Alt 06.11.2019, 14:03
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Pre Alpha One, Öl tropft aus dem Antrieb
folgendes Problem:
- Habe die Wartung am Impeller durchgeführt. Antrieb dranmontiert und Motor eingewintert.
Am nächsten Tag bemerkte ich die Öl-Tropfen an dem Antrieb. Siehe Bilder.
Zuerst dachte ich es wäre Motoröl, aber es war der frisch eingefüllte Antriebsöl.
Kann es an der kleinen Ölkanal-Dichtung liegen?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Alex
Alt 06.11.2019, 14:12
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.843 Danke in 4.414 Beiträgen
Bilder ???
Gruß Bergi :
Alt 06.11.2019, 14:30
war zu schnell
Name:	InkedIMG_5033 - Kopie_LI.jpg
Hits:	116
Größe:	60,1 KB
ID:	860665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	InkedIMG_5035 - Kopie_LI.jpg
Hits:	134
Größe:	54,9 KB
Alt 06.11.2019, 14:51
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
145 Danke in 77 Beiträgen
Vielleicht die Propellerwellendichtung?
Der Einfüllanschluß für's Getriebeöl ist ja bestimmt seitlich am Antrieb und nicht wie bei meinem Volvo unter der Propellerwelle. Sonst wäre das auch noch ne Möglichkeit.
MfG Günni
Alt 06.11.2019, 15:25
Boot: Crownline 270 CR
Alex
Das ist durchaus möglich. Eventuell hast du dir aber auch den Simmering im Oberteil geschrotet als die Antriebswelle vom Unterteil ins Oberteil gesteckt hast........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.11.2019, 15:38
gibt es dazu Zeichnungen oder Bilder?
Alex
Alt 06.11.2019, 16:04
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Gib einfach Pre Alpha One ins Internet ein. Welche Generation hast Du.
Bild mit Teileliste
Hits:	94
Größe:	56,9 KB
Alt 06.11.2019, 20:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Der Antrieb ist ein I er, oder R/MR, das ist der kleine Dichtungsring zwischen Ober-und Unterteil. Simmerring Oberteil kannst Du ausschließen, es sei den der war vorher schon kaputt. An sonsten noch Wasserpumpen Base, oder Schaltstange. Simmerring Propellerwelle, aber das wäre dann auch schon vorher so gewesen.
Das wahrscheinlichste ist der kleine O-Ring zwischen Ober-und Unterteil.
Gruß Stefan
Alt 07.11.2019, 06:44
Alex
unter den Links findest du alles wesentliche:
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
wenn man genau Wissen möchte wo es raus läuft drückt man den Antrieb mit Druckluft ab
Alt 07.11.2019, 09:43
Boot: Müritzlotus
Das Öl läuft hinten raus, nicht oben , seitlich oder unten, sondern von der Propellerwelle,also aus dem Inneren, so wurde es beschrieben und auch im Foto gekennzeichnet.
Also sollten es die Simmerringe der Propellerwelle sein als letzte Öldichtung.
Oder liege ich da falsch.
Henrik
Alt 07.11.2019, 10:17
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist, oder der Wasserpumpenunterteil undicht ist läuft das Öl in den Abgaskanal und unten wo der Pfeil ist raus.
wenn es vorher dicht war kannst du die Propellerwelle und Schaltsimmering ausschließen das wird nicht von heute auf morgen undicht.
Am besten zuerst die kleine Dichtung überprüfen und dann die Wasserpumpe.
Willi
Alt 07.11.2019, 11:14
erstmal vielen Dank an Alle für eure Hilfsbereitschaft.
Habe gestern mit der Taschenlampe in Gehäuse reingeschaut.
Das Öl steht unten im Gehäuse zwischen den Rippen des "Bearing Carrier Assy".
Mehr konnte ich nicht erkennen. Bilder sind auch nichts geworden.
Deshalb die Grafik im Anhang
Vielleicht hilft es mehr.
Alex
Name:	Alpha_Lower_2-775x925 - Kopie.jpg
Hits:	82
Größe:	63,0 KB
Alt 07.11.2019, 11:29
Dann ist es nicht der Simmerring von der Propellerwelle.
Da du den Antrieb offen hattest denke ich es ist der kleine Ring zwischen Ober und Unterteil.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 07.11.2019, 12:21
Um den Dichtring zu kontrollieren bzw. zu wechseln brauchst du nur die Verschraubung ca. 10mm lösen.
Dann kommst du bequem mit der Pinzette dran.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alpha One, Antriebsöl tropft aus Loch unten/hinten UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 15 24.08.2018 12:51
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one Takelhemd Motoren und Antriebstechnik 26 24.01.2017 15:40
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 19:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
