Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 182
Alt 14.11.2019, 05:30
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Standard Ersatzneubau Schleuse Steinhavel
Da uns dieses Thema wohl wieder einige Zeit beschäftigen wird, mach ich dazu mal ein neues Thema auf
Anbei die ersten Infos aus der Tageszeitung.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scan 14. Nov. 2019, 06.28.pdf (1,40 MB, 487x aufgerufen)
Klausi
Alt 14.11.2019, 16:28
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Oha, 11m breit.
Hoffentlich nicht nach dem Muster Fürtenberg.
Grüße von Remo
Alt 14.11.2019, 17:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Zitat von Paparemo1 Beitrag anzeigen
Oha, 11m breit.
Was gefällt Dir in Fürstenberg nicht?
Ich habe da auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber das lag eindeutig am Unvermögen eines Charter-Skippers.
Alt 14.11.2019, 20:03
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Durch die Form der Schleuse dauert es ewig bis sich alle an ihren Platz befinden. Gerade wenn viele Unerfahrene dabei sind. Und beim Hochschleusen dauert es ewig bis die Kammer voll ist.
Alt 14.11.2019, 20:25
Da die Schleuse ja auch doppelt soviel Fahrzeuge aufnehmen kann, dauert das eben auch länger. Das ist bei größeren Schleusen immer so! Das Problem mit Anfängern ist überall das gleiche.
Die Füllzeit hängt vom Schleusenknecht oder von der Einstellung der Automatik ab.
Eine französische Kanalschleuse (40 x 5 m) ist in 5 min. voll, aber da möchtest Du mit einem kleinen Boot nicht ganz vorne sein.
Alt 18.11.2019, 07:35
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Fürstenberg ist auch aus einem anderen Grund etwas langsamer. Es gibt nirgendwo einen Hinweis auf die doppelte Schleusenkapazität. Daher muss man immer mal noch Leute nachholen, um die Schleuse "voll" zu machen. Davor und dahinter sind ja nur Kleinschleusen. Das verzögert den Ablauf doch etwas. Wenn es nur "Auskenner" sind geht es auch mit den Zeiten. Das Wasserfüllen ist schon sehr gemächlich. Das könnte gern etwas schneller gehen.
Steinhavel wird interessant in der Baudurchführung und im Sommerbetrieb. Wenn das nicht klappt sind wir nur noch in einem Einbahnrevier unterwegs. Sollte Zaaren nicht öffnen wird es ganz d..f.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 19.11.2019, 13:08
Boot: Scanmar 35
Hätten die Tore die gleiche Breite, wie die Kammer, so wäre es viel besser.
Egal ob Charter oder Eigner.
Aus meienr Sicht wieder eine Ingeneurleistung, wo man sich als außenstehender an die Stirn fast.
Grüße von Remo
Alt 19.11.2019, 13:51
Konstruiere mal eine Schleuse mit doppelter Torbreite!
Dann kannst Du die Kosten ja vergleichen. Dann darfst Du Dich auch an die Stirn fassen!
Alt 19.11.2019, 13:56
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Moin Schlauberger
Die deutsche Ingenieurleistung beim Neubau dieser Art von Schleuse geht zumindest beim Historischen Finowkanal bis auf das Jahr 1830 zurück diese Schleusen sind heute noch per Handbetrieb im Einsatz,hat sich also bewährt.
Also immer erst mal schlau machen bevor man meckert
Hier haste mal ein paar Bilder
mfg der Bootspeti
Alt 19.11.2019, 13:58
Sicher nicht nur die Kosten. Auch der Ablauf dürfte etwas komplexer sein. Die zu überwindenden Kräfte dürfte um einiges höher sein.
Zudem müsste die Brücke im Oberwasser angepasst werden.
Ich bin der Meinung mit der richtigen Info würde es besser laufen.
Und das rein und rausfahren ist sicher etwas anspruchsvoller als gerade rein, gerade raus. Aber es ist ja machbar. Bis jetzt sind alle wieder raus gekommen.
(OK. Machmal auch mit Hilfe, aber was soll´s)
Ungeduld auf dem Wasser ist kein guter Ratgeber.
Marcus
Alt 19.11.2019, 14:01
Boot: Waterland 750
Genau und das rein und raus hat vor über hundert Jahren auch noch ohne Motorkraft funktioniert,da wurde nähmlich getreidelt
mfg der Bootspeti
Alt 19.11.2019, 14:19
Aber die hatten doch schon BSR und HSR incl. Funkfernbedienung.
Nicht so wie heute nur ein paar alte Hanf- oder Sisalleinen.
Solltest du auf die Marktlücke "Rückepferde" anspielen können wir das gern gemeinsam machen.
Marcus
Alt 19.11.2019, 15:53
Boot: Scanmar 35
Da gebe ich euch ja auch allen Recht.
Jedoch in einen Charterrevier muss ich dann die Gegebenheiten schon den Erfordernissen anpassen.
Wenn wir heute noch alles so bauen würden wie Früher, dann würden wir heute noch auf Eseln über den Feldweg reiten und klapprige Holzbrücken benutzen.
Die Schleusen sind nun einmal die Engpässe. Wenn ich will das ich dort mehr Durchsatz bekomme dann muss ich nicht nur die Kapazität erhöhen sondern auch das Handling anpassen.
In meiner Garage steht mein Auto auch direkt hinter dem Tor und nicht um eine Autobreite versetzt.
Viele tuen sich da eben schwer mit. und nicht nur Charterer.
Grüße von Remo
Alt 19.11.2019, 18:47
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Zur Schleuse Fürstenberg ein Erlebnis diesen Sommer. Ich liege unterhalb und will nach oben. Vor mir fahren so 7-8 Boote rein und schleusen hoch. Ich warte bis die Schleuse wieder unten ist, Tor geht auf, aber keiner kommt raus. Dann laute Rufe aus der Schleuse, ich solle reinfahren bei rot. Ich habe natürlich gewartet bis grün war. In der Schleuse waren noch drei Boote die es nicht in der Zeit geschaft haben auszufahren. Die Boote haben eine extra Runde gedreht, und Plätze für andere Boote blockiert.
Gruß Joggel
Alt 21.11.2019, 14:08
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Das rein und rausfahren solte nicht das Problem sein in Fürstenberg.
Die Charterboote haben eigentlich alle Bug/ Heckstrahlruder.
Wer das nicht hinbekommt aufzustoppen und anzulegen der bekommt das in keiner Schleuse hin.
Problematischer ist die sinnvolle Belegung der Schleuse. Man kann dort ggf.
zu Dritt nebeneinanderliegen um die Schleusenkapa optimal zu nutzen.
Das macht aber keiner und schon gar kein Charterboot.
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Alt 21.11.2019, 14:26
Ich kenne hunderte, wenn nicht tausende von Schleusen. Einschl. 83 Schleusen in Ostdeutschland.
Von nirgendwo anders habe ich auch nur annähernd soviel Schlimmes gehört, gelesen und auch gesehen, wie von den Schleusen in Ostdeutschland.
Ich frage mich langsam ernsthaft, ob das einen tieferen Grund hat???
Ich habe selbst schon genügend Fehler, Mist oder leichtsinnigen Unfug verzapft, aber das hat jedermann als "Das passiert schon mal" hingenommen.
Alt 22.11.2019, 19:11
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Das einzige was in Fürstenberg nicht funktioniert, ist das Verständnis der Bootsführer hinter mir, das ich nicht als erster rausfahren kann wenn ich rechterhand ganz vorne liege. Da hatte ich schon lustige Gespräche.
Gruß Mirko
Alt 22.11.2019, 19:53
Benutzerbild von Federball
....na ja, kennst du den Elbe Lübeck Kanal? Alle alten Schleusen sind deutlich breiter als die Tore hat den Effekt, dass nicht nur 1 Berufler reinpasst, sondern neben ihm noch 7 / 8 Sportboote.
Grüße, Reinhard
Alt 23.11.2019, 00:39
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
das ist übrigens an allen Saale - Schleusen auch Standard...
Alt 23.11.2019, 11:17
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.164 Danke in 1.013 Beiträgen
Viele dieser Schleusen waren ursprünglich wirklich nur so breit wie die Schleusentore und sind dann im 19ten Jahrundert innen verbreitert worden, wegen des verstärkt aufkommenden Frachtverkehrs in ganz Europa. Das sieht man zum Teil auch noch in Holland. Doch ohne Frachtverkehr brauchts auch keine größeren Schleusentore.
Lady on Tour
Alt 23.11.2019, 22:38
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Darf ich dazu mal kurz eine blöde Bemerkung machen? Vielleicht sollte die AfD einfach mal ein paar Schleusenseminare anbieten...
(nein, ich weiß ja, dass Bootfahrer weltoffene und liberale Menschen sind)
Matthias
Alt 24.11.2019, 07:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Matthias
Wie du selbst schreibst , eine blöde Bemerkung.....
Gruß Bergi :
Alt 24.11.2019, 11:10
Matthias
Ich habe jetzt den Sinn Deines Beitrags, auch nachdem ich darüber geschlafen habe, nicht verstanden.
Sollte es in Folge etwas zu reichlichen Genusses geistiger Getränke geschrieben worden sein, habe ich dafür immer Verständnis. Auch ich habe im Suff schon jede Menge dummes Zeug von mir gegeben..............
Alt 25.04.2020, 08:02
Boot: Nordic 79
Es wird schon fleißig gebaut, gehämmert und gebuddelt. Allerdings erst neben der Schleuse. Ich bin gestern durchgefahren...läuft alles wie gewohnt. Lt. Schleusenwärter war ich gestern das 10. Boot (ca. 16Uhr).
Anbei noch ein Artikel aus dem heutigen Nordkurier.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scan 25. Apr. 2020, 08.57.pdf (1,37 MB, 257x aufgerufen)
Klausi
Alt 20.05.2020, 15:55
An der Schleuse wird gebuddelt und gerammt. Wie im Zeitungsbeitrag beschrieben.
Gruß Joggel
Hits:	195
Größe:	117,1 KB
Erneuerung der Schleuse Steinhavel jogibaer1509 Deutschland 14 03.11.2018 09:41
Schleuse Otterndorf h-d Deutschland 39 14.10.2011 11:44
Schleuse wird saniert Olaf Deutschland 0 10.02.2003 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
