Alt 04.12.2019, 15:01
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
41 Danke in 16 Beiträgen
Standard Steuergabel Volvo 280 ausbauen
Moin liebe Leute,
hier mal ein Bild:
letztes Jahr baute ich den Antrieb ab zwecks Service und dann fiel mir die Steuergabel/helm (B) entgegen. Ich hielt das für normal und nutzte die Gelegenheit, die Dichtung (A) zu pflegen und steckte alles wieder zusammen. Die Steuergabel wurde dann vom Antrieb an ihrer Stelle gehalten. Diesen Winter wollte ich das wieder machen aber nun blieb die Steuergabel, wo sie war. Ich habe innen schon die Schraube des Hebels für die Lenkung demontiert, finde aber keine weitere Möglichkeit, wo die Steuergabel noch befestigt sein könnte. Ich habe sie jedenfalls beim letzten mal nur wieder reingesteckt, aber nicht irgendwo innen noch festgezogen.
Ich habe hier zwar einen Thread mit der gleichen Frage gefunden, leider sind die Bilder dazu aber offline, die die Antwort zeigten. Könnte mir jemand noch mal einen Tipp dazu geben? Vielen Dank!
Krischan
Alt 04.12.2019, 21:06
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Krischan,
Steuergabel geht auf den Lenkhebel innen. (siehe Bild)
Hits:	580
Größe:	50,0 KB
Werner
Alt 04.12.2019, 21:47
Boot: keins mehr
2.512 Danke in 1.670 Beiträgen
ja innen die Schraube, die Klemmt den Lenkhebel auf der Welle fest.....also wenn man sie Anzieht )) weiter ist dort nichts.
und die muss Angezogen werden, sonst hat der Lenkhebel auf der Verzahnung der Welle Spiel und die Verzahnung schlägt aus....bis sie kaputt/weg ist ) dann brauchst Lenkgabel und Hebel Neu.
also wenn das jetzt nicht Auseinander geht könnte es (weil nicht Fest/geschraubt war) sein das die Verzahnungen sich aufeinander Verklemmt haben....wenn Du Verstehst was Ich meine ))
mit etwas Gewalt sollte das nachgeben...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.12.2019, 08:59
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Das ist ein häufiges Problem, dass der Lenkhebel mit seiner Verzahnung auf dem Gabelschaft festgegammelt ist.
Hatte ich auch wie viele andere.
(Kannst mal Suchfunktion nutzen.)
Was bei mir geholfen hat:
Aussen mit zwei Holzkeilen oben über der Gabel die Gabel unter Zug setzen.
Innen mit einem Schraubendreher oder dünnem Meißel die Klemmung des Lenkhebel sachte weiten.
Dann Rostlöser auf die Verzahnung jauchen.
Und dann immer wieder aussen Zug erhöhen und/oder (je nach Zugänglichkeit) innen auf den Gabelschaft klopfen.
Alt 05.12.2019, 09:05
das mit dem Verklemmen macht Sinn, da sie ja offensichtlich vorher zu lose war.
Vielen Dank für die Tipps, dann gehe ich mal mit sanfter Gewalt dran. Wollte nur sichergehen, dass da nicht noch ne Schraube irgendwo sitzt, während ich allmählich zu roher Gewalt übergehe...
Krischan
Alt 05.12.2019, 10:03
Nein, da gibt's keine weiteren Schrauben.
Hier meine damaligen Erfahrungen, darunter findest du auch Detailbilder:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post2167679
Alt 05.12.2019, 16:04
danke für den Link, das ist auch in anderer Hinsicht wertvolle Info: Jetzt, wo die Maschine gerade raus ist, sollte ich vielleicht auch die Dichtung von dem, ich nenne es mal "Gimballagereinsatz" austauschen. Also die 5 oder 6 Schrauben lösen, die außen rund um die Antriebswelle sitzen. Ein oder zwei davon sind aber festgegammelt. Kannst du mir sagen, ob die Bolzen komplett durchgehen bis in die Glocke und in Richtung Motorenraum mit der Glocke zusammen rausgezogen werden könnten, wenn ich die gammeligen Köpfe außenbords abbohre/flexe?
Gruß Krischan
Alt 05.12.2019, 17:22
Boot: keins mehr
ja die Bolzen gehen bis in die Glocke.
also Kopf Abflexen geht.
ist aber sehr warscheinlich nicht nötig...
die Gummiringe sehen von Aussen oft sehr Spröde/Rissig aus, aber innen wie Neu
man Sieht ja auch nur den Äusseren, selbst wenn der Undicht sein sollte ist dann immer noch der Innere da, und der Sieht in der regel nicht so Spröde aus.
will Dich aber nicht von der Arbeit abhalten
Alt 05.12.2019, 18:33
Wobei es auch nicht schadet, der Mehraufwand hält sich in Grenzen.
Lagerbuchse Steuergabel dieter Technik-Talk 12 09.04.2014 08:40
Volvo Z 280; Korrosion an der Steuergabel Manni40 Motoren und Antriebstechnik 38 24.11.2013 18:38
Steuergabel - Spiel ? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 25.07.2008 17:41
Ausbau - Steuergabel - dieter Motoren und Antriebstechnik 3 23.02.2008 23:00
Spiel in der Steuergabel Volvo Penta dieter Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2005 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
