Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 19.12.2006, 07:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mit einer Diode.
Ausserdem sind es keine 21 Watt sondern 25 Watt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.12.2006, 07:42
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmmh Diode...
Kannst Du mir das näher erklären oder so ?
Elektrik ist teilweise schon Zauberwerk . aber Elektronik
Ich müßte doch die St+Bkb Laternen nur ausschalten können ..
denn wenn ich Strom alleine auf das Ankerlicht / Rundumlicht geben würden die Laternen mit Leuchten .
By Karsten
Alt 19.12.2006, 08:14
Eine Diode ist wie ein Ventil und lässt den Strom nur in eine Richtung fließen.
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.12.2006, 08:41
mmh das hört sich ja gut an .. denke das es bei Conrad so etwas gibt .
Muß ich da auf Watt / Volt angaben achten ?? es wird doch sicher verschiedene geben ..
By Karsten
Alt 19.12.2006, 08:44
oh oh .. nicht mal schnell eine Diode geholt ...
da gibt es ja Sachen ......
Quelle: Conrad.de
Foto-Dioden
Foto-Dioden (Osram)
Pin-Fotodioden (Osram)
Schottky-Dioden
Schottky DO Dioden (IR)
Schottky Module (IR)
Schottky SM-Dioden (IR)
Schottky SMD-Dioden (Infineon)
Schottky TO Dioden (IR)
Schottky-Dioden
Schottky-Dioden (Infineon)
Sonstige-Dioden
Gleichrichterdioden (IR)
Hochleistungsdioden
Kapazitäts-Dioden
Pin-Dioden (Infineon)
SMD-Dioden
Schalt-Dioden (Infineon)
Silizium-Leistungs-Dioden
Surpressor-Dioden / DIAC
Universal-Silizium-Dioden
fast-recovery Dioden (IR)
standard-recovery Dioden (IR)
ultrafast-recovery Dioden (IR)
Z-Dioden
SMD-Z-Dioden BZV55C
SMD-Z-Dioden BZX284C
Zener-Dioden (Standard)
By Karsten
Alt 19.12.2006, 08:53
Suche Dir eine Schottky Diode mit ein paar Ampere und min. 20-30 Volt.
Kostet keinen Euro.
Oder lasse Dir von rascala17fm eine Diode in einen Umschlag stecken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.12.2006, 09:18
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Kostet keinen Euro.
Genau
Carsten
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Der Nachteil dran ist allerdings, daß die Vorwärtsspannung der Diode von der Bordnetzspannung abgeht und damit die Tragweite leidet. Würde ich aber trotzdem machen, weiß nur nicht, was das BSH dazu sagt.
Philip
Alt 19.12.2006, 09:42
Passiert doch nur wenn der Motor läuft.
Da haben wir über 14 Volt. Da fallen die 0,5 Volt doch gar nicht auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.12.2006, 09:47
Kostet keinen Euro.
Wie viele Ampere hätten wir denn gerne ?
Carsten
Alt 19.12.2006, 09:57
Das Ankerlicht zieht um die 0,83 A....
Dürfen aber gerne ein paar Gramm mehr sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.12.2006, 10:11
Na das ist doch ein Aussage, denn mit der Ampere Zahl steigt auch der Preis.
Spanne beginnt bei 0,04 € bis xxx €
Werde mal schauen was ich habe.
Melde mich.
Carsten
Alt 19.12.2006, 10:20
kann ich denn mein Hecklich drann lassen ( nicht angeschlossen ) oder ist es wie beim Auto: was drann ist muß auch gehen ??
Möchte keine Löcher im Heck haben ..
By Karsten
Alt 19.12.2006, 10:44
Würde ich als Badeplattformbeleuchtung behalten.
P.S. Habe auch noch die US-Beleuchtung neben der BSH montiert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.12.2006, 11:22
Tolle Idee Cyrus
By Karsten
Alt 19.12.2006, 13:03
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Och Leute, bitte sowas nicht mit Dioden basteln
Ganz einfach mit einem 2poligen Schalter fürs Fahrlicht und nem extra fürs Ankerlicht. Klar oder soll ichs aufzeichnen? (So ist es übrigends auch serienmässig bei meiner 2052er gelöst)
Bernd
Alt 19.12.2006, 13:05
Habe was gefunden.
Shottky Diode SB 140
40V 1A
oder
Shottky Diode SB 160
60V 1A
Soll ich dir eine oder zwei einpacken.
Dann sende mir deine Adresse als E-Mail.
Carsten
Hits:	218
Größe:	56,7 KB
Alt 19.12.2006, 13:10
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
oh, ha, was für´n gewusel. nehm einen schalter 1-0-1, also mit drei schaltstellungen und zwei ebenen und fertig ist die laube. je weniger kram, desto weniger ärger.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 19.12.2006, 13:25
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
@Hartmut,
was kostet so ein Schalter?
Und passt Dieser zum Design?
@Carsten,
hast Du auch eine Diode nicht so dicht am Limit?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.12.2006, 13:30
Also ich habe einen 3 wege schalter montiert.. aber war ein extra Ankerlicht vorhanden.. werde es nun mit der Diode versuchen ..
Aber erst mal auf der Werkbank einen Versuchsaufbau starten
Kenne mich .. besser probieren als die Feuerwehr anrufen
By Karsten
Alt 19.12.2006, 13:39
moin,
bis denn
@Hartmut,
@Carsten,
Ja
SB 360
3A 60V
geht das.
Hits:	343
Größe:	102,6 KB
Alt 19.12.2006, 13:52
Zitat von rascala17fm
moin,
bis denn
@Hartmut,
@Carsten,
Ja
SB 360
3A 60V
geht das.
Ja um so dicker um so besser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.12.2006, 14:42
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Bernd
dem kann ich mich nur anschließen -Warum kompliziert, wenn´s einfach geht?
Es gibt auch 2-Stufen-Zugschalter, die diese Anforderung erfüllen.
Bernd-Andreas
Alt 19.12.2006, 14:58
ja aber ... wenn ich nur eine Lampe im Gehäuse habe .....
Sobald ich die Stellung nur Ankerlicht anschalte geht der Strom doch weiter an die Positionleuchten ..
oder habe ich da einen bösen Denkfehler ??????
By Karsten
Alt 19.12.2006, 14:59
Einen Schalter muß man kaufen und die Diode gibts für lau.
Auch ich benutze eine Diode im Lilaboot.
Geht super einfach und mit jedem Umschalter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
