Alt 03.12.2019, 02:01
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard TAMD 60 C wieviel Frostschutz
Hallo an die Spezies habe nun 2 VP TAMD 60 C in meinem Schiff und weiss nicht wieviel Frostschutzmittel in den See-Kreislauf müssen ,hoffe es kann mir jemand
die benötigte L-Menge pro Motor mitteilen ,Vielen Dank im voraus .
LG Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 03.12.2019, 07:30
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Du meinst wahrscheinlich, die Menge Frostschutz, die man zum Einwintern benötigt?
Es kommt natürlich etwas auf die Größe Deiner Seewasserfilter und die Länge der Ansaugschläuche an.
Ich habe bei meinen TAMD 63 pro Motor im ersten Schritt bei laufendem Motor etwa 20 Liter Frostschutzgemisch in den Seewasserfilter gegossen. Damit war das meiste Wasser raus gespült. Im zweiten Schritt habe ich dann nochmal etwa 15 Liter rein gekippt. Das Gemisch, dass dann aus dem Auspuff kam, hatten dann die vollen -25 ° und konnte für den zweiten Motor für den ersten Schritt verwendet werden.
Viel Erfolg und Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 03.12.2019, 08:05
der schlauch vom Seeventil zum Seefilter ist recht kurz ca 70cm siehe Foto ca 4cm dick ,
der Ausgang ca 6cm dick zur impellerpumpe ist ca 1,5 m lang siehe Foto ,der Seefilter ist ca 25cm im Durchmesser und ca 25cm hoch.
bei meinem Schiff ist der Auspuff unterhalb der W-Linie so ca 50 cm somit kann ich nicht sehen ob da der Frostschutz rauskommt .
Es ist aber auch der TAMD 60 C und nicht der 63 weiss nicht ob es da einen Unterschied gibt
von den Füllmengen.
Gruss Manni
Alt 03.12.2019, 10:28
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ich lasse 20 liter Frostschutz mit 20l Wasser verdünnt bei den TAMD61 durchlaufen.
Alt 03.12.2019, 11:13
habe Fotos vergessen, jetzt aber
manni
Hits:	79
Größe:	98,1 KB
ID:	862955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	99,5 KB
Alt 03.12.2019, 11:18
noch eins
Hits:	54
Größe:	70,5 KB
Alt 04.12.2019, 21:39
Boot: Astondoa AS39
Hallo Manni,
geht es Dir darum, wieviel Frostschutz Du zum Einwintern brauchst?
Oder warum musst Du es so genau wissen?
Spül lieber mit etwas mehr durch. Du kannst das aufgefangene Kühlmittel spindeln und weiter verwenden.
Ralph
Alt 05.12.2019, 02:02
will sicher sein das genug drin ist da ich ja nicht sehen kann ob es hinten raus kommt
Gruss Manni
Alt 05.12.2019, 07:18
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Das versteh ich jetzt nicht?
Willst du den Seewasserkreislauf bei deinem Boot mit Frostschutz füllen obwohl es noch im Wasser liegt?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 05.12.2019, 09:24
Boot: Neptunus 106
Denke er will nur durchspülen vor Korrosion schützen und Wärmetauscher etc füllen
Alt 05.12.2019, 11:58
gerade weil es im Wasser liegt ,denn auch der Seekreislauf kann Frostschäden bekommen,
der interne Kreislauf ist ja fürs ganze jähr abgesichert
Gruss Manni
Alt 05.12.2019, 12:11
Boot: Neptunus 106
Nöö, da sind ja wohl Rohrbögen und Seeventile zwischen. Das Seeventil wid ja vor dem Spülen geschlossen. Dann läuft Frostschutz durch das System und kommt hinten wieder raus. Von dort sollte ja durch Rückschlagklappen od Muffler nichts zurückkommen.
Alt 06.12.2019, 02:00
das ist korrekt Wolf aber um zuwiesen ob da hinter was an bzw. rauskommt muss man wissen wieviel rein müssen ,das weiss ich ja nun, das das Ventil geschlossen sein muss
damit kein Frischwasser mit durch geht ist mir auch klar.
Meine Unwissenheit hat sich nun erledigt ,Danke an alle
Gruss Manni
Alt 06.12.2019, 07:32
Boot: Astondoa AS39
Moin Manni,
Du solltest aber bedenken, dass Du in der Kugel des Seeventils beim Schliessen Seewasser einschließt, das Dir beim Einfrieren den Kugelhahn sprengt.
Es sind schon einige Boote abgesoffen, wenn es dann wieder auftaute.
Es gibt spezielle Kugelhähne, die konstruktiv davor geschützt sind. Die sind aber meistens nicht eingebaut.
Alt 06.12.2019, 10:10
kann man denn nach dem man den Frostschutz eingefüllt hat das Seeventil wieder öffnen
und durch den Filter Frostschutz dann in dem Ansaugschlauch bis zum Ventil reindrückt.
grüße Manni
Alt 06.12.2019, 13:01
Benutzerbild von Atlantic 43
Atlantic 43 Atlantic 43 ist offline
Boot: Atlantic 460
21 Danke in 18 Beiträgen
Moin Manni
Wenn der Seewasserfilter über der Wasserlinie liegt, füllst Du den Filter maximal voll und öffnest kurz das Seeventil zur hälfte-aber sofort wieder verschließen-. Dadurch gelangt Frostschutz in die Kugel des Seeventil und verhindert das einfrieren des Gleichen. Aber bitte den Deckel des Filters dabei offen lassen!
Ralf
Alt 06.12.2019, 22:30
Ralf Danke für die Info ,da habe ich ja Glück das mein Seefilter über der Wasserlinie liegt.
werde ich dann mal so machen
grüsse Manni
Wieviel Frostschutz benötige ich? riggele1 Motoren und Antriebstechnik 41 11.11.2019 08:08
Frostschutz welches und wieviel Hekler86 Allgemeines zum Boot 12 11.07.2016 08:40
Volvo Penta TAMD 30 Frostschutz Fireman13 Allgemeines zum Boot 8 07.10.2015 17:54
Volvo Penta TAMD 30 Frostschutz Fireman13 Motoren und Antriebstechnik 0 05.10.2015 19:42
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
