Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 26.11.2019, 20:50
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Dann fasse ich mal zusammen.
Ob günstig oder teuer ist egal,ewig halten alle Folien nicht.
Danke für eure Beiträge.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 27.11.2019, 07:48
Auch optisch sehen diese Folien meist sehr daneben aus, wie bei den Autos wo das nachträglich gemacht wurde, wirkt immer billig gegenüber den Original verdunkelten Scheiben🍺👍
Alt 27.11.2019, 16:53
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Zitat von MagirusDeutzUlm Beitrag anzeigen
Dummerweise sind Scheiben im Caravanbau selten so beschaffen dass man die sich aus Plattenware zuschneiden kann, sondern passgenau gebogen wie die das als Heimwerker nur schwer hinbekommst...
... - lies mal was "Rian" in #7 geschrieben hat:
"Ja ich rede von Glasfenstern".
Beste Grüße von
Martin
Alt 27.11.2019, 19:37
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
DU hast aber schon gelesen, dass sich meine Antwort nicht auf Beitrag #7, sondern auf DEINE Antwort mit dem eingefärbten Acryl bezog (deshalb habe ich diese extra zitiert!), da mittlerweile auch über Erfahrungen mit Plastikscheiben geschrieben wurde, die DU fälschlicherweise als Folienfenster interpretiert hast...
...und wenn du bereits Erfahrung damit hättest, eine Acrylglasscheibe mit umlaufenden Rand passgenau zu biegen, wüsstest du auch, dass das nicht so problemlos möglich ist, wie die Beschaffung der Plattenware!
Insofern: ²
Alt 28.11.2019, 08:12
Statt Folie gibts auch Tönungsspray, wäre eine Alternative 👍
Hits:	49
Größe:	31,2 KB
Alt 28.11.2019, 09:13
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Auch optisch sehen diese Folien meist sehr daneben aus, wie bei den Autos wo das nachträglich gemacht wurde, wirkt immer billig gegenüber den Original verdunkelten Scheiben����
Dann würde es nicht gut gemacht. Richtig professionell siehst du kaum einen Unterschied.
Statt Folie gibts auch Tönungsspray, wäre eine Alternative ��
Na das ist ja wohl der größte Shit. Sowas wurde in den 90ern mal gemacht. Katastrophe!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.11.2019, 18:09
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Ich habe die Fenster unserer "My Island" letztes Jahr mit Foliatec in der maximalen Schwarzvariante beklebt. Davor war auch irgend so ein No Name Mist drauf, der hat sich saumaßig verarbeitet und nicht lange gehalten.
Da uns Gardinen nicht aufs Boot kommen (sehen einfach nur spießig aus) und kein Folierer Lust auf Bootsfenster hatte, musste ich wieder selbst ran. Und ich meine, das Ergebnis ist sauber und bringt die erhoffte Privatsphäre.
Hits:	75
Größe:	84,0 KB
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 29.11.2019, 08:13
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.922 Danke in 1.088 Beiträgen
... wenn man es selbst gemacht hat und kein Plan davon, mag das sein.
Mein Sohn hat die Scheiben im Auto foliieren lassen und es ist top, sieht aus wie original ab Werk getönt.
Gruß *
Alt 30.11.2019, 08:09
Matze2105 Matze2105 ist offline
Boot: Flipper 620c
12 Danke in 6 Beiträgen
Ich werde es mal mit windowfolie versuchen, wie bei Bussen. Die Folie ist perforiert und sehr robust. Ist vielleicht die Frage ob die aussen noch bedruckt werden muss, damit der gewünschte Effekt eintritt
Alt 30.11.2019, 11:23
Die Folien haben aber auch nach professioneller Montage einige Nachteile gegenüber Originalen Scheiben aus Glas da die Oberfläche nicht der gleichen mechanischen Beanspruchung entspricht wie Glas 🧐
Alt 30.11.2019, 11:49
Ja das ist ja wohl klar. Einen Satz Radkappen kannst du auch nicht mit BBS Felgen vergleichen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.11.2019, 11:59
Benutzerbild von Heliklaus
Ich verstehe deine Einwände einfach nicht.
Du kommst immer wieder mit getönten Originalscheiben. Darum geht es doch hier nicht.
Es soll eine nachträgliche Tönung durch Folien erfolgen.
Du baust oder lässt doch sicher auch nicht die Scheiben aus einem Fahrzeug, und ersetzt sie durch getönte Glasscheiben?!
Hier geht es darum, das bei vorhandenen Scheiben eine Tönung erwünscht ist. Das geht nunmal nur durch nachträgliche Anbringung einer Folie oder dergleichen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.11.2019, 13:33
Boot: Bavaria 35 HT
Die Folie wird von innen aufgebracht, das ist klar oder?
Welche mechanische Beanspruchung wirkt denn da bei dir ?
Gruß *
Alt 30.11.2019, 17:30
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
29 Danke in 24 Beiträgen
Also ich bin auch gerade dabei eine getönte Folie auf mein Schiebedach zu machen. Natürlich von außen! Werde mir aber dazu noch eine Abdeckung aus Persenningstoff drüber machen lassen, die nach verlassen des Bootes draufgemacht wird. Einfach dass der Innenraum drunter im Hochsommer noch kühler bleibt. Ich denke,wenn die Folie nicht dauernd der Knallsonne ausgesetzt ist, hält sie auch länger.
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 30.11.2019, 18:33
Boot: Bavaria 35 HT
Also beim Kfz wird’s von innen gemacht und zufällig steht bei uns im Winterlager ein Boot, da wurde es auch von innen gemacht. Von außen aufbringen habe ich noch nie gehört, das wird sicherlich nicht lange halten.....
Gruß *
Alt 30.11.2019, 19:05
Es gibt genug Folien, die auch von Aussen angebracht werden. Weil du es noch nicht gehört hast, muss es ja nicht geben.
Werbefolien, wie zB bei Bussen, werden auch von aussen angebracht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 30.11.2019, 20:09
Boot: Bavaria 35 HT
Die Folien kann man doch nicht miteinander vergleichen. Werbefolien von innen würde auch komisch aussehen
Gruß *
Alt 02.12.2019, 17:00
Boot: Fristol 980
@Sternchen...mach dich mal richtig schlau.
Es gibt auch Tönungsfolien die von außen auf die Fenster aufgebracht werden.
Andy.
Tönungsfolie Viperboat Allgemeines zum Boot 4 03.04.2011 20:00
Scheiben mit Tönungsfolie tönen Schmitzi Kein Boot 63 08.08.2006 16:42
Tönungsfolie Volker1969 Technik-Talk 7 20.08.2005 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
