Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 140
Alt 24.10.2019, 16:54
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.002 Danke in 389 Beiträgen
Standard Schock bei Inspektion
ich habe im Frühjahr ein gebrauchtes Boot mit einem Yamaha F100 4-Takt Motor Bj. 2006 erworben. Der Motor hat jetzt gerade mal 180 Stunden gelaufen. Letzte Woch habe ich ihn zur Winterinspektion in eine Yamaha Werkstatt gebracht.
Heute der Schockanruf. Im Getriebeöl ist Wasser und der Motor verliert Öl.
Reparaturkosten Abdichtung und neue Ölpumpe 2.300 bis 2.500 €.
Schock!!! Der Motor lief bisher wie eine 1 und ich habe nie Ölaustritt festgestellt. Es wurde auch kein Fehler angezeigt.
Der Händler hat mich dann auch noch gefragt, ob er mal einen neuen 115er oder 80er rechnen soll. Die hat er wohl gerade stehen.
Was haltet ihr davon. Was tun?
Gruß Werner
Alt 24.10.2019, 17:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Werner,
jo das ist schon "harter Tabak" was der "freundliche" dir da präsentiert und hier liegt auch der "Hase im Pfeffer".
Wasser im Getriebeöl kommt schon relativ häufig vor, da genügt schon ein Stück Angel Sene, den der Prop sich eingewickelt hat und schon gibt's zwischen der Prop.welle und dem Wedi, einen Wassereinlass, in diesem Fall, lasse nur das Getriebeöl wechseln und nehme zu Hause den Prop. sowie die dicke Anlaufscheibe runter und schaue nach evtl. eingedrehter Angel Sene, falls du da selbige findest, dann gänzlich entfernen und ne dünne Raupe wasserresistentes Fett an die Außenkante des Wedis sowie auf Nabenprofil der Prop.welle bringen und die Anlaufscheibe und den Prop rückmontieren rück montieren, dann neue Saison genießen und im Herbst das Getriebeöl auf Wasser Einfluss prüfen.
Wenn am Motor kein Ölleck sichtbar ist, dann muss auch nichts neu abgedichtet werden.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (24.10.2019 um 17:17 Uhr)
Alt 24.10.2019, 17:47
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.228 Danke in 398 Beiträgen
Hallo Werner,
nimm den Motor und hole dir ein Zweitmeinung ein. (Wenn du dir das von Harry Geschriebene nicht zutraust).
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 24.10.2019, 19:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bestimmt sollen die Motoren noch bis Jahresende vom Hof
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.10.2019, 19:31
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Bei mir wären da schon alle (Warn)Lampen an. Bei diesem Motor, dem Alter und der Laufleistung wäre ich bei so einer Diagnose zumindest sehr misstrauisch. Und zufällig auch gerade noch so schön passenden Ersatz da...
Gruß Heiko
Alt 24.10.2019, 19:44
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Ein Getriebe kann man abdrücken, wo der Motor undicht ist sollte man sehen können wenn die Werkstatt es auch gesehen hat.
Ein Getriebe hat normal 4 Stellen an denen es undicht sein kann.
Eingangswelle, Schaltwelle, Propellerwelle und Propellerkorb.
Warum der Motor eine neue Ölpumpe benötigt erschließt sich mir auch noch nicht so ganz.
Schick mal die Typenbezeichnung und Seriennummer von Deinem Motor. Dann schau ich mal...
2500,- find ich schon ne stolze Hausnummer
Gruß Stefan
Alt 24.10.2019, 21:58
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Hört sich irgendwie nach "Verkaufsbeschleunigung" für einen Neumotor an …..
Wasser im Getriebeöl passiert recht schnell - daher ja auch das jährliche Wechseln.
Ölverlust ist sicher etwas, das man beobachten sollte.
Wenn ich das jetzt richtig erinnere, gibt es bei dem Motor nen Trolling Modus - und bei abgesenkter Drehzahl kann der Motor etwas Öl verbrauchen.
Wenn da also kein Öl in der Motorwanne zu sehen ist, würde ich einfach nur darauf achten in der nächsten Saison.
UND DEN MOTOR SCHNELL DORT ABHOLEN - aber das ist nur meine Meinung bei den wenigen Infos
Alt 25.10.2019, 08:33
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Hinfahren zeigen lassen...Motor mitnehmen... Bei machen" wenn der Motor am Simmering am KW Ausgang a bisserl Schwitzt )... ist der Motor undicht.
Getriebe abdrücken... manchmal ist es nur eine Kleinigkeit ( Abdichtung schaltstange )...hast ja noch nicht viele Stunden drauf.
Ist schon ganz zufällig, das er gleich auf einen neuen Einschwenkt .
Lg
Robert
Alt 25.10.2019, 10:13
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
der Motor ist 13 Jahre alt, wieso vermutet ihr alle Betrug der Werkstatt?
Alt 25.10.2019, 10:23
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich finde 13 Jahre für solch einen Bootsmotor nicht viel.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.10.2019, 10:59
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Weil es hier jeder besser weiß und besser kann
Liest du doch ständig "wie geht das, brauche Hilfe, wer hat" usw.
Alt 25.10.2019, 11:01
Benutzerbild von Heliklaus
Anhand der Jahre kann man nicht immer vom Zustand des Motors ausgehen. Es gibt/gab weitab jüngere Motoren, die verreckt sind.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.10.2019, 11:14
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich würde zur Werkstatt hinfahren, mir die Undichtigkeit zweigen lassen, genau hinterfragen weshalb die Ölpumpe getauscht werden soll, mir das Getriebeöl ansehen.
Dann kannst Du immer noch entscheiden,
a.) was Du machen lässt
b.) 2-3 Tage Tage Bedenkzeit erbeten
c.) Motor abholen
Ist immer besser den Menschen in die Augen zu gucken.
Ein Angebot für einen neuen kannst Du Dir doch trotzdem mal ganz unverbindlich geben lassen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 25.10.2019, 12:20
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Da kommt halt die Geiz ist geil Mentalität hervor, nur keine Werkstatt auf suchen, es könnte ja Geld kosten bzw. die Diagnose könnte nicht passen.
Armes Deutschland jeder möchte Geld verdienen nur der Andere muss es für lau anbieten.
Alt 25.10.2019, 12:24
Gruß Werner
ich würde da sofort den Motor abholen und in eine richtige Werkstatt bringen, sonst machen die dir den Motor noch richtig kaputt damit du da einen anderen kaufst, deinen Motor nehmen die dann natürlich für ein Appel und Ei in Zahlung und verkaufen den für richtig Kohle an den nächsten Kunden der sich verarschen läßt
ich weiß man kann das auch höflicher formulieren, aber wenn ich sowas lese geht mir immer der Blutdruck in den Roten Bereich
Alt 25.10.2019, 12:27
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Werner,
bei den Reparaturkosten hätte ich auch erst einmal tief durchatmen müssen (wäre ja mal interessant, wann die letzte Inspektion stattfand)!
Bei dem Preis würde ich mir auch auf jeden Fall, eine zweite Meinung einholen.
Funktionieren denn im Instrumentenbrett alle Warnleuchten? Ist schon seltsam wenn dort nichts angezeigt wird…
Alt 25.10.2019, 12:32
Mag bei dem ein oder anderen sicher auch eine Rolle spielen - aber:
ich hab oft das Gefühl, dass die Maritimen kleinen Firmen irgendwie versuchen, das Maximum aus ihren Kunden "rauszuholen", anstatt nen guten Job mit fairer Rechnung zu machen.
Wir haben hier im Umfeld mehrere Firmen, die weder in der Lage sind einen verbindlichen Kostenvoranschlag zu machen, noch sich an abgesprochene Zeiten zu halten - es ist immer der Lieferant, unvorhergesehene Arbeitsschritte oder sonst was.
Wenn mir eine Firma so ca. 1000€ sagt, und dann doch 1800€ auf der Rechnung steht …. mit der Begründung, da käme ja auch noch die MwSt. Dichtungen und Zündkerzen dazu, da bin ich wenig amüsiert.
Klar, da steht nicht "Caritas" über der Tür, aber nur weil es um Bootssport geht, gleich die Stundensätze wie bei RR oder Maserati zu nehmen ist irgendwie zumindest fragwürdig …….
Alt 25.10.2019, 12:41
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Bei Boot, Pferd oder Baby verschiebt sich die Kommastelle gleich mal um 2 bis 3 Felder
Ist halt alles ein Luxusgut, also haben da die meisten Firmen gleich die $ Zeichen in den Augen wenn jemand gänzlich ohne Ahnung aufkreuzt.
Ist übrigens bei normalen (KFZ) Werkstätten, selbst bei den Markenwerkstätten, ebenso.
Und die Qualität der abgelieferten Arbeiten bzw. das Eingestehen von gemachten Fehlern...oh weia.
Jeder hat seine Erfahrungen gemacht.
Ich für meinen Teil gehe jedenfalls in keine Werkstatt mehr außer es ist unumgänglich (was es meistens nicht ist).
David
Alt 25.10.2019, 12:42
Boot: Sea Ray
Da kann ich dir nur Voll zustimmen, aber diese schwarzen Schafe muss man halt durch Mundpropaganda ächten, auf der anderen Seite gibt es hier bei uns wirklich ein paar sehr gute Firmen, die halten die Absprachen; Zeiten und Kostenvoranschläge ein bzw. bei der Rechnung lagen sie unter dem Kostenvoranschlag.
Wer weiß denn schon wie alt das Wasser im Antrieb ist. Wenn der Vorbesitzer keinen Service gemacht hat oder den letzten vor 5 Jahren kann da schon einiges kaputt gegangen sein.
Alt 25.10.2019, 13:09
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Woher wisst Ihr alle, dass die Werkstatt den Bootskollegen bescheissen will?
Könnte der Schaden nicht durchaus auch so sein?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 25.10.2019, 13:18
Also ich hab nie gesagt: "Der bescheißt", es ist nur durch die eigenen Erfahrung und wie der TO das beschreibt schon merkwürdig.....
Wenn ich ein Auto zur Inspektion bringe, dann einen Anruf bekomme: jede Menge defekt, ich kann ja schon mal den einen oder anderen Neuwagen für Sie durch rechnen …..
dann gehen bei mir alle Alarmlampen an
Alt 25.10.2019, 14:33
Sorry,
so etwas macht man nicht am Telefon......
Wenn kapitale Schäden da sind... lasse ich den Kunden antanzen... und es wird Ihm Sachlich und Bildlich der Schaden/ Schäden vorgetragen und gezeigt!
Das hat weder mit "Geiz ist geil" noch mit Hobbyschrauber zu tun.
Soetwas nennt man Service!!!
Robert
Alt 25.10.2019, 14:42
Na sicher kann die Maschine einen ordentlichen Schaden haben, darum geht es ja nicht- es geht doch darum, dass nicht jede Behauptung ungeprüft angenommen werden sollte/ muss. Es kann ja durchaus so sein, dass eine andere Werkstatt auf einen viel niedrigeren Wert kommt.
Gruß, Christian
Alt 25.10.2019, 15:13
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Ein gesundes Mißtrauen in so eiem Fall darf erlaubt sein.
Wir wissen alle, das es auch Werkstätten gibt, die nicht ehrlich sind.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Aussenborder läuft nur mit Schock shortinger Motoren und Antriebstechnik 13 19.06.2016 14:59
Schock bei Trailerummeldung hyperspacer Kleinkreuzer und Trailerboote 19 16.06.2012 20:26
Der große Schock heute!!!! holsteinerjung Allgemeines zum Boot 19 25.09.2011 10:46
Kleiner Schock im Advent Seacruiser Allgemeines zum Boot 6 02.12.2010 15:59
Erste Fahrt heuer und Schock fürs Leben, oder doch nicht? panda Allgemeines zum Boot 24 05.05.2006 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
