Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 19.12.2006, 16:07
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Denke das es so am einfachsten für mich ist.. mal sehen .. werde es Berichten .
By Karsten
Alt 19.12.2006, 16:57
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Zitat von Karlsson
ja aber ... wenn ich nur eine Lampe im Gehäuse habe .....
Sobald ich die Stellung nur Ankerlicht anschalte geht der Strom doch weiter an die Positionleuchten ..
oder habe ich da einen bösen Denkfehler ??????
Ja das ist ein Denkfehler. Wenn Du das mit nem 2poligen Schalter machst sind beide Lampenkreise getrennt. 2poliger Schalter ist so als hättest du 2 getrennte Schalter nur sind sie halt zufällig mechanisch miteinander verbunden damit sie sich nur gleichzeitig bewegen.
Bernd
Alt 19.12.2006, 17:20
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Zitat von Cyrus
Ja um so dicker um so besser.
Was hälst du denn von 500A und 4000V
Wiegt ca. 1kg
Da brennt aber bestimmt nichts durch.
Carsten
Alt 19.12.2006, 17:23
Ich will die beiden Dioden morgen raussenden.
Brauche aber noch dein Adresse.
(Bitte als E-Mail)
Carsten
PS: Und bevor hier jetz jemand denkt, ich mache hier geschäfte. Der hat sich getäuscht. Ist ein Weinachtsgeschenk.
Alt 20.12.2006, 17:40
Hallo Karlsson,
Brief ist raus.
Müßte am Freitag bei dir sein.
Schönes Weinachtsfest und viel spaß beim basteln.
Carsten
Alt 20.12.2006, 18:04
Danke Carsten .. komme aber erst im neuen Jahr dazu.. werde Brichten wie es klappt ....
Vielen Dank für die Super schnelle Hilfe !!!
By Karsten
Alt 21.12.2006, 15:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Zitat von Karlsson
Habe ein Hecklicht dran und wollte dieses nicht demontieren..
Es ist eine 24er Bayliner ..
Der serienmässige Schalter ist bei meinem 26 Bayliner ein elektrisch getrennter Zweikreisschalter, man braucht nur in den Ankerlichtschaltkreis oder Hecklicht oder was weiß ich wie es noch heißt den Spannungsregler, oder was auch immer hiervorgeschlagen wird, reinzufummeln und das war es , kein Loch, kein Extraschalter.
Aber man kann es ja auch umständlicher machen.
Alt 21.12.2006, 15:40
Diri... da hast Du recht .. ich habe ja auch einen 2 Wegeschalter im Cockpit. Anker und Positionslicht.. nur hatte ich ein extra Ankerlicht montiert. Nun soll es ja ein gemeinsames Positionslicht / Ankerlicht ( 360 grad ) sein.
By Karsten
Alt 21.12.2006, 15:53
Boot: Gummikreuzer
so sieht es bei mir aus, ich hab oben das Licht als Top oder eben Ankerlicht geschaltet, Lampe ist oben auf Verdeck montiert, Verdeck bleibt sowieso immer drauf weil da auch meine Solarpanele mit drauf sind
gruss dieter
Hits:	234
Größe:	37,8 KB
Alt 21.12.2006, 16:19
Bei mir sah es auch so aus.. durch die Neue Persenning die ich kompl. abnehmen will, musste ich es nun ändern und das Licht nach vorne verlegen .. dort ist es wohl auch Serienmäßig. Halterung und ein alter Stecker sind vorhanden..
Hits:	216
Größe:	47,8 KB
By Karsten
Alt 21.12.2006, 18:24
Boot: Gummikreuzer
ach ich war mit meinen Gedanken beim neuen Bayliner 2455 oder so ähnlich, das hat nur hinten diese Park-rundum-leuchte
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
