Alt 24.11.2019, 14:19
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Vorrangschaltung für Solaranlage
welche Möglichkeit habe ich, meiner Solaranlage mit MPPT Regler den Vorgang beim Laden meiner Batteriebank gegenüber meinem Mastervolt Maß Combi 24-2000 zu geben?
Momentan arbeitet Solaranlage ausschließlich, wenn ich den Mastervolt abgeschaltet habe.
Mark
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf mass-combi-24-2000-60-120-v1.pdf (619,0 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: pdf TracerABedienung.pdf (1,27 MB, 118x aufgerufen)
Alt 24.11.2019, 14:44
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin Mark!
Beim Solarregler gibt es einen Lastausgang, der über den Regler aktiviert und deaktiviert wird. Den Könntest du in Verbindung mit einem DC-Schütz (Relais) nutzen um die Leitung zu deinem Ladegerät (am besten wohl auf der 230V Seite) zu trennen. Also, Last aktiv -> 230V Ladegerät getrennt.
Yannick
Alt 24.11.2019, 14:53
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Das Ladegerät wird auf die Weise immer wieder neu mit dem Ladezyklus beginnen , wenn z.B an trüben Tagen mal die Sonne raus kommt und den Lader für 3 Minuten abschaltet.
Es grüßt GINA ,
Alt 24.11.2019, 16:16
Ich glaube du hast nicht in das Handbuch geguckt. Man kann Verzögerungszeiten zwischen 1 und 14 Stunden nach "Sonnenuntergang" einstellen.
Alt 25.11.2019, 06:47
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe es über meine Batterie Monitor von Victron realisiert. Der hat ein konfigurierbares Relais. Mit einem nachgeschalteten Leistungsrelais schalte ich den 230V Eingang des Landegeräts bei 70% Batteriekapazität ein und bei 95% wieder aus. Ist in diesem Sommer nicht passiert, die Solarzellen haben gute Arbeit geleistet.
Aber Finger weg wenn man keine Ahnung von 230V Installationen hat.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 25.11.2019, 07:23
...d.h., dass deine Batterie nie einen geringeren Ladezustand als 70% hat(te)?
Alt 25.11.2019, 09:38
Moin.
Das eigentliche Problem des Neustarts eines Ladezyklus ist damit nicht vom Tisch.
Ziel ist doch , dass jede Sonnenminute genutzt werden soll , also Verzögerungszeit eher nur sehr kurz , sonst reicht eine schwarze Gewitterwolke und nach "Sonnenaufgang" bleibt die Solaranlage erstmal ne Weile aus.
Oder , man schert dich nicht um den Ladezyklus , Hauptsache , der Akku ist voll .
Es grüßt GINA ,
Alt 25.11.2019, 09:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
Mark
Moin Mark,
warum hast Du nicht dies oder das genommen?
Funktioniert reibungslos und ohne eigenen Hirnschmalz oder gar Bastelei.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2019, 11:48
Vielen Dank an alle, für die Anregungen.
Momentan scheint ja die Lösung zu sein, über den Lastausgang mit einem Relais den Landstrom bei Sonnenschein abzuschalten.
@Alex: ich habe ja nun meinen Laderegler. Aber, was machen die Mastervolt Laderegler denn besser?
Mark
Ach so: ich habe Jemanden, der Ahnung von 230V Installation hat.......
Alt 25.11.2019, 12:15
Sie reden zwanglos mit dem Combi aus dem selben Hause. Quasi plug-and-play. Und bei mir tun sie genau das, was Du hier angefragt hast.
Ich bleibe wegen diverser proprietärer Aspekte gerne bei einem hersteller. Ist natürlich nur meine ganz persönliche Meinung.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2019, 13:24
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich würde mal grundsätzlich die Sinnfrage stellen.
Was ist der Zweck? Was soll denn erreicht werden?
Ich nehme mal an, dass zum Laden der Batterien die kostenfreie Solarenergie bevorzugt verwendet werden soll, denn der Landstrom hingegen kostet.
Oder gibt's noch handfestere Gründe?
Na jedenfalls kenne ich diese Fragestellung von meinen Wohnmobilen.
Fazit war dort: es lohnt sich nicht wirklich, das Problem lösen zu wollen.
Die paar Cent, die sich sparen lassen, stehen in keinem sinnvollen Verhältnis zum zu betreibenden Aufwand.
Man muss auch bedenken:
Das "harte" Abschalten der Landstromladung bei Sonnenschein hat ggf. auch Kehrseiten.
Beispiel:
Du sitzt bei Sonne auf dem Boot, kuckst TV, der 12V-Kühlschrank läuft, der Ventilator läuft usw.
Kann die Solaranlage den gesamten Stromverbrauch decken? Netzladung fällt aus, ist ja weggeschaltet...
Alt 25.11.2019, 14:20
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
Der einzige Sinn für Solar kann ja eigentlich nur entweder nur "ökologischer" Natur sein, oder man will autark sein weil man z.B. 2 Wochen nur in Buchten ankert oder so ....
Geld sparen glaube ich ist schwachsinn.
Alt 25.11.2019, 14:35
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.474 Danke in 2.181 Beiträgen
Moin moin,
Moin.
ich glaub Du denkst noch irgendwie in die andere Richtung... genau andersherum: Verzögerungszeit so lang, daß das Ladegerät erst dann eingeschaltet wird, wenn sicher keine Sonne mehr kommt und in der anderen Richtung Verzögerungszeit 0 (Ladegerät sofort aus, wenn Sonne da). Da müßte man dann mal ausprobieren, wie lang man das sinnvollerweise konfiguriert, wobei die minimale Verzögerungszeit ja schon eine Stunde beträgt.
Braucht halt ein Schaltschütz mit invertierender Logik für die Ansteuerung (Solarregler schaltet Lastausgang ab -> Schütz schaltet Ladegerät ein)...
lg, justme
Alt 25.11.2019, 14:42
Beispiel:
Also, wenn der Ausfall den Landstromes in Deiner Elektrik ein Problem für die Bordversorgung darstellt, könntest Du gepflegt Deine gesamte elektrische Installation in Frage stellen.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2019, 16:07
Hä?
Gemäß vorheriger Ratschläge würde die Ladung durch Landstrom "hart" unterdrückt werden (per Relais unterbrochen), sobald die Sonne ein bisschen scheint.
Der gesamte Energieverbrauch müsste dann durch die PV-Anlage gedeckt werden bzw. würde aus den Batterien entnommen. So, als wenn man autark und ohne Landstrom liegen würde.
Sicher geht das, ich wollte nur auf diesem Umstand hinweisen.
Meine persönliche Meinung:
Einfach lassen, wie es ist.
Alt 25.11.2019, 18:12
Hä?
Ich vermute(!), dass darin der gedankliche Fehler liegt.
Der Combi lädt unbeirrt weiter, egal, ob Shore oder PV anliegen. Beide Energiequellen gehen in das Ladegerät, das nur priorisiert, welche Energiequelle es anzapft, um die Akkus zu laden.
Es kommt jetzt doch niemand auf die Idee, in diesem Setting einen MPPT-Regler DIREKT an die Akkus anzuschließen, oder?
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2019, 18:26
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Wobei eine in gewisser Weise vergleichbare Situation hat man ja, wenn man bei Sonne den Motor startet und wieder ausmacht. Dann beginnt doch beim normalen mppt Regler das Programm auch wieder irgendwie von neuem. Evtl auch ungünstig, aber scheint nichts zu machen?
Alt 25.11.2019, 18:28
Moin moin,
doch - mit dem vorhandenen Regler geht genau nur das, also Combi abschalten sobald Solarstrom vorhanden ist und stattdessen mit dem MPPT-Regler die Akkus laden.
Würd ich jetzt aber abhängig von Solarausstattung und Batteriegröße auch nicht unbedingt für den völlig falschen Weg halten - solange der typische Stromverbrauch mindestens im Tagesdurchschnitt von Solar und Motor gedeckt werden kannm warum dann noch unbedingt mit Landstrom laden wollen?
lg, justme
Alt 25.11.2019, 18:42
Es ist halt unbequem - man muss mitdenken, wann man Landstrom einsteckt und wann nicht.
Und für was?
Deswegen sag ich ja: lohnt sich einfach nicht drüber zu brüten.
Alt 25.11.2019, 19:51
Moin moin,
Und für was?
vielleicht steh ich auch gerade auf dem Schlauch, aber ging es hier nicht genau darum, einen automatischen Vorrang für Solar zu realisieren, um eben diese Unbequemlichkeit zu verhinden?
Das grundsätzliche Problem besteht ja in der Tat darin, daß der MPPT-Regler und das vorhandene Ladegerät nicht kommunizieren können um das zu erreichen... generell scheint sowas auch noch nicht allzu verbreitet zu sein (also integrierte Ladelösung mit absolutem und immerwährendem Vorrang auf Solar und Landstrom nur als Backup)...
lg, justme
Alt 25.11.2019, 20:33
Doch doch, diese Lösung gibt es von der Stange, mindestens bei Mastervolt.
Es ist natürlich ärgerlich, erst in diesem Forum zu erfahren, dass man möglicherweise am falschen Ende gespart hat ...
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2019, 20:35
Boot: MacGregor26m
Kostet so ein Regler?
Alt 25.11.2019, 20:37
Ja, der kostet. UVP kann jeder im WWW suchen und finden.
Faktisch ist diese ganze Bastelei ohne einen ernsthaften Hintergrund in der Energiebilanz nur als fragwürdig zu bezeichnen. Auch das wurde weiter oben schon mehrfach erwähnt.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2019, 21:12
Verdrahtung beim Mastervolt Mass Combi Ultra sähe dann wie folgt aus. PV kommt vom Mastervolt SCM60 MPPT-MB.
Absolut simpel, keine Bastelei, kein vergossener Hirnschmalz.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (19.01.2020 um 05:36 Uhr)
Alt 25.11.2019, 21:22
@Mark
Dein Combi solle das auch können, zumindest nach dem Prospekt, Seite 2?
Beste Grüße, Alex
Anschuß Kühlschrank / Vorrangschaltung Netzbetrieb Fireball Technik-Talk 14 23.04.2016 09:48
Viessmann duo-parola-e Boiler-Vorrangschaltung Cyrus Kein Boot 14 15.04.2012 23:11
Kühlschrank: Welchen nehmen und wie funktioniert die "Vorrangschaltung" für 230V? Mork Allgemeines zum Boot 18 28.02.2010 01:22
Vorrangschaltung für Kühlschrank Volker1958 Technik-Talk 64 01.12.2008 07:17
[V]Gel-Batterien 12 V-100A für Solaranlage Wohnmobil /Notstr YellowCaps Werbeforum 16 24.07.2007 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
