Alt 31.10.2019, 09:06
Benutzerbild von Dirk-S
Dirk-S Dirk-S ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: DF7369/211579030
105 Danke in 83 Beiträgen
Standard Umbau mercruiser 5lt auf 5,7lt efi
Hallo zusammen, ein guter Freund von mir hat bei einem Boot einen defekten 5lt efi Motor getauscht in einen neuen 5,7lt efi,d.h nur der Block. Die Anbauteile sind direkt getauscht worden. Jetzt müsste laut seiner Recherche das Steuergerät wohl umprogrammiert werden. Ist das richtig?? Gibt es hier im Forum jemand der sowas kann und auch machen würde?? Danke vorab
Grüße vom Rhein km 406,2
-- Reffenthal --
Alt 10.11.2019, 19:23
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Hallo Dirk,
mich würde das auch interessieren. Habe auch nen 5.0er EFI.
Konntest Du was rausfinden?
Alt 11.11.2019, 12:43
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Meines Wissens hat der 5.7EFI andere Bedüsung wie der 5.0EFI.
Bei den EFI ist NUR das Gehäuse gleich.
Daher stimmen die Einspritzmengen nicht. Das muss angepasst werden sofern, so hab ich es verstanden, er die MEFI vom 5.0er eingesetzt hat.
Alternativ würde reichen, eine andere, eine vom 5.7EFI, zu klonen - hier haben sich mal welche ausgelassen, das sie das könnten.
@frank: Was interessiert dich daran?
Du hast doch einen guten 5.0er
Stephan
Alt 11.11.2019, 15:43
Hi Stephan,
stimmt, habe ja nen guten Block. Er war bei Dir ja in guter Pflege ;)
Der 5.0er ist für mich okay, mehr geht natürlich immer...
Hat mich mal interessiert, falls mal was mit dem Motor ist.
Bin gespannt, ob Dirk was rausbekommen hat.
Alt 14.11.2019, 13:38
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Wenn der 5.0 eine EFI mit MEFI Steuergerät ist kann man das mit MEFIBurn copieren. Dafür brauch man natürlich auch einen 5.7 EFI um dort die Daten ersteinmal auszulesen. Mann könnte natürlich auch die 5.0 verändern, aber das fängt schon beim MAP an usw.,....
So wie es jetzt ist wird der 5.7 Motor im Standgas zu hoch drehen, da der 5.0ECM vom Map durch den höheren Luftstrom denkt der 5.0 hat die Trosselklappe etwas geöffnet, also wird der mehr einspritzen. Das bekommt man nur mit copieren wirklich sauber hin und auch am einfachstenl.
Such jemanden mit gleichem MEFI aber als 5.7 und kopiere die Software auf Deinen Motor.
MEFI Burn kann ich verleihen. MEFI 1 und 2 sind ohne Code. MEFI 3 und 4 sind mit Code. Ist es kein MEFI mehr dann kann das nur jemand in USA copieren. Oder neues Steuergerät kaufen 1400-1800 je nach Artikelnummer.
Hier sieht man die Steuergeräte: http://mefiburn.com/
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 22.09.2020, 10:42
Hallo Dirk,
hat das mit dem Umbau von 5.0 EFI auf 5.7 EFI bei Deinem Kumpel geklappt?
Mercury EFI 15 Bj.2018 Umbau auf 20 Ps. Fischer64 Motoren und Antriebstechnik 3 06.04.2020 11:47
Mecruiser 4.5lt V6 250PS Drehmoment lebch Motoren und Antriebstechnik 1 24.06.2016 21:11
Mercruiser 5,7lt EFI Dirk-S Motoren und Antriebstechnik 27 06.10.2015 13:36
Cummins 6,5lt V8 Diesel Fragen JETSTREAM Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2012 20:39
Draco 1700 mit 2.5lt TDI der Hammer Oskj Motoren und Antriebstechnik 8 25.04.2007 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
