Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 140
Alt 13.11.2019, 10:39
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.002 Danke in 389 Beiträgen
Zitat von Müritzfischer Beitrag anzeigen
Als Ottonormalverbraucher bringe ich meinen AB in die Werkstatt meines Vertrauens, obwohl ich die Geräte zu Hause habe. Das Problem ist doch eigentlich die Werkstatt und das zerrüttete Vertrauen in diese.
Genau so ist es. Das Getriebe wird selbstverständlich abgedichtet. Mit einem Testlauf möchte ich nun prüfen, ob tatsächlich Öl aus der Pumpe kommt. Noch ist alles trocken. Ich denke aber, wenn Öl austritt ist das wohl nur bei laufendem Motor der Fall? Bei meinem Motor sitzt die Ölpumpe wohl unterhalb vom Kraftkopf. Wo kann ich denn am besten sehen ob die Pumpe leckt? Sammelt sich das Öl in der Motorwannne oder läuft es in den Schaft?
Gruß Werner
Alt 13.11.2019, 12:56
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Kannst Du zum Testlauf Backpapier unterschieben.
Henrik
  #128
Alt 13.11.2019, 13:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Henrik
Beim Außenborder? Für was?
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
  #129
Alt 13.11.2019, 13:25
Boot: Drago 601 WB
Henrik
Kann ich machen, aber ganz ehrlich weiß ich nicht wieso?
Meine Frage zielt darauf wo ich am Motor am ehesten erkennen kann, ob Öl austritt oder nicht!
Gruß Werner
Alt 13.11.2019, 16:36
Boot: Müritzlotus
Um zu sehen ob Öl tropft. Backpapier ist Hitzebeständig und Ölundurchlässig.
  #131
Alt 13.11.2019, 18:13
Wo soll er das beim Außenborder denn hin legen?
Gruß Stefan
  #132
Alt 13.11.2019, 18:21
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Hier steht da wohl ein bisschen was zu, der Motor hat das ähnliche Problem.
https://www.thehulltruth.com/boating...ft-repair.html
  #133
Alt 13.11.2019, 18:49
Benutzerbild von Exhauster
UWT montieren. Ausgiebigen Testlauf oder noch besser Probefahrt machen. Das Öl muss richtig warm werden.
UWT erneut demontieren. Ist keine große Aktion.
Wenn jetzt Motoröl an der vertikalen Eingangswelle ist liegt eine Undichtigkeit im Kraftkopfbereich vor.
Nun muss dann aber überpüft werden ob es die sündhaft teure Ölpumpe ist oder der KW Simmering des Motorblocks.
Zur genauen Diagnose muss der Block demontiert werden.
Ist die Welle trocken ist alles okay und man kann die neue Saison geniessen.
Gruß Karsten
  #134
Alt 14.11.2019, 07:56
Boot: Drago 601 WB
Hallo Karsten,
danke für die Antwort. Ich habe mir das schon so gedacht. Ich denke, man muß das aber etwas länger beobachten, denn etwas Öl tritt wohl schon durch die Demontage der UWT mit Antriebswelle aus der Ölpumpe aus. Ich werde wie vorgeschlagen vorgehen, hoffe aber das da nichts ist.
Stutzig wurde ich schon durch die Aussage des Händlers, das ausgetretene Öl hätte bereits das GFK in der Bilge verfärbt. Auf meine Frage wie es denn da hingelangt sei korrigierte es seine Aussage. Nun war es nicht mehr die Bilge, sondern die Auffangwanne am Heck des Bootes. - Da ist aber auch nichts verfärbt!
Gruß Werner
  #135
Alt 14.11.2019, 08:55
Boot: Müritzlotus
Ich denke Du hast ein AB, oder irre ich mich, da müsste doch das Öl wenn dann ins Wasser gehen, oder?
Was sagt Exhauster dazu? Ich fahre nur ein Suzuki DT 55.
Henrik
  #136
Alt 14.11.2019, 09:09
Boot: Drago 601 WB
Henrik
Das sehe ich genauso. Der Motorkopf befindet sich nur im hochgetrimmten Zustand über der Auffangwanne.
Werner
Alt 14.11.2019, 11:57
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
falls sich Öl in der Auffangwanne (was hier ja nicht der Fall sein soll), vor dem Spiegel befinden sollte, würde ich eher auf eine undichte, hydraulische Lenkung, als auf eine defekte Ölpumpe tippen.
Gruß, Chris
Gruß, Chris
  #138
Alt 14.11.2019, 17:03
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Hat das jemand überflogen? Da ist die Rede von ab Werk falsch eingesetzten Ölpumpendichtungen. Geänderte/reparierte Motoren erkennbar an weissem Punkt auf der Schwungscheibenverkleidung....
Matthias
  #139
Alt 14.11.2019, 17:21
Dieses Problem trat aber nach relativ kurzer Zeit auf und bei Werner seinem Motor hätten die Dichtringe dann keine 180 Stunden verteilt auf 13 Jahre überlebt.
Gruß Karsten
  #140
Alt 05.07.2020, 10:57
Boot: Drago 601 WB
Update:
Nachdem das Getriebe noch im letzten Jahr abgedichtet wurde, habe ich bezüglich der Ölpumpe nichts unternommen und wie hier mehrfach empfohlen abgewartet und den Motor nun erst einmal länger gefahren. Bedingt durch die Corona Pandemie bin ich erst in den letzten Wochen dazu gekommen.
War jetzt 12 Tage auf der Müritz unterwegs. - Ölaustritt oder Verbrauch konnte ich nicht feststellen
Das Unterwasserteil habe ich zwar noch nicht runter (mache ich im Herbst), aber ich denke, wenn die Ölpumpe wirklich leckt hätte ich nach den Fahrstunden auch etwas Verbrauch gehabt, oder im Wasser gesehen.
Werner
Aussenborder läuft nur mit Schock shortinger Motoren und Antriebstechnik 13 19.06.2016 14:59
Schock bei Trailerummeldung hyperspacer Kleinkreuzer und Trailerboote 19 16.06.2012 20:26
Der große Schock heute!!!! holsteinerjung Allgemeines zum Boot 19 25.09.2011 10:46
Kleiner Schock im Advent Seacruiser Allgemeines zum Boot 6 02.12.2010 15:59
Erste Fahrt heuer und Schock fürs Leben, oder doch nicht? panda Allgemeines zum Boot 24 05.05.2006 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
