Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 95Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 02.12.2019, 11:33
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.962 Danke in 857 Beiträgen
Schreibst Du mir wo? Gerne auch per PN
das wüsste ich auch gerne
Alt 02.12.2019, 11:54
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
wie ich grad telefonisch erfragt habe, handelt es sich dabei allerdings nur um die Aluminium-Ausführung, auch wenn es in der Beschreibung des Artikels anders steht (Bronze+VA).
Wenn Du trotzdem noch Interesse hast, schick mir ne PN.
Klausi
Alt 02.12.2019, 13:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.759 Danke in 4.388 Beiträgen
Ich denke man darf verraten, dass es gerade interessante Angebote bei Pieper Bootdepot und Nauticstore24.at gibt. Ich habe mir die 800W-Version bei den Ösis bestellt.
Gerhard
Alt 02.12.2019, 14:29
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich war mit meiner Quick 500 und 6er Edelstahl mehr als zufrieden.
Am anderen Boot ist eine Lofrans 1000W verbaut mit einer 8er Kette.
Diese Kombi stellt mich nicht unbedingt zufrieden gegenüber der Quick.
Erstens, die Lofrans ist von der Aufholgeschwindigkeit m. E. Zu schnell, was die 8er Kette noch beschleunigt.
Ist der Anker z.B. in der Bucht ausgelegt muss man beim Aufholen immer wieder Aufstoppen, dass das Boot der Kette folgen kann.
Das war mit der feingliedrigen 6er Kette und der etwas geringeren Aufholgeschwindigkeit der Quick nie ein Problem und war ein angenehmeres Aufholen.
Ich habe mir nun wieder eine 6er Edelstahl Kette und 6er Nuss für die Lofrans besorgt.
Umbau folgt und vermute dadurch auch eine Verbesserung.
OK, wenn ich in größerer Wassertiefe permanent Ankere, mag eine 8er Kombi ( Kette und Nuss ) vorteilhaft sein, da ich hier die Aufholgeschwindigkeit nutzen kann.
Aber beim Buchteln oder Flusswandern ist das nicht der Fall.
Und das Reißen an der Kette durch die Winde beim Aufholen, bedingt auch durch die Geschwindigkeit ist schon auch unangenehm.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Geändert von Regalboat (02.12.2019 um 14:37 Uhr)
Alt 02.12.2019, 16:05
Boot: Nidelv 26
Nach den aktuellen Prospekten ist die Quick DP1 sogar etwas schneller (25m/min) als die Lofrans X1 (23m/min).
Ob die Kettenstärke so einen Einfluss auf die Geschwindigkeit hat, dass sich das Verhältnis umkehrt?
Gerhard
Geändert von Kladower (03.12.2019 um 04:34 Uhr)
Alt 03.12.2019, 10:41
Boot: Bavaria 37CR
oh sorry, ich habe da wohl zu schnell und quer gelesen, als ich das gerade nachgelesen habe, habe ich festgestellt, dass sich die Frage auf die Winsch bezog, ich hätte so gerne gewusst @sebbij: wo die kette günstig zu kriegen wäre ...
Ich dachte gerade noch so, Kette.....nur aus Aluminium...... komisch
Alt 03.12.2019, 20:41
Boot: Nordic 79
KLICK
Klausi
Alt 04.12.2019, 04:46
Boot: Nidelv 26
Dann gibt es noch dieses Angebot
Gerhard
Alt 04.12.2019, 11:44
Boot: Bavaria 37CR
Danke, aber ich brauche wohl ne 8er für ca 9 Tonnen Segler
Alt 04.12.2019, 11:50
Boot: Nidelv 26
Die Ösis haben super schnell geliefert, und das zum Cyber-Monday-Preis (ca. 100€ gespart)
Hits:	189
Größe:	115,9 KB
Gerhard
Alt 04.12.2019, 14:31
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.008 Danke in 2.002 Beiträgen
Wenn Du die einbaust würde ich dir gerne über die Schulter gucken. Fahre meine auch schon zwei Jahre spazieren und bin nicht zum Einbau gekommen.
Ich befürchte nur Du baust zu Zeiten da bin ich arbeiten.
Gruß Mirko
Alt 04.12.2019, 14:36
Boot: Nidelv 26
Keine Gleitzeit?
Gerhard
Alt 04.12.2019, 15:20
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
JF
Da geht alles 😉
Eine Hand wäscht die andere........
Alt 04.12.2019, 16:11
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.870 Danke in 4.425 Beiträgen
Zitat von ericjoo Beitrag anzeigen
JF
Da geht alles 😉
Außer Bugstrahlruder.......
Gruß Bergi :
Alt 04.12.2019, 16:30
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Bekommen wir sicher auch hin [emoji16]
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 04.12.2019, 16:31
Wenn mal alle da sind, sicher auch ein kpl Refit
Und die Damen verwöhnen die klotzenden Kerle.
Alt 07.12.2019, 19:44
Boot: Nordic 79
Meine Winde ist zwar noch nicht da, aber ich hab schon mal mit dem Einbau angefangen.
1. Einbauplatz für den Kettenkasten freigelegt
2. Luke im Deck eingebaut
to be continued...
Die Bugrolle wird rechts in den abgesenkten Bord-Rand verbastelt. In die Spitze vom Bug gehts leider nicht - aus mehreren Gründen.
Ich bin da aber immer noch bischen auf Kriegsfuß mit meinem 12,5kg-Plattenanker (ähnl. Danforthanker). Ich hab die Bugrolle mal testweise auf eine hohe Kiste geschraubt und mit der Kette den Anker hochgezogen. Das Ding liegt dann nie gerade auf den Rollen, sondern kippelt entweder nach rechts oder links aber nie gerade. Die Stange vom Anker - also da wo die Kette befestigt wird, ist im Querschnitt eckig - die ROllen sind da wo die Kette läuft rund. Das heißt die Stange kann eigentlich garnicht gerade drauf leigen,. sondern kippt mit einer Kante immer in die Sohle der Kunststoffrolle und hängt dann auf Halb-Acht.
Gibts dafür ne Lösung? Anderer Anker? Andere Rollen? Mir fällt da irgendwie noch keine Lösung ein. Ich könnte natürlich mit der Flex + Schruppscheibe versuchen die Ankerstange abzurunden, damit sie halbwegs in den Rollen liegt. Wirklich schön finde ich die Lösung aber nicht.
WIe ist das bei anderen Ankern/Rollen gelöst?
Hits:	137
Größe:	98,6 KB
ID:	863384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	61,2 KB
ID:	863385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	97,8 KB
Klausi
Alt 07.12.2019, 20:46
Benutzerbild von Federball
5.519 Danke in 3.115 Beiträgen
Hallo Klausi,
Du bräuchtest also 1 Rolle mit "eckigem" Einstich? => 2 Möglichkeiten : 1 neue Rolle anfertigen, oder in die vorhandene; wenn genug Fleisch; einen Einstich einbringen.
Meine Rollen (habe 2 im Beschlag) haben zufällig ?? eckige Einstiche, und mein Anker legt sich perfekt in die Rolle. Ob es dann reicht, einen Bric Anker "gerade" zu stellen?? Den Stock verrunden würde ich nicht, auch wenn der Rost ca. 500 Jahre brauchen würde ihn durchzunagen. Wie wäre es mit 1 Delta Anker? (oder dessen Klone Bull / DC Delta) - rate mal, dass der besser hängt.
Grüße, Reinhard
Alt 08.12.2019, 00:18
Boot: Nordic 79
Hallo Klausi,
Genau. Das meinte ich. Die Rolle könnte ich auf der Drehbank bearbeiten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es der eckige Einstich wirklich bringt, den Anker gerade zu ziehen. Da bräuchte ich Erfahrungswerte.
Einen neuen Anker wollte ich nicht unbedingt anschaffen.
Klausi
Alt 08.12.2019, 08:48
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist gerade online
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Die Standardrollen passen nur auf wenige Ankertypen. Ich hatte das gleiche Problem
Habe mir ein Stück weißen Kunststoff (glaube Nylon), Rund 60 besorgt und habe die Rollen für meinen Anker (M-Anker) selber gedreht.
Funktioniert sehr gut.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 08.12.2019, 09:42
Boot: Nordic 79
Dann wird das wohl auch mein erster Ansatz sein. Ich werde die vorhandenen Rollen auf meinen Anker umarbeiten und dann schauen wir mal...
Klausi
Alt 08.12.2019, 10:26
.....wenn Du ne Drehbank (zur Verfügung) hast, kannste ja das Original zur Not vergurken, + später 1 neue drehen. Den Einstich wirst Du relativ tief machen müssen -> schätze mal 2/3 der Stockbreite mit 5er Fasen : das wird schon Schnell gemessen = der Stock von meinem 6er Bric ist 42x14 d.h., dass der Einstich für meinen kleinen Bric rund 28 tief werden sollte => das wird die originale Rolle nicht hergeben? Taste dich ran
Hab x verglichen: Stock vom Hauptanker ist 60x26, und die Rolle hat nur einen flachen Einstich + der Anker hängt perfekt (Pflugschar).
Grüße, Reinhard
.....spare für ne neue Drehbank - alte is geklaut....
Alt 08.12.2019, 11:01
Boot: Nordic 79
Mein Stock ist 17 mm breit. Das andere Maß - also die Höhe - hab ich noch nicht gemessen. Aber wie Du schon sagst...ich taste mich ran
Kannst mal Bilder von Deiner Rolle machen?
Klausi
Alt 08.12.2019, 12:27
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Hi Klausi,
wenn du kein Drehbank zur Hand hast. Mit ein Dremel Multi mit eine Schleifrolle geht das auch relativ einfach.
Mann gewinnt kein Schönheitspreis aber der Anker hängt gerade.
BOOTSZUBEHÖR www.zweikapitaene.de
LENKUNG und PROPELLER
www.bootslenkung.de
PUMPEN www.marcopumps.de
WATERMAKERS
www.bluegold-watermakers.com
Alt 08.12.2019, 12:38
Boot: Nidelv 26
Vielleicht findest Du ja auch eine passende Ersatzrolle.
Ich habe einen ähnlichen Anker (Britany) mit quadratischer Stange als Ankerschaft und stehe vor dem selben Problem. Vermutlich werde ich mir einen Anker aus dem M-/Bruce-/Trefoil-Bereich zulegen, die liegen auch besser auf der Bugrolle.
Gerhard
elektrische Ankerwinde nachrüsten Maxum 2100sc Iceman76 Technik-Talk 16 13.05.2021 20:07
Elektrische Ankerwinde nachrüsten [Strom] Bootsport Kroatien Technik-Talk 18 02.08.2018 14:56
Volvo AQ170 Elektrische Benzinpumpe Hardi nachrüsten azzon Motoren und Antriebstechnik 28 04.08.2016 06:04
Elektrische Ankerwinde nachrüsten sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 43 06.10.2015 10:46
Elektrische Ankerwinde nachrüsten (hier: Crownline 260) Loopsy Technik-Talk 3 21.07.2011 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
