Alt 14.11.2019, 12:43
Ankaangler Ankaangler ist offline
Standard Forelle 6 Anleitungen Zeichnungen Umbauten
Hallo in die Runde
Als neuer stolzer Besitzer einer Forelle 6 PS bin ich bei der Recherche auf dieses Forum gestoßen und hab mir auch einiges anlesen können, was mir geholfen hat.
Es wird immer wieder auf das Schlauchboot Forum verwiesen, bloß kann man da sich scheinbar schon lange nicht mehr registrieren.
Hat jemand Kontakt in das Forum?
Einige scheinen auch digitale Anleitungen, Zeichnungen, Umbauten zu haben z.B. Rottweiler aka Frank aus diesem Forum.
Ich bin über alle Informationen Dankbar
Ich suche gerade vor allem eine Anleitung für die aussenliegende Zündspule.
Bei der Bucht hab ich ne Ersatzteilliste geschossen, die ich gerne abfotografieren wenn sie da ist.
Alt 14.11.2019, 13:11
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Hallo erstmal
Bis Du dir sicher so eine extrem laute und vibrierende Forelle an dein Schlauchi zu bauen? Aus eigener Erfahrung weiss ich über die Forelle am Schlauchi nichts gutes zu berichten. Dein Heckspiegel wird mit der ordentlich belastet und könnte unter Umständen ausreißen. Ich hab meine 7,5 PS Forelle zügig wieder verkauft. Die war Höllen laut, hat reichlich gesoffen und Die Blauen Wolken an meinem Heck waren weithin sichtbar.
Ich empfehle Dir das Ding schnell wieder los zu werden und wenigstens einen neueren 2 Takter zu besorgen und besser noch einen 4 Takter.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 14.11.2019, 18:05
Ja sehr sicher. Ist auch kein schlauchi sondern ein Anka.
Gutgemeinter Rat, aber leider nicht nützlich.
Ich hatten Simson und verstehe den Motor und das ist mir wichtig. Wenn ich aufm Wasser bin kann ich das Ding zum laufen bringen. Und der Nostalgiefaktor spielt natürlich auch mit.
Also hoffe ich dass sich welche finden die nicht übers warum sondern übers wie schreiben.
@Rottweiler??? Ich glaube du kannst mir weiterhelfen
Alt 15.11.2019, 08:06
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
http://www.faltbootbasteln.de/fbb-fo...senborder.html
Hilft vielleicht weiter....
Martin
Alt 15.11.2019, 08:44
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Na klar helfe ich Dir ! Stell Deine Fragen am besten per PN .
Vg Frank
Alt 15.11.2019, 08:50
turbolix turbolix ist offline
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
653 Danke in 178 Beiträgen
Frank und sein Rumpelstilzchen.
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Alt 15.11.2019, 09:42
Hi und vielen Dank für's melden und immer noch interesse haben
Ich kann leider keine pn verschicken, Versuche Dich schon seit gestern anzuschreiben, vllt blockiert, weil ich Neuling bin?
Also was ich vor allem suche sind
Reperaturanleitungen für alle Teile (z.B Impeller wechseln)
Anleitungen für Umbauten an der Zündung (z.B. aussenliegend, mit Batterie)
Welche Ersatzteile passen von anderen DDR Gefährten (Simson MZ)
Technische Zeichnungen um sich ggf etwas nachzubauen.
Über jede Bastelanleitung , Improvisation bin ich Dankbar,(manche bast ln sich ein Rasenmäher drauf? Hab ich jetzt nicht vor, klingt aber interessant)
Alt 15.11.2019, 09:59
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Die Forelle hatte ich mal an nem Delphin 110 dran.. ging ab wie ne Rakete
Man muss das Schrauben wirklich mögen.
Kleiner Tipp.. bei xbay gibt´s ne Menge Teile. Oder xbay-Kleinanzeigen. Ganze Forellen für kleines Geld als Ersatzteillager, Unterwasserteile,.. ist wohl die beste Bezugsquelle.
Und hier im Forum habe ich dank der Suchfunktion in 2 Sekunden gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=10487
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 15.11.2019, 10:47
@rottweiler: hab rausgefunden, dass die PN funktion für Neulinge gesperrt ist, geht also erstmal nur hier...
36.974 Danke in 22.183 Beiträgen
die PN Funktion kannst du erst nutzen wenn du ne weile angemeldet ist.. war leider nötig von den Moderatoren dies umzustellen wegen Anmeldungen und dann PN zweifelhafter Art....
Alt 15.11.2019, 19:05
Kein Problem !
Möchte nur die "Forellegegner" hier nicht langweilen !
Was die Frage nach der Verwendbarkeit von anderen DDR-Produkten für Ersatzteile anbelangt hast Du kein Glück ! Es gab eine Geländemaschine von Simson die ähnliche Zündungsbauteile für die Grundplatte hatte . Alles Andere von den Mopets passt leider nicht ! Mit etwas Mühe und Geschick brauchst Du es auch nicht . Für den Umbau auf außen liegende Zündspule benötigst Du : Deine vorhandene Grundplatte sowie die darauf befindliche "alte" Zündspule . Diese hat zwei Wicklungen . Eine primär und eine sekundär welche zum Zündkabel führt . Diese wird nicht mehr benötigt ! Der Ausgang der Primärspule wird zur Erregung der außen liegenden Zündspule genutzt . Übrigens ist der Umbau wirklich nur sinnvoll wenn die originale Anordnung Querellen macht . Das resultiert meis aus Wärmeprobleme an der Spule welche dann auch meist Kabelbrüche aufweist ! Also,solange die Temperatur im grünen Bereich ist , läuft alles wie geschmiert . Wichtig ist dabei das Einstellen des Unterbrechers , der Grundplatte und damit des Zündzeitpunktes ! Wenn Du also an den älteren S50 usw. unterwegs bist kennst Du Dich ja damit aus . Die Stromerzeugung für die Beleuchtung usw. ist davon nicht betroffen . Dafür ist oder sind weitere Spulen betroffen und haben mit der Zündung nichts zu schaffen . Einen passenden Impeller kann man von Selva verwenden . Die angebotenen Nachbauten sind nicht zu empfehlen ! Ich hatte damals einen breiteren von Yamaha durch ändern des Impellergehäuses verwendet . Mehr Kühlwasserdurchfluß und dadurch keinerlei Temperaturprobleme . Meine ehemalige Forelle läuft heute noch auf den Balearen und ich freu mich darüber . Versuch erst einmal mit meinen Hinweisen klar zu kommen und nicht gleich alles mögliche zu kaufen !
Ach ja , wie kann man Dich den anreden ?
VG Frank
Hits:	632
Größe:	80,9 KB
Alt 15.11.2019, 19:41
Immer wieder wieder schön etwas über die Forelle zu lesen und das Wissen ein bisschen aufzufrischen. Seit 6 Jahren bin ich weg von der Forelle.
VG Peter
Alt 15.11.2019, 19:48
Danke für die Mail, antworte Dir gleich
VG
Jakob
Alt 15.11.2019, 20:29
Optimisd Optimisd ist offline
Boot: Shetland Tramp und Optimist
22 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Jakob,
ich kenne mich zwar mit der Forelle nicht aus, hatte aber bei meinem König ein ähnliches Problem wie Du: Ersatzteilbeschaffung aus DDR-Beständen! Ich habe dabei folgenden Anbieter ausgemacht:
AKF
Dresdener Str. 70A
02625 Bautzen
Tel.: 03591 – 270 877 0
info@a-k-f.de
und habe über AKF Zündspulen MZA 10081 vom Typ 8352 1/2 bezogen.
Vielleicht hilft Dir das weiter!
Schönen Gruß
Wolfgang
Alt 16.11.2019, 11:52
Du wirst es nicht glauben, aber gerade hat der Postbote geklingelt, als ich hier gelesen hab und unter anderem das hier aus Bautzen vorbeigebracht:
So langsam trudeln die nötigen Kleinteile ein und dann kann es endlich losgehen.
Geändert von Ankaangler (16.11.2019 um 12:32 Uhr)
Alt 19.11.2019, 07:52
Das freut mich! Auch wenn ich Dir dann nicht mehr helfen konnte!
Ich habe auch noch zwei Adressen für Unterbrecherkontakte und Vergaserersatzteile!
Also wenn Du Bedarf bzw. Interesse hast, lass es mich wissen!
Alt 22.09.2022, 17:38
mariok2612 mariok2612 ist offline
Boot: Anka
Hallo Freunde und Helfer
Meine Name ist Mario
Habe mir auch eine Forelle 6 zugelegt besser gesagt geschenkt bekommen und möchte wie hier schon beschrieben meine Forelle auf externe umbauen und habe auch g lesen das ich die interne Zündspule als primärspule nutzen kann , meine Frage in die Runde wie funktioniert das und wie Stelle ich das an wie, gute Beschreibung wäre schon ganz toll.
Danke in voraus schon mal
Alt 22.09.2022, 17:58
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Hallo Mario
Siehe mal bei Oldieboote-Forum rein. Da gibt bestimmt auch Hilfe.
Gruß Joggel
Umbauten und Tipps für Ryds 470/Hille Roda 16 Booten Harti Restaurationen 355 12.07.2025 22:56
Baja 25 Outlaw SST --kleine Umbauten-- BAR.600 Restaurationen 134 23.02.2015 17:59
Reparaturen und Umbauten von einer Gruno mustang 96 Restaurationen 26 07.05.2009 19:02
Motoren Umbauten Offshore Motoren und Antriebstechnik 10 07.08.2008 13:44
Umbauten, Stilvoll oder Praktisch? trikita Selbstbauer 102 16.08.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
