Alt 18.11.2019, 23:20
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Stärkeren Motor einbauen
Habe mal eine Frage zu meinem Boot. Ist es ein Gleiter / Halbgleiter?
Es ist ein Schwede Bella Delpfin 760
Ursprünglich war ein 88 PS Yanmar Turbodiesel verbaut. Der Vorgänger hatte leider nichts Besseres zu tun diesen durch einen 65 PS Vetus VH.65 zu ersetzen.
Die PS holen aber aus dem Boot nicht mehr viel heraus .
Teilweise werden in Schweden diese Boote sogar mit bis zu 150 PS angeboten.
Welchen Motor würdet ihr mir empfehlen für diese Boot .
Hatte so an 110 bis 140 PS gedacht .
Würde auch einen Gebrauchten einbauen wenn man dann einen bekommt.
Hits:	189
Größe:	99,0 KB
ID:	861637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	111,8 KB
ID:	861638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	145,2 KB
Hits:	123
Größe:	107,8 KB
ID:	861640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	130,4 KB
ID:	861641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	128,4 KB
Alt 18.11.2019, 23:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Es ist ein Verdränger.
65 PS
Gruß Jogie,
Alt 19.11.2019, 00:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
65 PS
Nie nicht!
Aufgrund der derzeitigen Motorisierung wird das Boot vermutlich nicht in Gleitfahrt kommen, aber vom Rumpf her ganz klar ein Gleiter.
Also immer rein mit nem großen Motor: man empfiehlt 100PS pro Tonne Bootsgewicht.
Alt 19.11.2019, 00:16
Als müsste er 250 - 300 PS haben.
Aber dann ist der Tank zu klein.
Dicker Motor, Großer Tank.
Alles zu schwer für den Trailer.
Also dann auch noch einen passenden Trailer.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (19.11.2019 um 00:22 Uhr)
Alt 19.11.2019, 06:44
Also ein Verdränger ist es auf keinen Fall
Trimmklappen beim Verdränger?
Ich brauche keine 250 PS Quatsch
Nur Gleitfahrt wäre schon nicht schlecht .
Das Boot wiegt 1800 Kg zur Zeit und steht auf einem 3000 Kg Trailer.
Alt 19.11.2019, 06:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.609 Danke in 1.115 Beiträgen
.. zum Vergleich : meins wiegt leer 3000 kg, ging mit 160 PS beladen dann 44 km/h, mit 190 PS jetzt 54 km/h. Was ich sagen will ist, dass die Grenze zwischen Halbgleiten und Gleiten schmal ist: nimm ca. 140 PS (wenn das Boot dafür zugelassen ist) und du wirst glücklich werden
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.11.2019, 06:57
Das wäre natürlich genau das was ich eigentlich möchte
Von der Motorisierung her ist es kein Problem .
Mit dem ursprünglich verbauten 88 PS Yanmar muss das Boot ja schon in Gleitfahrt gekommen sein
Alt 19.11.2019, 08:16
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Gleitfahrt wird er auch mit den vorherigen 88ps nicht erreicht haben.
Überlege es dir einen moderneren PKW Dieselmotor zu marinisieren.
Kompakten VAG 1,9 TDI in der höchsten Ausbaustufe mit 130/150ps
Oder wenn der Platz es hergibt natürlich einen drehmoment-stärkeren MB OM613, oder als Reihenfünfzylinder OM612 mit in Serie 170ps.
*übrigens, die letzten beiden sind dabei auch sehr drehfreudig
Alt 19.11.2019, 08:20
Hatte mir den Vetus VF4.140 ausgeguckt mit 140 PS
Oder den Nachfolger mit 145 PS
Balkok
Alt 19.11.2019, 08:25
Für über 20t€ um später den Kraftstofffilter jedes Mal für 70€ zu wechseln
da hätte ich wahrscheinlich besser zur VAG Marine Technik gegriffen
Alt 19.11.2019, 08:32
Wo bekommt man solch einen Motor
Und was kosten diese dann
Balkok
Alt 19.11.2019, 08:36
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Da wohl 88 Ps Originalmotorisierung siehe hier:
https://www.nettivene.com/en/moottorivene/bella/736868
kann ich mir das Boot als Gleiter auch nicht vorstellen, wie du selbst sagst wohl eine Halbgleiter
Die Frage ist doch aber ist bei eine höhere bzw.extrem höhere (von 88Ps zu 140Ps) Motorisierung überhaupt zulässig ohne weiter Maßnahmen wie Verstärkung Rumpf Motorfundamante etc. vornehmen zu müssen .
Oder hast du das eingeplant ?
Martin
Alt 19.11.2019, 08:47
Das Boot wurde sehr robust gebaut
Antriebswelle ist eine 35 mm
Eine größere Motorisierung sollte da nichts im Wege stehen
Die 65 PS bringen das Boot gerade mal in Verdrängerfahrt .
Eine größere Maschine habe ich schon im Netz gefunden die in dem Boot eingebaut wurde
https://www.youtube.com/watch?v=e8kuP1iTs54
Mein Boot schiebt nur eine große Welle hinter sich her
Balkok
Alt 19.11.2019, 10:55
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das ist ganz klar ein Gleiterrumpf.
Schau dir mal den Mercruiser 2.0L Diesel an, das ist ein Cummins Diesel den es bis 170 PS gibt. Damit sollte sich das Boot schon gut vorwärts bewegen.
https://www.mercurymarine.com/de/de/...el/20l-tier-2/
Natürlich wäre auch ein 1.9 oder 2.0TDI von VAG ein netter Motor dafür, aber so eine Marinisierung führt nicht jeder eben durch.
Alt 19.11.2019, 10:58
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.621 Danke in 1.078 Beiträgen
rein aus Neugier: Was kostet denn so ein 150er Mercury IB im Vergleich zu einem VAG mit allem drum und dran?
Und: ist ein moderner Mercury heute noch zuverlässiger wie die modernen VW-Motoren? Oder nimmt sich das nicht mehr?
Alt 19.11.2019, 11:08
Zu den Preisen kann ich dir nichts sagen.
Mercury verkauft ja Cummins und VW-Motoren, ich denke die sind im wesentlichen gleichwertig. Der 1,9TDI ist ja auch super langlebig, nur bekommt den Umbau nicht jeder so hin wie der Kollege mit der SeaRay.
Geändert von Yups (19.11.2019 um 14:01 Uhr) Grund: typo
Alt 19.11.2019, 11:23
Der Mercury wäre auch nicht schlecht
Bringt ein Motor mit 2500 Umdrehungen genau so viel Kraft auf die Welle wie der 4000er
oder benötigt man dafür einen größeren Propeller
Mehr als einen 14er bekomme ich nicht aufgezogen
Balkok
Alt 19.11.2019, 11:27
Quatsch 16er passst auf die 35er Welle
Balkok
Alt 19.11.2019, 14:01
Die Frage verstehe ich nicht.
Beim Propeller zählt nicht nur der Durchmesser sondern auch die Steigung.
Hier hast du die Drehmomente der CMD-Motoren aufgelistet:
https://www.chipexpress.com/products...er-diesel/qsd/
Um es kurz zu machen: Die Motoren sind vom Spitzendrehmoment nahezu gleich, die leistungsfähigeren Motoren sind damit "nur" leistungsbegrenzt - über die maximale Einspritzmenge.
Wenn es bezahlbar ist, nimm die 170PS.
Alt 19.11.2019, 16:12
Hast Recht drehen alle um 4000
Welche übersetzung am Getriebe müsste ich nehmen oder kann man das irgendwie berechnen
Balkok
Alt 19.11.2019, 18:01
berechnen kann man alles irgendwie wenn man alle Parameter beisammen hat,
ich würde erst mal den Motor tauschen und dann mal sehen was passiert,
evtl. kannst du die Leute auf dem Video ja mal fragen was da für ein Getriebe und Propeller am Werke ist
Alt 19.11.2019, 20:10
Berechnen klar
Frage nur weil meistens 3 übersetzungen zur auswahl stehnen
Keine Ahnung ob das jetzige Getriebe ZF25 zu einem Mercury mit 150 PS oder mehr passen würde . Die Übersetzung ist 1:97
Balkok
Alt 19.11.2019, 20:11
So gut ist mein Schwedisch leider nicht das ich die Jungs fragen könnte
Balkok
Alt 19.11.2019, 23:08
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
kenne keinen Schweden, der nicht auch gut Englisch spricht.
Versuch macht kluch
Alt 19.11.2019, 23:19
Da hast du Recht
Versuchen kann ich es natürlich
Balkok
BMW Motor in Glastron V 174 einbauen 2fast4you Technik-Talk 90 29.08.2012 11:58
Motor und Trieb in anderes Boot einbauen mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 14 16.03.2011 17:04
Motorboot kaufen mit stärkeren AB kaufen als vom Hersteller empfohlen! Howa Allgemeines zum Boot 7 18.10.2010 17:48
Wer kann mir helfen ? Antrieb und Motor einbauen Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 9 23.04.2008 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
