Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 05.11.2019, 09:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Der Filter kommt gefüllt erst 2 Stunden in die Gefriertuhe, dann wird der Angeschraubt.
Cool. Zum anschrauben brauch ich das nicht. Aber die Sauerei beim Abschrauben. Hat es schonmal einer mit Kältespray versucht den Filter "einzufrieren"
Alt 05.11.2019, 09:37
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Mach einfach 10 min vor dem abschrauben ein kleines Loch oben in den Filter. Dann läuft er komplett leer.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.11.2019, 20:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Das Öldruckventil sitzt schon auf der Ölpumpe und das Bypassventil für den Ölfilter hat die Aufgabe dass wenn der Filter zu ist das Öl doch noch in den Motor kommt.
Wer von Euch hat schon einen V8 oder V6 zerlegt??? Noch nie aufgefallen wo das Öl von der Pumpe hin gefördert wird? Direkt in den Filter und von dort in die Gallerien zum umverteilen.
Ich schraub den Filter locker und schieb den Ölmessstab zwischen Dichtung und Auflage grad soviel dass etwas Luft reinkommt dann läuft der ebenfalls vollständig leer.
LG Michael
  #54
Alt 06.11.2019, 07:44
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Ihr habt natürlich recht mit dem Ölfluss zuerst durch den Filter und dann zum Motor. Keine Ahnung warum sich dieser Fehler in meinem Hirn so verfestigt hatte. Ich musste mich in den letzten Jahren auch nie wirklich damit beschäftigen, weil ich keine Probleme mit Öldruck bei Motoren habe.
Motor zerlegen, Teile reinigen, kontrollieren, kaputte Teile erneuern, zusammen bauen, Motor läuft. Ist halt blöd wenn sich Routine einschleicht.
Wobei ich mir gestern das Bypass Ventil angesehen habe. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das dies immer zu bleibt. Wenn ich sehe was eine Ölpumpe bei Anlasserdrehzahl an Menge pumpt, kann ich mir nicht vorstellen das dies Menge an Öl durch das Papier gepresst wird und nicht doch ein großer Teil durch den Bypass direkt zu den Schmierstellen geht.
Ich hab einen defekten V8 über den Winter zu reparieren und werde das austesten.
Aber erstmal danke das ihr zum nachdenken angeregt habt.
Gruß Stefan
  #55
Alt 06.11.2019, 13:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Drehst Du beim anschrauben dann das Boot um oder wie bleibt das Öl im Filter?
LG Michael
Hab doch nen Old School Motor mit Filter am Block
Gruß Alex
Alt 06.11.2019, 14:52
LG Michael
Ihr habt gute Ideen. Respekt und Anerkennung
Ich dachte ich sei der mit den meisten Lösungen wo man noch das passende Problem dazu finden muss
Aber haben die "guten" Ölfilter nicht so ein "Rückschlagventil" (anti drain valve), eben damit das Öl aus dem Motor in den Kanälen "von oben" nicht leerläuft und möglichst schnell nach dem Start auch an der Nockenwelle und den Ventilen usw. rumgespritzt wird
Mein(e) Filter sitzt (sitzen) natürlich nahezu waagrecht an den Blöcken Na ja, es schadet ja net ab und an ein bisschen Öl über den Motor zu verreiben. Zu trocken rostet der ja sonst
Edit, Ps.: Ich seh gerade auf dem Bild, da ist ja sogar nochmal ein Bypass Ventil im Filter selber............
Name:	FIlter innen.JPG
Hits:	70
Größe:	20,5 KB
Geändert von Fraenkie (06.11.2019 um 15:00 Uhr)
Alt 06.11.2019, 15:10
Bis jetzt hat es so immer prima funktioniert.
Viele Grüße, Marcus
Volo 5L kein Öldruck maloe Motoren und Antriebstechnik 8 06.10.2012 10:31
Mercruiser 3Liter kein Öldruck mehr bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 55 20.06.2011 23:31
Kein Öldruck/Wasser zu heiß-Tröte... Eckaat Motoren und Antriebstechnik 9 28.04.2008 00:19
Kein Öldruck bei 5,7er Motor im Leerlauf wenn er warm ist. Thundercraft Motoren und Antriebstechnik 9 10.06.2007 12:06
Volvo Diesel kein Öldruck Leppi11 Motoren und Antriebstechnik 9 21.09.2005 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
