Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 03.11.2019, 10:46
Benutzerbild von mail2torsten
9.866 Danke in 2.187 Beiträgen
Moin Markus
Viel Erfolg bei deinem Versuch, ich drück die Daumen.
Wg der Fotos hab ich jetzt mal versucht die neu einzustellen
Leider gibt es bei Tapatalk keine Möglichkeit die Bildgrösse zu beeinflussen [emoji849]
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 03.11.2019, 18:36
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.276 Danke in 385 Beiträgen
So, 2mm habe ich auch geschafft.
Allerdings bin ich nicht weiter gekommen, da ich bei einer "Mini Hydraukik" die Mutter zu weit hochgedreht habe dadurch das Gewinde zerstört habe.
Ich hatte zwar Unterlegscheiben zum unterfüttern gekauft aber zu spät eingesetzt.
Also erst mal neue Schrauben in verschieden Längen kaufen und dann gehts nächste Woche weiter.
Genrell hat es mit Hämmern und der "Mini Hydarulik" geklappt.
Ist aber schon eine Geduldsaufgabe.
Danke nochmal an Torsten.
Markus
Hits:	154
Größe:	79,0 KB
ID:	860417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	78,3 KB
ID:	860418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	73,9 KB
Hits:	126
Größe:	70,8 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 03.11.2019, 19:02
Ja dafür habe ich auch 5 Gewindestücke und einige Muttern verbraucht [emoji16]
Aber 2mm ist schon ein Anfang [emoji106]
Torsten
Alt 09.11.2019, 21:39
Es ist vollbracht.
Geiles Gefühl wenn das doofe Teil verloren hat.
Gruss Markus
Hits:	125
Größe:	92,1 KB
ID:	860892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	71,0 KB
ID:	860893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	78,2 KB
Hits:	125
Größe:	71,0 KB
Alt 10.11.2019, 14:27
Jetzt habe ich den Lenkhebel ausgebaut und gesehen, dass der Bolzen viel dünner ist als das Loch am Lenkhebel.
Siehe Fotos.
Das Loch am Steuerzylinder, durch den der Bolzen auch geht, hat den "gleichen" Durchmesser wie der Bolzen.
Ich habe auch Spiel in der Lenkung und gehe davon aus, das dieses durch das zu grosse Loch am Lenkbolzen kommt.
Fehlt hier eine Hülse am Lenkbolzen, passt der Steuerzylinder nicht zum Lenkbolzen
oder ist das Verhälniss von Bolzen und Loch normal?
Gruss Markus
Hits:	99
Größe:	135,0 KB
ID:	860952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	76,8 KB
ID:	860953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	61,6 KB
Hits:	107
Größe:	64,4 KB
Alt 10.11.2019, 16:26
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Markus !!
Vielleicht hilft es ja , guck mal hier.
https://www.youtube.com/watch?v=y83ud7V8kDM
diese Nr. mal googln
3858631
MFG Uli
Alt 10.11.2019, 18:16
Hallo Uli,
leider nicht, aber trotzdem interessant.
Die Teile die ich brauchen werde habe ich mir schon alle rausgeschrieben.
Gruss Markus
Alt 10.11.2019, 18:26
Boot: keins mehr
2.456 Danke in 1.637 Beiträgen
in der Zeichnung hier: https://www.marinepartseurope.com/de...0-64-6484.aspx
hat der Steuerzylinder 2 Befestigungspunkte....mit 2 verschieden Dicke Stifte 8 und 9
hast den Falschen erwischt ?
soviel Spiel darf die Lenkung da jedenfalls nicht haben
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.11.2019, 20:35
Ein dickerer Bolzen würde nicht mehr durch die zwei Löcher des Leitungsträgers gehen.
Daran habe ich auch schon gedacht, kann aber leider nicht sein.
Meinen Bolzen kann ich komplett, mit Kopf, durch die Löcher des Lenkhebels durchstecken.
Ich glaube ja auch das irgendetwas nicht stimmt, aber was?
Nochmal ein Foto vom Lenkhebel.
Gruss Markus
Hits:	190
Größe:	68,3 KB
Alt 10.11.2019, 22:18
Moin Markus
Das ist der falsche Bolzen
Meiner ist nicht konisch und unten mit Splint gesichert
Bestell dir einen Originalen
Torsten
Alt 10.11.2019, 22:56
Boot: keins mehr
seiner ist doch auch nicht konisch....sieht jedenfalls nicht so aus auf den Bildern (für mich)
da musst Dir dann wohl eine Passhülse Basteln...zb. ein stück Rohr das auf den Stift und in den Lekarm passt.
mit möglichst wenig spiel...
Alt 12.11.2019, 19:30
Hier ist der definitiv konisch [emoji6]
Torsten
Alt 12.11.2019, 21:03
Boot: keins mehr
das Täuscht auf Fotos )) der Bolzenkopf ist näher am Objektiev....
aber Ich will nicht Streiten.....Ok is Konisch
Alt 13.11.2019, 06:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
Gruss Markus
Kontrollier einmal , ob dein Servolenkungszylinder nicht VERKEHRT HERUM eingebaut oder der falsche ist (wenn ich mir das Bild so ansehe..)!
Siehe http://www.marinepartseurope.com/en/...0-64-9931.aspx
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.11.2019, 09:38
Du hast irgendwie ein anderes Lenksystem verbaut als bei mir. Vielleicht wurde das mal nachgerüstet oder umgebaut.
Leider habe ich nur ein paar schlechte Bild dazu und kann auch gerade keine besseren machen.
Hits:	164
Größe:	54,2 KB
ID:	861160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	60,1 KB
ID:	861161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	70,7 KB
Torsten
Geändert von mail2torsten (13.11.2019 um 09:44 Uhr)
Alt 13.11.2019, 17:39
Konisch, nicht konisch, siehe Foto.
Ich denke auch das ich ein anderes Lenksystem habe,
welches mich bei meinem Boot nicht mehr wundert.
Also Hülse basteln und gut isset.
Gruss Markus
Hits:	133
Größe:	67,6 KB
Alt 18.03.2020, 20:45
Jetzt gehts wahrscheinlich wieder um eine Glaubensfrage.
Demnächst werde ich Gimbalring usw. austauschen.
Wie auf den Fotos zu sehen habe ich schonmal probehalber drangehalten.
Jetzt geht es mir darum die Löcher oberhalb des Antriebes zu schliessen.
Die Löcher sind oberhalb der Wasserlinie.
Mein Plan:
Holzpfropfen mit Polyesterspachtel ins Loch drücken,
bis ein ca. 1,5 cm tiefes Loch zurückbleibt.
Dann 13 mm von dem Loch mit Polysterspachtel auffüllen
und den Rest 2 mm mit Gelcoat zuschmieren.
Irgendwelche Einwände?
Gruss Markus
Hits:	138
Größe:	77,4 KB
ID:	873128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	73,9 KB
Alt 18.03.2020, 21:03
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Nö Markus
Klingt nach einem Plan
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 23.04.2020, 21:16
Hier noch die letzten Bilder.
Löcher sind geschlossen, welches auch die Ursache dafür war das ich teilweise Wasser in der Bilge hatte
und nicht wie vorher von mir angenommen der Dichtung vom Schalthebel.
Gruss Markus
Hits:	126
Größe:	48,6 KB
ID:	877575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	49,4 KB
ID:	877576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	46,0 KB
Dichtung zwischen Transom und Boot steppenwolf Technik-Talk 6 21.06.2013 21:07
AB Mercury 4 Ps Schalthebel wechseln? ultron Motoren und Antriebstechnik 0 22.07.2010 00:21
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 17:46
Dichtung zw. Antrieb und Transom selbst anfertigen? Fomi Motoren und Antriebstechnik 6 09.04.2007 01:22
Dichtung zwischen Z-Antrieb und Transom Ruedi Motoren und Antriebstechnik 7 19.10.2005 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
