vorher das Kegelrad abgeschraubt? VG Ralf
Alt 14.12.2019, 13:48
Das Kegelrad muss vorher ab, sonst lässt sich da nichts rausziehen.
Ist das UWT von einem Kurzschaft- oder Langschaftmotor? Ich möchte meins ja auf kurz umrüsten und habe da noch die eine oder andere Herausforderung bzgl. Antriebswellentausch (verschiedene Baureihen)...
Alt 14.12.2019, 18:22
Boot: Schlauchboot
Hallo DX 2,
falls Du ein Kurzschaft Gehäuse vom 500er Merc 4 Zylinder 2 Takt samt Getriebe brachen kannst, sag gern bescheid. Habe hier eins "übrig".
Getriebe ausbauen bei Johnson 35 PS Paradisu Motoren und Antriebstechnik 9 20.02.2019 10:29
Getriebe ausbauen johnson kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 40 30.01.2014 19:31
Johnson Getriebe ausbauen kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 9 25.01.2014 20:55
Bukh DV 20 Getriebe ausbauen baxelduff Technik-Talk 1 14.08.2006 07:32
270 UWT = 280 UWT ??? Olaf Motoren und Antriebstechnik 11 14.06.2002 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
