Alt 19.11.2019, 19:10
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Corrosions Guard vom Motorblock entfernen
hat schon mal jemand Corrosions Guard vom Motorblock entfernt? Mit welchen Mitteln hattet Ihr Erfolg? Taugt Essigsäure was?
Gruß Roland
Alt 21.11.2019, 21:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Gruß Roland
Nein, das Zeug geht nur mit Eisstrahlen ernsthaft ab, mit allen anderen Methoden lacht es nur.
LG Michael
Alt 21.11.2019, 21:56
Ohne Schei..
Das hab ich auch bereits festgestellt... Hammer
Alt 22.11.2019, 04:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.525 Danke in 1.017 Beiträgen
Ist damit das Sprühwachs gemeint? Ein damit besprühtes UWT konnte relativ leicht mittels einer Autopolitur davon befreit werden. Vielleicht brennt es sich auf dem Motorblock ein, aber bei dem nur zur Aufbewahrung besprühten und nur den Außentemperaturen ausgesetzten Teilen war das Wachs mit verhältnismäßig geringem Aufwand zu entfernen.
Schon einmal mit Bremsenreiniger, Aceton oder Nitroverdünnung versucht? Dabei auf gut Lüftung achten.
BoN
Alt 23.11.2019, 04:15
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Damit ist dieses Zeug gemeint, siehe Foto linke Dose.
Im übrigen kann ich "mibos" Aussage nur bestätigen. Das Zeug kriegst Du mit irgendwelchen Mittelchen nicht ab.
Alexander II.
Angehängte Grafiken
Alt 23.11.2019, 07:50
Wachs mag keine Wärme...denke da könnte was gehen...
Wobei ich aber sagen muss, dass das Zeug ne richtig gute Schutzschicht erstellt...
Alt 23.11.2019, 09:16
Falls du meinst dass es mit Dampf zu entfernen ist....NEIN geht auch nicht!
LG Michael
Alt 23.11.2019, 19:06
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn überhaupt geht das nur mit Wärme und Lösemitteln
Also Waschbenzin warm machen ( Lagerfeuer, Topf drüber ), dann Maske auf, Gummihandschuhe an und Feuer frei
Danach kannst Du zwar in die Dekontaminationskammer, aber irgendwas ist ja immer
Nee, im Ernst,
warum soll der Kram runter
Alt 24.11.2019, 09:28
Ein Keilriemen hat sich aufgelöst und die feinen Gummiabriebe sind auf dem Motor im Wachs kleben geblieben. Müffelt bei warmen Motor etwas.. Will nach der Reinigung neues drauf sprühen...
Alt 24.11.2019, 09:34
Boot: Crownline 270 CR
Sprech mal nen Profi Kfz Aufbereiter an. Die haben da evtl. was in petto wenn die Motorwäschen an Autos machen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.11.2019, 10:00
Ok, gute Idee.
Hab mir parallel mal LITHOFIN LÖSEFIX Wachs- und Ölentferner gekauft...mal schauen, ob da was geht...
Alt 25.11.2019, 15:43
Für Motorwäschen benutzen die in aller Regel Kaltreiniger oder ähnliches.
Habe ich alles ausprobiert. Hat nix gebracht.
Alexander II.
Alt 25.11.2019, 15:49
Hallo Roland,
anbei mal zwei Fotos meines Z-Antriebs. Der Vorbesitzer hatte hier Corrosion Guard zum Einsatz gebracht.
Die grauen Stellen an Antrieb sind deutlich zu erkennen und das Ergebnis stundenlanger Versuche mit verschiedensten Mitteln das Zeug abzukriegen.
Nachdem der Antrieb eh eine neue Lackierung vertragen konnte, habe ich alles abgeschliffen und den Antrieb neu grundiert und lackiert.
Kommt natürlich bei Deinem Motor nicht in Frage.
Alexander II.
Name:	Antrieb Corrosion Guard.jpg
Hits:	171
Größe:	124,0 KB
ID:	862167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Antrieb neu lackiert.jpg
Hits:	133
Größe:	54,1 KB
Alt 25.11.2019, 15:57
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Top Idee.
Alt 25.11.2019, 21:15
Top Idee.
Es sollte sich ja nicht jedes Jahr ein Keilriemen zerbröseln...
Habe es recht gut abbekommen mit dem Heissluftföhn, dabei vorsichtiges schaben mit dem Schraubenzieher und danach direkt mit Lithofin abreiben. Sagen wir mal es ging...
Alt 25.11.2019, 21:16
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Alexander II.
SIEHT TOP AUS! Selbst gemacht, oder lackieren lassen?
Alt 25.11.2019, 21:20
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Warum jauchst du nicht satt neues drüber. Die Gummiteilen sind eingeschlossen und riechen nicht mehr.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 25.11.2019, 21:30
ich...blöd...auf keinen Fall...
Musste ja auch was zu tun haben
Alt 26.11.2019, 08:34
Wenn ich sehe was das für ne Sauerei ist, bin ich froh das ich das Zeug nicht gekauft habe.
Viele Grüße, Marcus
Alt 26.11.2019, 10:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Schon mal Silikonentferner aus dem KFZ Bereich probiert, löst Wachs, Fett usw., auch gut für den Haushalt wenn vom vielen Steak und Kotlett braten die Küchenmöbel versifft sind und das Fett von der Lampe tropft.
Wurde im Kfz.-Bereich vor dem lackieren angewendet, ist aber zu teuer geworden, gibt da wohl für die Lackfritzen inzwischen etwas anderes, billigeres,
gruss dieter
Alt 26.11.2019, 19:16
Silikonentferner organisiere ich auch mal...Versuch macht klug!
Alt 26.11.2019, 21:27
Genau!! Schreibst dann die Erfahrungen....oder auch nicht, weil es gibt immer wen der sagt nur Versuch macht klug.....nur warum fragt der Jemand?????
LG Michael
Alt 01.12.2019, 22:19
Also mit Silikonentferner geht es nicht. Bisher am besten ging warm machen (Heissföhn) und dann mit Ballistol...aber trotzdem ne Sauarbeit...
Alt 07.12.2019, 16:33
nen Schritt weiter
Hits:	169
Größe:	102,1 KB
Alt 07.12.2019, 17:51
nen Schritt weiter
Sprühst du den wieder mit dem Zeug ein wenn du fertig bist?
Viele Grüße, Marcus
Erfahrungen mit Megaware "Keel Guard" Wilfried_2 Technik-Talk 39 03.07.2021 10:14
BSH vs US Coast Guard H²O Technik-Talk 1 28.07.2008 16:15
Motorblock entrosten und Farbe entfernen Merlin Magic Restaurationen 1 10.10.2006 03:23
Quicksilver Corrosion Guard entfernen MichaelH Allgemeines zum Boot 2 21.10.2004 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
