Alt 21.10.2019, 19:23
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Standard Kegellagerschmierung Antriebswelle Suzuki DT65
Hallo ihr lieben,
ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines Suzuki DT 65
65 PS
3 Zylinder
2 Takt
Motornummer 06502705798 also vermutlich Bj. 1987
ich habe gleich 2 Probleme, bzw. Fragen
Wenn ich den Motor in Stand (leider geht er nach ein paar Sekunden wieder aus) , als auch mit leichter Drehzahl in der Tonne laufen lasse, qualmt er, dass ich Angst habe, dass die Feuerwehr kommt. Wirklich...infernalisch !!, also wirklich dichter weißlicher Qualm, der sich minutenlang in der Luft hält und, bitte nicht lächeln nach irgendeinem Spülmittel riecht
Meine 2. Frage ist eigentlich ziemlich simpel: Ich habe das Getriebe auseinanderbauen müssen, weil ich beim Impellerwechsel die Schaltstange ausgehängt habe und logischerweise soo nicht wieder einbauen konnte. Jetzt fiel mir ein, dass ich das Kegelrollenlager der Antriebswelle oben am Unterwasserteil vor dem Einbau nicht wieder eingefettet habe Wird das Lager über das Getriebeöl geschmiert, oder muss ich jetzt wieder alles auseinanderbauen ??
Hoffe ich komme nicht zu naiv rüber, aber ich fürchte, dass das auch erst mal die Spitze vom Eisberg ist
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 21.10.2019, 19:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Hallo Andy,
der Choke könnte klemmen und nicht auf machen wesshalb er zu fett läuft.
Oder Vergaser falsch eingestellt.
Desshalb Qualmt und im Standgas ausgeht.
Der Spülmittelgruch kann vom 2 Takt Öl kommen.
Das Kegelrollenlager wird vom Getriebeöl geschmiert, zumindest bei meinem Mariner.
Gruß Jogie,
Alt 21.10.2019, 19:51
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Danke erstmal. Also, die Chokeklappe öffnet und schießt ordnungsgemäß. Gemischschraube habe ich noch nicht kontrolliert, mache ich aber Morgen. Zum Qualm: ich werde mal versuchen ein Video hochzuladen, damit man sich ein Bild machen kann. Wenn der Motor läuft, und man daneben steht beträgt die Sichtweite keinen Meter mehr. Und der Qualm ist Chremig Weiß, dicht und stinkt nicht wie der typische TrabbiGeruch. Für Wasserdampf hält er sich denn dann auch wieder zu lange. In meiner Garage hat er 15 Min. gebraucht, um vollständig abzuziehen, bei fast NullSicht.
Alt 21.10.2019, 19:57
Ein 2 Takt Motor Qualmt und Stinkt halt wegen dem 2 Takt Öl.
Mei Standgas und Tuckerfahrt macht meiner das auch.
Wenn ich schneller fahre und der Motor Warm ist wird es besser.
Gruß Jogie,
Alt 21.10.2019, 20:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Andy
In der Tonne laufen die Motoren ohne Last.
Bau das Ding ans Boot und nach warm fahren gibt ihm Feuer.
Dann sollte das Qualmen aufhören.
Kann den Motor aus eigener Erfahrung nur empfehlen.
Alt 21.10.2019, 20:41
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
wenn der Motor nach ein paar Sekunden aus geht, ist offensichtlich was nicht in Ordnung.
Aber ein kalter 2-Takt-Motor qualmt schon stark. Wie schon geschrieben, wenn er warm ist geht das normal gegen Null.
Markus
Alt 21.10.2019, 20:46
Markus
OK, ich versuche mal den Motor warm laufen zu lassen und schaue dann mal
Hat jemand noch eine Idee zum Kegelrollenlager ?
Alt 22.10.2019, 13:14
das Lager bekommt Getriebeöl ab, von Hand schmieren muß du das nicht,
Motoren qualmen in einer Tonne immer extrem weil die Abgase nicht im Wasser verteilen können sondern sofort hoch kommen, im richtigen Gewässer sieht das völlig anders aus
wenn der Motor sofort wieder aus geht könntest du ein Problem mit Vergaser oder Zündung haben, da würde ich mal nachharken,
weißer Qualm könnte auf zuviel Wasser im Abgas hindeuten, da würde ich mal die Kompression messen könnte sein das der Motor noch ein anderes Problem hat, das kann aber auch täuschen, bei kälte qualmt jeder Motor weißer
Alt 22.10.2019, 13:41
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
wenn der Motor ein Selbstmischer ist, kontrolliere ob das Gestänge zur Ölpumpe
richtig eingehängt ist.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.10.2019, 18:27
Auf was genau muss ich denn da achten?
Alt 23.10.2019, 04:56
https://www.boats.net/catalog/suzuki...31001/oil-pump
Nr. 5 ist der Arm zum Gasgestänge
www.fakedoors.com
Alt 23.10.2019, 13:55
Und leider heiter weiter:
das qualmen hält sich jetzt in Grenzen, vielen Dank für Eure Tips,
aber: die Motorlaufzeit im Leerlauf beträgt ziemlich genau 12-11 Sek. dann geht er aus, läßt sich aber problemlos sofort wieder starten. Benzinpumpe habe ich kontrolliert = Membranen sind OK, Druck aus dem Motorgehäuse = vorhanden. Habe versucht mal ohne Spritpumpe ( "Bypass") und mit dem Spritpumpball intubiert = 10-12 Sek. dann wieder Motor aus. Die Leerlaufschraube vorn habe ich vorsichtig eingedreht, und dann 1 1/4 - 1 1/2 wieder raus, auf allen 3 Vergasern. Zwischendurch allerdings wieder heftiges Qualmen. Was bitte hält den Motor 11 Sek am leben und lässt ihn dann ausgehen ?
Ach ja noch etwas, was ich mir nicht erklären kann: der allererste Start klappt nur mit Starthilfespray !!! Danach lässt er sich problemlos mit dem Sprit aus den Vergasern starten
Geändert von Andy_M (23.10.2019 um 14:24 Uhr)
Alt 24.10.2019, 11:39
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
522 Danke in 338 Beiträgen
Der Motor hat einen elektrisch betätigten Choke. Zum Starten, Kaltstart, sollte dieser betätigt werden. Beim Suzuki muss man dafür auf den Startschlüsselt drücken. Der Choke bleibt solange aktiv bis man den Schlüsselnicht mehr rein drückt.
Das Handgas an der Schaltbox hilft den Motor beim Warmlaufen lassen am laufen zu halten.
Wolfgang
Alt 24.10.2019, 17:54
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Kontrolliere doch bitte ob im Benzinfilter genug Treibstoff ist, und ob bei der Choke Magnetbaugruppe das Gestänge angezogen wird. Zündung glaube ich nicht.
Wird eher ein Vergaserproblem sein.
Kannst Du aber bei meinem Beitrag Vergaser ab - reinigen - anbauen Teil 1-3 nachschauen. findest Du unter Seite 2 Motorentechnik
Name:	B13 Kopie.jpg
Hits:	124
Größe:	92,8 KB
ID:	859621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	95,1 KB
Alt 03.11.2019, 09:24
Hallo, nach einiger Zeit des Bastelns bin ich auf folgendem Stand:
Vergaser im Ultrasschallbad gereinigt und komplett mit Pressluft durchgeblasen
Flatterventile überprüft (alle gleichmäßiger Druck)
Kerzen Neu
Kompression Oben/Mitte: 8 bar
Unten: 5 bar
Das weiße Qualmen ist deutlich weniger geworden, ABER:
Der Motor springt im Stand beim 1. Mal nur mit Starthilfespray an. Danach meistens von selbst, geht aber nach spotternden Lauf nach ca. 15 Sek. mit einem Pffffft zügig aus. Mit dem Handgashebel kann ich ihn dann eine Zeitlang, wenn auch widerwillig am Leben halten. Bekomme aber keine stabile Drehzahl geregelt.
Das Wasser in der Tonne ist die reinste Ölbadbrühe.
Langsam aber sicher gehen mir jetzt die Ideen aus und der Frust steigt . Hat da noch jemand eine Idee?
Alt 05.11.2019, 10:41
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
die Lösung hast Du doch selbst geschrieben...2 x 8 Bar. 1 x 5 Bar...
Gruß Carsten
Alt 05.11.2019, 12:01
Gruß Carsten
Danke für die Info. Ich habe leider nur überhaupt keine Ahnung, welcher Kompressionsdruck OK ist und wie weit die Werte auseinander liegen dürfen.
Danke an alle BF Leute, die mir da an Infos weitergeholfen haben.
Alt 05.11.2019, 14:54
8 Bar ist die Untergrenze. 5 Bar ist mehr als mies und die Werte sollten in etwa gleich sein.
Tut mir leid das zu sagen, aber der Motor wir so nicht mehr laufen.
Markus
Alt 05.11.2019, 16:45
Markus
Das denke ich mittlerweile leider auch.
Jetzt ist nur die Frage, sind es Kolbenringe/Laufbuchse, oder ist es die Kopfdichtung. Habe gerade mal mit einer Endoskopkamera reingeschaut, an der Lauffläche befinden sich klitzekleine rostbraune Pünktchen.....ich deute das mal als Kühlwasser durch die Kopfdichtung
Alt 05.11.2019, 17:11
Boot: Müritzlotus
Mach den Kopf runter. Rätselraten hat keinen Zweck.
Henrik
Alt 05.11.2019, 17:26
Henrik
Ja, da komme ich nicht mehr drum herum. Ich werde hier im BF weiter darüber berichten. Danke erstmal an alle !!
Alt 05.11.2019, 18:52
Boot: Müritzlotus
Und wenn Rostpunkte im Zylinder sind, mit Waffenöl einreiben.
Henrik
Alt 05.11.2019, 19:21
Henrik
Jo, habe noch Balistol im Keller, zur Not werde ich WD40 sprühen
Alt 05.11.2019, 19:35
jotha jotha ist offline
Boot: Hammermeister Starlet
46 Danke in 19 Beiträgen
Ich habe einen DT65 aus 1989 und der hat auf allen drei Zylindern jeweils 9 bar, und läuft gut.
Jürgen
edit: sorry war ein bisschen spät mit der Antwort....der Trööt hatte sich ja schon weiterentwickelt
Alt 05.11.2019, 21:32
Jürgen
Alles gut, ich hoffe, dass ich das alte Schätzchen wieder zum Laufen bringen kann
Dichtring Antriebswelle Suzuki DT 55 ragbar Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2015 19:46
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 18:35
Suzuki DT65 Ersatzteil Identifizierung Kegellager Antriebswelle shety Motoren und Antriebstechnik 10 14.01.2013 18:17
Antriebswelle aus Suzuki DT 40 ausbauen? majozini Motoren und Antriebstechnik 7 31.05.2008 19:18
Suzuki DT65 Wie/Wo Kühlungskontrolle??????? melle Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2003 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
