Alt 05.12.2019, 12:52
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Standard Volvo Penta TMD31 Kühler kaputt?
Moin!
Ich glaub ich bin am Arxxx!
Boot steht seit vier Wochen eingewintert in der Halle.
Wollte heute nochmal den Frostschutz im geschlossenen Kühlkreislauf prüfen. Das ging leider nicht, der Ausgleichsbehälter war LEER! Und in der Bilge fand ich eine verdächtige, grünliche Flüssigkeit! Die Bilge hatte ich vor ca drei Wochen gereinigt, und da war sie trocken.
Hatte sonst während der Saison nie Probleme, Kühlwasser-Temperatur immer so 80°, und im Ausgleichsbehälter war auch Flüssigkeit drin.
Nun fürchte ich, dass mein Kühler leckt. Aber wie kann das sein?
Hier ein Foto vom leeren Ausgleichsbehälter:
Hits:	328
Größe:	75,3 KB
Alt 05.12.2019, 13:02
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Muß nicht gleich der Kühler sein. Auch Schläuche werden mal undicht - Risse, gelockerte Schellen usw.
Um eine intensive Spurensuche kommst du nicht rum. Verdächtige Stellen abwischen, Ausgleichsbehälter wieder mit Frostschutz auffüllen und aufs tropfen warten. Ggf. Küchenpapier unter den Motor legen, hilft bei der Lokalisation des Lecks.
Alt 05.12.2019, 13:03
Benutzerbild von Atlantic 43
Atlantic 43 Atlantic 43 ist offline
Boot: Atlantic 460
21 Danke in 18 Beiträgen
Moin Volker
Vielleicht nur ein Problem mit dem Heißwasserboiler oder den Schläuchen zum Boiler. Hatte ich auch schon mal.
Ralf
Ralf
Alt 05.12.2019, 14:36
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Mäuse an Bord oder Marder im Winterlager?? Ernsthaft, keine Verarsche.
Auffüllen und mit einer Abdrückpumpe abdrücken. Muss nicht der Supergau sein. Meist kleiner Fehler und riesige Wirkung. Das Kühlmittel hatte jetzt Zeit.
Bitte berichte weiter. Schau, ob du die Motoren durchdrehen kannst, vorausgesetzt du kommst hin.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 05.12.2019, 16:18
Boot: MAREX Consul
Ihr macht mir Hoffnung!
Werde berichten.
Alt 06.12.2019, 10:31
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Moin. Ich denke du wirst nichts finden an Undichtigkeiten.
Ich habe einen AD41B.
Und dort habe ich seit Jahren immer das gleiche Problem wie du im Winterlager.
Ich habe bisher nicht rausgefunden wo er das Kühlwasser rausdrückt.
Ich habe dann während der Session kein Kühlwasserproblem oder Kühlwasserverlust.
Also mach dich nicht verrückt und falls du was findest gib uns Bescheid. Vielleicht hilft mir das dann auch weiter.
Gruß Robert
Alt 06.12.2019, 19:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Volker
Wenn in der Bilge Kühlflüssigkeit ist, gibt es auch Spuren dort wo sie herkommt.
Alt 07.12.2019, 07:47
Bei kalter Kühlflüssigkeit leider nicht. Es sei denn man kontrolliert jeden Tag die Bilge und den Motor im Winterlager. Was ich aber nicht mache.
Alt 07.12.2019, 09:10
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 487 Beiträgen
Vielleicht hast du beim einwintern noch Wasser aufgefüllt im inneren Kreislauf?
Dan könnte es vom Überlaufschlauch kommen.
Gruß Wolle
Alt 07.12.2019, 09:42
Nein das mach ich nie vor dem Winter. Kontrollieren ja, aber mehr nicht.
Irgendwann hab ich dann ca 200 ml Kühlwasser in der Bilge. Sehe aber keine Laufspuren oder Tropfen am Motor. Und das seit Jahren immer wieder im Winterlager.
Ich hab die Suche aufgegeben.
Alt 07.12.2019, 10:26
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Manchmal ist es nur ein Schlauch auf einem Stutzen der aufmacht wenn alles abgekühlt ist.
Sobald es alles auf Betriebstemp. kommt wird die Stelle wieder dicht.
Habe mich beim Bulli mal doof gesucht, war exakt das
Alt 07.12.2019, 12:28
uli07 uli07 ist gerade online
8.168 Danke in 4.913 Beiträgen
Dann füll den Pott wieder auf und fahr den nächsten Tag wieder zum Boot. Dann sollte es noch nass sein wo es undicht ist.
Alt 07.12.2019, 12:37
Saubermachen. Dann Küchenpapier in die Bilge auslegen. Die Tropfspuren siehst du auch noch, wenn die getrocknet sind. Dann hast du den Punkt, wo es vom Motor abtropft und du kannst weitersuchen. Auch Küchenpapier an verdächtigen Stellen festgemacht kann bei der Eingrenzung helfen. Kommst du an die verdächtigen Stellen gut ran, kannst du die auch mit Mehl einstäuben. Auch so kannst du Tropfenbahnen gut nachverfolgen
Alt 07.12.2019, 15:02
Boot: MAREX Consul
Kleiner Zwischenbericht:
Komme gerade vom Boot. Von vorgestern auf heute war wieder Kühlflüssigkeit in der Bilge. Schätzungsweise knapper halber Liter. Pamperwindel war gut voll. (Nächstes Mal nehm ich ne Küchenwaage mit, dann kann ich die Menge genau bestimmen)
Habe wieder alles sauber gemacht und nochmal genauer geguckt. Anscheinend leckt es aus der Gegend des Wärmetauschers. Jedenfalls da drunter sah ich Kühlflüssigkeit auf dem Stringer, und von dort läuft es wohl in die Bilge.
Habe genau 1 Liter K-Flüss. nachgefüllt, jetzt ist der Ausgleichsbehälter wieder 3/4 voll.
Vorher hatte ich noch NIE etwas nachgefüllt, auch nicht jetzt vor dem Einwintern.
Habe dann an der Stelle Küchenpapier ausgelegt. Mal sehen, ob ich die Tropfstelle finde. Fühlen konnte ich nichts, aber man kommt auch nicht überall ran, alles sehr eng da im Motorraum. Zwischen Wärmetauscher und Schott (bzw. Isolierung) passt keine Hand, nur so eine Senioren-Greifhilfe, ihr kennt wohl diese Greifzangen mit dem langen Stiel.
BTW ich poste noch mal das Foto. Weiß jemand, was das für ein schwarzer Verschluss- knopf oder Deckel ist links neben dem Ausgleichsbehälter? (Pfeil)
Hits:	231
Größe:	80,5 KB
Alt 07.12.2019, 15:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Volker,
das könnte der der Schlauch zur Motoröl Absaugung sein
M.f.G.
harry
Alt 07.12.2019, 15:56
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
ich hatte es auch mal, siehe https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=280428
Ich konnte den Deckel als Übeltäter ausfindig machen. Vielleicht ist da die Dichtung undicht oder wie bei mir ein Anschluss. Ich habe diesen damals neu verlöten lassen und alles war dicht.
Fabian
Alt 07.12.2019, 16:02
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
Moin, das sollte der Verschluss bzw. die Steigleitung
zum Öl absaugen sein ...
... zu langsam ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 07.12.2019, 17:08
Boot: MAREX Consul
1. Lombardini: das könnte der der Schlauch zur Motoröl Absaugung sein
2. anco: Moin, das sollte der Verschluss bzw. die Steigleitung
Danke Euch Beiden!
Ja, das macht Sinn. Hatte nur meine Zweifel, weil's laut VP Betriebsanleitung heißt:
Das Öl mit einer Öllenzpumpe durch die Öffnung des Meßstabrohrs absaugen
Und der sitzt auf der anderen Seite.
OK, ich denke nun ist alles klar!
Alt 07.12.2019, 17:15
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Nehme eine Spiegel und eine Lampe mit. Ein Handy und Fotos machen ist auch aussagefähig.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 09.12.2019, 18:12
Boot: MAREX Consul
So, liebe Leut', ich war heute wieder auf dem Boot zum Checken. Nach 48 Stunden habe ich ca 80 ml Kühlflüssigkeit aus der Bilge geholt. (Pamper gewogen vorher/nachher)
Aber die Stelle, wo es leckt, habe ich nicht gefunden. Meine Vermutung, unter dem Wärmetauscher, hat sich nicht bestätigt. Das Küchenpapier da drunter war sauber wie ein Baby-Popo (nach dem Baden natürlich)
Tja, der Fall scheint Ähnlichkeiten zu haben mit dem, was Meky in Post #6 berichtet.
Nun werd ich mir mal einen Spiegel mit Teleskopstiel besorgen. Vielleicht kann ich damit etwas an der Motor-Unterseite erkennen. Mal versuchen. Wie gesagt, ist alles verdammt eng da im Motorraum. Und zum Fotomachen mit Handy brauch ich noch einen Selfie-Stick. Kost ja alles nicht die Welt.
Wir bleiben dran!
Alt 26.01.2020, 18:58
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Das liegt am Thermostat Gehäuse ,da geht ein Verbindungsrohr raus das mit O Ringe abgedichtet ist ,das ist der Übeltäter.
Alt 26.01.2020, 21:55
Boot: MAREX Consul
Dein Wort in Gottes Gehörgang!
Werde nächstes Wochenende wieder zum Boot fahren und checken!
Jedenfalls: Danke schon mal!
Alt 01.02.2020, 17:35
Boot: MAREX Consul
Hallo! Da bin ich wieder!
So, habe den Thermostat gecheckt. Möglicherweise bin ich einen kleinen Schritt weiter. Habe mal drunter gefühlt - an der Unterseite - und tatsächlich: da war eine feuchte Stelle! Konnte aber nicht feststellen, ob es Kühlflüssigkeit war, dazu war es zu wenig: nur die Fingerspitzen waren etwas feucht. Nun habe ich aber etwas Küchenpapier da rein gesropft in den Zwischenraum (ist alles so verdammt eng an und um den Motor) und warte mal ein, zwei Tage ab. Mal sehen, ob es sich bewahrheitet, dass da Kühlflüssigkeit austritt.
In der Bilge direkt unter der Stelle, wo der Thermostat sitzt hatte ich allerdings vorher nie gesehen, dass da irgendwo Kühlflüssigkeit runter tropft.
Na, mal sehen. Vielleicht war dein (tiamo) Tipp ja goldrichtig. Wenn ja, dann geb ich einen aus!
So sieht der Thermostat von oben aus. Von untern kann ich kein Foto machen, ist zu wenig Platz da.
Die beiden Schlauchanschlüsse (Messingflansch) links, das sind die von/zum Boiler.
Hits:	178
Größe:	54,4 KB
Alt 01.02.2020, 19:37
küstenjung küstenjung ist offline
Boot: NORDIC 86
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin Puuh.
Schau Dir doch mal das Anschlussrohr unterhal bdes Kühlers an. Nummer 14.
Wenn es dort eine Undichtigkeit gibt läuft es auf die LIMA und dann in die Bilge.
Die Stelle ist schlecht einsehbar, weswegen man eine Undichtigkeit dort leicht übersieht marinepartseurope.com/PentaPictures500/10763.jpg
Gruss Küstenjung
Alt 01.02.2020, 21:24
Boot: MAREX Consul
OK. Danke.
Da direkt unter dem Wärmetauscher hatte ich auch zuerst vermutet. Aber bestätigt hat sich das dann nicht. Na, ich hoffe nur, es werden jetzt nicht mehrere Leckstellen.
Werde weiter suchen und ggf berichten.
volvo penta,läuft mit termostat kühler als ohne? pearse Motoren und Antriebstechnik 10 02.01.2019 20:45
Vito Servoleitung/Kühler KaiB Kein Boot 4 15.04.2011 06:57
Servo-Kühler defekt Fichel Allgemeines zum Boot 17 26.06.2010 22:15
Einbauhöhe Kühler lollipop Motoren und Antriebstechnik 5 21.06.2010 09:02
Einwintern MB Diesel + Bowmann Kühler Friese Motoren und Antriebstechnik 8 24.01.2007 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
