Alt 23.11.2019, 17:27
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Standard Zusätzliche Befestigung selbstklebender Motorraumdämmung
Da mein Motorraum gerade wegen des Wechsels der Maschine ziemlich leer ist, nutze ich die Gelegenheit, die alte zerbröselnde Dämmung rauszureißen und neue Aixfoam Schallabsorbermatten zu verkleben. Ich vermute aber, dass die Selbstklebeeigenschaften auch nicht für die Ewigkeit sind. Möchte deswegen zusätzlich z.B. mit Schrauben und einer Art großer Unterlegscheibe Sicherheit in die Befestigung bringen. Allerdings habe ich im Bauarkt nichts wirklich passendes gefunden und hoffe mal von euch auf die eine oder andere Inspiration.
Könnt ihr mir was empfehlen?
Gesendet von meinem SM-T720 mit Tapatalk
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 23.11.2019, 17:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.278 Danke in 3.901 Beiträgen
Es gibt große Scheiben aus Verzinktem Blech ( ca. 4 cm ) um Styropor Isolierung zu befestigen. Im Baufoffhanel.
Oder sowas ?
https://www.ebay.de/itm/10X-Motoriso...QAAOSwWKpcvkLs (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 23.11.2019, 18:04
Benutzerbild von jugofahrer
23.878 Danke in 6.729 Beiträgen
Diese Scheiben sind aus dem Isoliererbereich, dafür benötigt man entweder spezielle selbstklebende Stifte oder auch Blindniete ohne Sollbruchstelle, die vor dem aufbringen der Dämmmatten eingebracht werden.
Gruß Heinz,
Alt 23.11.2019, 18:10
Ja, das hatte ich mir auch schon gedacht, ich wollte einfach Edelstahlschrauben verwenden, die ich in die Innenwandung einschrauben. Auf jeden Fall sollten auch die Scheiben korrosionsfest sein, also entweder Kunststoff oder Edelstahl.
Alt 23.11.2019, 18:24
Einfach eine Schraube duch die Scheibe - und fertig.
Kunststoff würde ich nicht mehmen weil es im Motorraum sehr warm wird und der Kunststoff dann nachgeben kann.
Gruß Jogie,
Alt 23.11.2019, 18:54
Durch welche Scheibe??? Der Schraubenkopf kann doch nichts halten, das Material ist relativ weich.
Beste Grüße
Bernd
Alt 23.11.2019, 22:41
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Er meint große Unterlegscheiben (4 cm), glaub ich. Die gibt's im Baumarkt. Siehe #2
Das Problem hatte hier neulich schon mal jemand gepostet. Versuch mal in der Suche.
Alt 24.11.2019, 03:39
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von rammidammi Beitrag anzeigen
......... und neue Aixfoam Schallabsorbermatten zu verkleben.........
Hallo Bernd,
willst Du zufällig diese selbstklebenden Aixfoam-Matten verarbeiten "SH0011 MH"?
Ich habe vor 2 Jahren den ganzen Salonboden (Holz) mit diesen Matten von unten im Maschinenraum eingeklebt und bisher ist noch keine Matte runter gekommen.
Habe mir damals extra ein paar qm mehr gekauft für den Fall, dass mal was herunter fallen sollte, war aber nicht notwendig, ich wusste damals nicht, dass das Material so leicht ist
Detlef
Geändert von dampfer (24.11.2019 um 03:49 Uhr)
Alt 24.11.2019, 07:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.893 Danke in 4.435 Beiträgen
Schaue doch mal nach Spengler Schrauben.....
https://www.ebay.de/sch/i.html?_sop=...auben&_sacat=0 (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 24.11.2019, 10:06
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.017 Danke in 2.007 Beiträgen
So in der Art? https://www.svb.de/de/vetus-befestigungsrosette.html
Findet man bestimmt auch günstiger.
Gruß Mirko
Alt 24.11.2019, 10:59
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich hatte mir vor ein paar Jahren den Motorraum mit Material von Recytex isoliert. Das Ergebnis war im Übrigen herausragend! Für die Befestigung werden diese Stifte: https://recytex-shop.de/de/montagezu...ungsstift.html empfohlen. Vorteil ist, dass man sie kleben kann. Dadurch ist eine Umwandlung von Luftschall in Körperschall im Gegensatz zur Verwendung von Schrauben fast auf Null reduziert.
Roland
Alt 24.11.2019, 11:15
... ich hab gerade mal "gegoogelt". Das Isoliermaterial von Recytex ist zwar Spitze, aber die Preise des Befestigungsmaterials auch. Diese von mir im letzten Post benannten Stifte gibt's hier: http://www.bohl.eu/befestigungssysteme.html deutlich günstiger.
Roland
Alt 24.11.2019, 11:42
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.297 Danke in 1.139 Beiträgen
Es gibt im Großhandel sog Lackdosendeckel in großen Mengen zu kaufen, die eignen sich super, werden in der Mitte einfach mit ner Schraube durchbohrt und liefern genug Auflagefläche zur Befestigung der Matten. Nur so ein Tipp
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 24.11.2019, 12:00
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Ich habe das bei meinem mit nem ordentlichen Schaumstoffkleber befestigt. hält seit 25 Jahren.
Alt 24.11.2019, 12:31
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Detlef
Hi Detlef,
nicht ganz die gleichen, ich habe die aixFoam Schwerschaum Absorptionsmatten SH0071 in 4 cm Stärke, die haben schon ein wenig Gewicht. Daher die Idee einer zusätzlichen Befestigung. Danke aber schon mal an dich (und an alle) für die guten Tipps, damit komme ich schon mal deutlich weiter. Speziell der Link von "Saeldric" (https://www.svb.de/de/vetus-befestigungsrosette.html) ist die Lösung die ich gesucht habe.
Alt 28.11.2019, 16:41
Ich habe nun gestern die Schwerschaum Absorptionsmatten SH0071 im Maschinenraum verklebt und bin begeistert.
Vorausgesetzt, der Untergrund ist gut entfettet und gereinigt, ist eine zusätzliche Befestigung offenkundig nicht notwendig. Ob die Verklebung den sommerlichen Betriebstemperaturen im Maschinenraum gewachsen ist, wird man sehen bzw werde ich berichten. Aber für den Moment gehe ich tatsächlich davon aus.
Also liebe Bootsfreunde, wer auch immer sich an´s Werk machen möchte, sollte tatsächlich guten Mutes auf die Selbstklebekraft vertrauen.
Tja, und jetzt habe ich tatsächlich noch drei Matten á 1000 x 500 mm übrig. Falls wer Interesse hat, ich würde sie für 45 € plus Versand abgeben (Preis lt. Rechnung je Platte 23,25€). Bei Bedarf einfach PN.
Alt 28.11.2019, 16:43
Und hier dann noch ein paar Bilder. Sauber, was?
Hits:	198
Größe:	71,4 KB
ID:	862406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	75,7 KB
ID:	862407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	94,3 KB
Hits:	190
Größe:	83,1 KB
ID:	862409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	116,0 KB
Alt 28.11.2019, 16:55
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.463 Danke in 1.319 Beiträgen
sieht sauber aus - vertraust Du bei "Deckel" auch der Klebekraft?
Alt 28.11.2019, 17:13
Hi "Schwinge",
ja, auf jeden Fall!
Alt 28.11.2019, 17:32
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
Sauber ,sauber !
bitte hole den Trööd zum Sommer raus und berichte mal wie sich der Lärmpegel verändert hat !
Gruß Thomas S
Alt 28.11.2019, 18:20
Sauber ,sauber !
Jep, das habe ich vor und bin selbst super gespannt drauf.
Alt 29.11.2019, 09:11
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Falls doch mal die Schwerkraft siegt , Dämmstoffteller / Druckscheiben - werden mit Schrauben befestigt .
https://www.ebay.de/itm/Daemmstoffte...4383.l4275.c10 (PaidLink)
Gruß Jörg
Welchen Kleber für Motorraumdämmung? Niederrheiner Technik-Talk 3 08.05.2014 09:41
Motorraumdämmung Kenterkoenig Werbeforum 9 02.03.2010 08:39
Zusätzliche Lichtmaschine nachrüsten? uklein Technik-Talk 17 12.05.2009 10:41
zusätzliche Domain - wer weiss weiter? Fletcher-Andi Kein Boot 3 16.01.2006 01:51
Zusätzliche Halterung am Spiegel für Außenborder? Phantom-Matze Motoren und Antriebstechnik 29 11.11.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
