Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 193
Alt 28.11.2019, 07:02
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Zitat von gninneh Beitrag anzeigen
Was die ganzen falsch getaggten Schleusen angeht, wäre das ne Aufgabe für uns, das in den Rohdaten zu korrigieren. Wenn Interesse besteht, könnten wir uns mal nen Wochenende treffen und das zumindest für Europa gemeinsam gerade ziehen.
Mit den deutschen Schleusen bin ich durch. Zumindest sollten jetzt keine Gebäude, Schleusenbecken etc. mehr mit lock=yes gekennzeichnet sein.
Zitat von Ironicsven Beitrag anzeigen
Andere oder neue Symbole im Insight Map Creator sind immer ein Krampf. Das letzte musste ich Pixel für Pixel abzeichnen. Ich nehme das auf meine ToDo Liste.
Ich dachte, die kann man einfach importieren. Wenn Du mir die genauen Vorgaben schickst (Abmessungen, Farbmodus etc.) kann ich das gerne anpassen.
Gerhard
  #177
Alt 28.11.2019, 07:11
Die älteren und günstigeren Plotter-Modelle haben zu wenig Arbeitsspeicher und zu kleine Prozessoren, um Karten mit vielen Details vernünftig verarbeiten zu können.
Insbesondere das erste Laden, suchen auf der Karte und das Zoomen sind damit echt eine Qual.
Als ich damals auch jedes einzelne Haus etc. eingezeichnet habe, hat mein Lowrance Elite Chirp z.B. die Anzeige komplett verweigert.
Vermutlich werde ich die Nebenstraßen als separate Dateien in die Landaraea ZIP-Dateien einbinden. Dann kann man die einfach löschen, falls einem die Karten zu langsam sind.
Also in die Landmarks oder als extra File wäre mir egal, hauptsache ich kann sie weiterhin einbinden. Denn gerade Binnen sind die sehr nützlich udn wollte ich die nicht missen.
mit besten Grüßen
Dirk
  #178
Alt 28.11.2019, 11:19
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Mit Gimp auch keine große Sache. Größe / Farbe anpassen Transparenz für den Hintergrund und als "PNG" abspeichern. Das kann man dann so in den IMC importieren.
Wolfgang
Alt 29.11.2019, 13:44
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Moin die Runde,
auf Hinweis von Justme im Thread zu Chris' Navship melde ich mich hier zu Wort... Mit ist in Navship aufgefallen, dass die Schleusen der Saale und auch die des ELK alle (Außer Lauenburg) nicht getaggt sind.
Ich habe mich gestern auch mal zwei Stunden mit JOSM beschäftigt. Auf der Saale habe ich Schleusentore eingetragen gefunden, dort auch mal eine Eigenschaft "nach oben öffnend" hinzugefügt, aber keinen Weg gefunden, irgendwelche maritimen Symbole hinzuzufügen, sonst hätte ich gerne versucht, den Schleusen-Tag in das Becken zu setzen. Ich vermute, dass ich gar nicht in den Openseamap-Layer gelangt war, sonder auf Openstreetmaps unterwegs war.
Ich fand den Weg auch schon bis dahin extrem schwierig, es hagelt ja geradezu an Abkürzungen, sehr spezifischen Erfordernissen an Comperkenntnisse usw., bis man überhaupt mal JOSM am Laufen hat und dort Einträge machen kann. So gut, wie Openstreetmaps schon lange ist, muss es eine Menge Menschen geben, die da klüger sind als ich, aber, um so mehr für die OpenSEAmaps, es wäre sicher gut für das Projekt, wenn das ganze etwas mehr DAU-Qualitäten hätte (Abk. für Dümmster anzunehmender User, um nicht gleich selbst dem AKüFi anheimzufallen). Man bedenke auch das Durchschnittsalter von Sportbootlern
Tschüs,
Knut
Alt 29.11.2019, 14:16
Boot: Nidelv 26
Hallo Knut,
keine Ahnung, was Navship da anzeigt. In OSM sind alle 7 Schleusen des ELK hinterlegt.
Welche Saale-Schleuse hast du denn vermisst?
Hits:	71
Größe:	59,3 KB
Gerhard
Alt 29.11.2019, 14:27
Moin Kladower, da mache ich wohl etwas falsch. Ich lese mich da ja gerade erst rein. Ich sehe aber keine Schleusen-tags, direkt auf openseamap.org, siehe Anhang. Egal, in welcher Zoomstufe. Auf der Saale geht es mir ebenso, mit der ganzen Schleusenkette von Elbe bis Naumburg (Calbe, Bernburg, Alsleben, Rothenburg, Wettin usw.). Andere Schleusen sehe ich auf der gleichen Karte (Lauenburg...). Allerdings als kleiner schwarzer Kreis mit einem Punkt drin.
Knut
Hits:	104
Größe:	83,3 KB
Alt 29.11.2019, 15:31
Boot: Nidelv 26
Vielleicht reden wir nur aneinander vorbei. Das Schleusen-Symbol hat Sven nur für die AT5-Dateien zur Verwendung auf Kartenplottern von Simrad, und Co. eingebaut. Direkt auf www.openseamap.org wird nur der Name der Schleuse angezeigt. Die Schleuse Berkenthin aus deinem Beispiel ist streng nach Wiki eingetragen. Nur die Seamark-Tags, die justme favorisiert, fehlen hier.
Hits:	84
Größe:	95,8 KB
Gerhard
  #183
Alt 29.11.2019, 16:24
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.411 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
Knut
wenn Du JOSM hast - schau Dir doch mal eine Schleuse der Saale darin und dann im Vergleich eine auf einer anderen Wasserstraße, wo naviship sie korrekt anzeigt an. Die openseamap.org-Onlinekarte zeigt leider auch lange nicht alles, was wirklich in den Daten vorhanden sind - das sieht man erst, wenn man einen Export in irgendein anderes Format vornimmt.
Meine Vermutung wäre ja, das naviship auf irgendwas ganz anderes abzielt als Trigger, eine Schleuse anzuzeigen und genau das bei den betroffenen Schleusen an der Saale nicht vorhanden ist.
Für die Navico-Plotter hängt das Symbol jetzt an dem Tag 'lock=yes', was dem eigentlichen Bestandteil der Wasserstraße (also nicht der Schleusenkammer o.Ä.) anhängt (siehe auch die Screenshots aus JOSM, die Gerd und ich und ein paar andere hier im Thread schon mal angehängt haben).
Edit: vielleicht sollten wir Chris auch mal hier in den Thread mit hinzuholen - er sollte ja recht schnell sagen können, was er in naviship verwendet... und profitieren von Verbesserungen tun die naviship-User ja genauso wie die, die Svens AT5-Karten nutzen...
lg, justme
Alt 30.11.2019, 05:04
Boot: Nidelv 26
Navship verwendet offenbar gar keine Schleusen Tags aus OSM sondern zeigt POIs aus Google-Maps an.
Hits:	1257
Größe:	57,5 KB
Gerhard
Alt 01.12.2019, 16:40
Moin wieder,
dass es Unterschiede zwischen Navship und den OSM-Karten gibt, hat Chris in "seinem" Thread gerade erklärt: Er hat die Schleusen selbst eingepflegt und nicht aus den OSM's übernommen.
Tschüs,
Knut
Alt 08.12.2019, 07:53
Boot: Nidelv 26
Die Schleusen haben jetzt auch ein besser erkennbares Symbol wie hier vor einiger Zeit vorgeschlagen.
Hits:	100
Größe:	71,5 KB
Gerhard
  #187
Alt 11.12.2019, 21:23
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.001 Danke in 886 Beiträgen
Moin wieder,
Tschüs,
Knut
Auf jeden Fall ein schwieriger Sachverhalt Overlay: OpenSeaMap, Underlay und POIs: Google Maps, OnRoute-Information: Eigenes System.
Bei NavShip werden Schleusen nur angezeigt, wenn eine Route durchführt. Habe dazu aber schon etwas Feedback bekommen und werde mir was einfallen lassen, sodass man sie auch sieht, wenn man gerade nicht routet.
Falls Schleusen fehlen, am besten Mal an mich (support@navship.org).
Wenn sie dann auch bei OSM fehlt, werde ich schauen, dass ich sie auch dort einzeichne
Chris
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
  #188
Alt 12.12.2019, 05:30
Boot: Nidelv 26
Fehlende Schleusen sind mir bisher in OSM nicht untergekommen. Da ist selbst die kleinste Kahnschleppe im Spreewald drin.
Gerhard
  #189
Alt 19.02.2020, 16:21
Captain Brinmann Captain Brinmann ist offline
Boot: Lingekruiser 1150 GSAK
Captain Brinmann eine Nachricht über AIM schicken Captain Brinmann eine Nachricht über MSN schicken
Standard OpenSeaMap Karten installieren aber wie?
Hallo zusammen, habe OpenCPN installiert und die Karten Europe 1 heruntergeladen, kriege sie aber nicht installiert, so dass sie im Programm sichtbar sind.
Kann mir jemand eine Anleitung geben?
Danke
Jo Brinkmann
Alt 19.02.2020, 17:59
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Hallo Jo,
hast Du die Karten in OpenCPN richtig verlinkt (Einstellungen - Schlüsselsymbolusw.)?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 29.06.2020, 07:37
Boot: Nidelv 26
Standard Erfahrungsbericht
Zwei Monate war ich jetzt mit den OSM-Karten auf einem Simrad GO 7 unterwegs, im Heimatrevier der unteren Havel und auf zwei Törns in Brandenburg.
Hier in den Berliner Gewässern kommt man wunderbar mit den kostenlosen OSM-Karten aus. Da sind neben allen Seezeichen sogar fast alle Untiefen von Hand eingezeichnet (Bild1). Die fehlenden Wassertiefen lassen sich so verschmerzen. Kommt man aber in einsamere Gegenden, reduziert sich der Nutzen teilweise auf den von Google-Maps. In den Ruppiner Gewässern zwischen Neuruppin und dem Gudelacksee z.B. sind nicht mal die Tonnen hinterlegt.
Bei meinem 7" Gerät stören oft die recht groß geratenen Icons und Schriftzüge. Man muss die Kartendetails dann von voll auf mittel oder niedrig schalten, damit vom Gewässer noch etwas zu sehen bleibt (Bild2).
Auch die Einstellung, welche Informationen in welcher Zoomstufe angezeigt werden, ist noch nicht optimal. Ich dachte z.B. bei unserer Fahrt durch die Ruppiner Gewässer erst, dass die Schleusen komplett fehlen. Sie sind aber vorhanden, werden allerdings erst in einer sehr hohen Zoomstufe angezeigt. In Bild3 (Pinnower Schleuse, leider nur als Foto) erscheinen erst die SS-Lock-Symbole und andere weniger wichtige Zeichen aber noch kein Schleusensymbol und -name. Hier sollte wenigstens das schöne neue Schleusensymbol schon in den niedrigeren Zoomstufen angezeigt werden - genau wie Brücken. Dafür gibt es dank Sven aber auch Features, die keine andere Karte zu bieten hat (z.B. Kontaktdaten der Schleusen beim Anklicken).
Ich habe mir jetzt zusätzlich die Navionics+ Small mit den Deutschen Binnengewässern besorgt. Die Vorteile gegenüber OSM sind natürlich die Tiefenangaben und die angenehm kleinen Icons der Tonnen und Seezeichen. Dafür gibt es kaum Details an Land und die Kontaktdaten der Schleusen muss man sich aus anderen Quellen besorgen. Übrigens erkennt man eine Schleuse auch hier erst in der höchsten Zoomstufe. Den nächsten Törn mache ich jetzt mal mit der Navionics-Karte und werde sehen, ob sich die Ausgabe gelohnt hat.
Hits:	127
Größe:	102,2 KB
ID:	886612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	115,7 KB
ID:	886613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	154,8 KB
Gerhard
  #192
Alt 29.06.2020, 07:42
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Osm lebt von den Nutzern... wenn dir Daten fehlen melde dich an und trag sie ein
Alt 29.06.2020, 09:17
Boot: Nidelv 26
Und der Papst ist katholisch
Wenn Du den Strang komplett gelesen hättest, wüsstest Du, dass ich angemeldet bin und z.B. überregional Schleuseneinträge bereinigt habe. Auch mein Heimatrevier wird auf dem Laufenden gehalten. Das nützt mir aber nichts, wenn ich in ein unbekanntes Revier aufbreche. Da ist eben auf OSM nicht unbedingt Verlass.
Gerhard
Openseamap & Lowrance ???? Stephan-HB Technik-Talk 31 01.07.2022 09:34
AIS und Openseamap auf dem Rhein Seestern Technik-Talk 23 10.07.2013 12:47
OpenSeaMap: Bruecken in Holland Dirk_E Woanders 13 22.04.2013 17:56
openseamap Fragen tritonnavi Technik-Talk 2 20.02.2012 08:49
OpenSeaMap + SkipperGuide auf der Boot in Duesseldorf Dirk_E Technik-Talk 0 23.11.2009 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
