Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 23.10.2019, 13:52
derNiederbayer derNiederbayer ist offline
Boot: Regal Sebring 195XL
115 Danke in 32 Beiträgen
ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber bei mir hat noch keiner an der Tankstelle gemeckert wenn ich dort stehengeblieben bin und mit 2 Zapfsäulen gleichzeitit getankt habe (vorne mein Auto und an der 2. Säule das Boot).
Ist die Problemstellung eher theoretisch, oder kommt das wirklich vor, dass einem das Tanken auf dem Trailer verweigert wird?
Gerhard
Alt 23.10.2019, 13:59
Gerhard
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=292040
einfach mal lesen
ist nicht der erste der darüber berichtet...
Alt 23.10.2019, 14:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gerhard
Also ich wurde nur einmal wegen dem Motorboot an der Tanke von dem Mädel an der Kasse angesprochen. "Nimmst mich mit"
Ist echt wahr (war so ein Ü35° Tag), aber im Ernst: die Trööts haben schon was Gutes.
Wahrscheinlich halten die Bootsbauer die "Regeln" ein. Stutzen und Tankentlüftung muss zu Tank und Tank zu Motor etc. leitend verbunden sein (also "geerdet").
Nun hat der Trailer ja auch Erde (Reifen / Kupplung zum Auto), das Boot aber darauf evtl. nicht. Helfen würde es den Z auf der Lichtleiste oder so aufliegen zu lassen, macht ja aber keiner.
Also ich geh da schon mit Respekt ran (eben nach dem lesen hier).
Boot ist i.O., wie oben beschrieben. Wird bei uns zufällig alle 3 Jahre geprüft (Bodensee TÜV).
Ich fasse erstmal den Rüssel an. Dann den Tankstutzen. Dann halte ich den Rüssel auf den noch geschlossenen Tankdeckel (Metal). Erst dann schraub ich auf und tanke. Ab dann sollte ja eigentlich die Berührung Rüssel zu Tankstutzen verhindern, dass sich nix mehr im Potential verändert........
Bisschen kindisch vielleicht. Aber wie war das mit dem GAU in Kernkraftwerken........ höchstens alle 10.000 Jahre
Alt 23.10.2019, 14:46
Ich kann nur aus eigener ERfahrung sagen das man statische Entladung nicht unterschätzen sollte...
bei mir war es eine Gasexplosion die durch statische ENtladung ausgelöst wurde...
Folge: 2 Löcher im rechten Trommelfell, 3 Löcher im linken Trommelfell, Augenbrauen weg, Hornhaut verbrannt, Knalltrauma an den Beinen (Oberste Hautschicht durch die Druckwelle spinnenartig aufgerissen) Arbeitshose war nur noch in fetzen an meinem Körper und hat sich teilweise in die Wunden in den Schnekeln eingegraben... musste enfernt werden...
4 Tage Kranknehausaufenthalt 2 weitere wochen Krankgeschrieben.
6 monate ständiger tinitus der ab und an wiederkommt...
zum Glück keine bleibenden Schäden...
Alt 23.10.2019, 15:59
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von ulf_l Beitrag anzeigen
Weil der "Darf an der Tankstelle nicht tanken..."-Thread komischerweise geschlossen ist, mache ich halt was neues auf:
Danke und Gruß Ulf
Die Schließung wurde ja begründet.
Allerdings finde ich es für eine Person mit Verstand völlig unakzeptabel , die Mitarbeiterin an einer Tankstelle als "Tanktussiaushilfe" zu titulieren.
Wir wollen doch auch nicht als "Möchtegernkapitänsverschnitt" bezeichnet werden.
Es grüßt GINA ,
Alt 23.10.2019, 16:10
MotivaTom MotivaTom ist offline
Boot: Chris Craft 315 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DGNM
374 Danke in 104 Beiträgen
Billipedia hat in sofern schon Recht, dass der Tankwart mit seinem Hausrecht seine Regeln durchaus auch so auslegen kann und darf, wie er das für richtig und notwendig hält.
Und ja, etwas mehr Respekt auch für Angestellte der Tankstelle würde sicher niemandem schaden.
Alt 23.10.2019, 20:13
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Was für ein Ritterschlag
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.10.2019, 20:41
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Dazu mal ne andere Frage. Ist ein Tank (in meinem Fall Alu) nicht automatisch durch die Masse bzw. das Massekabels des Tankgebers geerdet?
Alt 23.10.2019, 20:54
jupp muss aber noch eine seperate Erde haben.. auch der Tankstuzen usw müssen geerdet sein...
Alt 23.10.2019, 21:19
Da ich die Tage den Füllschlauch getauscht habe, ist mir nichts aufgefallen das am Alutank und am Stutzen noch was separat geerdet war.
Ich kann ja nicht einfach ein Kabel vom Tank an den Motor ziehen, sonst sagt wieder jeder das dies dem AluTank schadet (Korrosion)
Alt 24.10.2019, 06:36
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Bei uns gibt es schon mehr Automatentankstellen ohne Personal und da ist es dir selbst überlassen ob du dein Boot tankst oder nicht und ein Hinweisschild mit Boote Tanken verboten steht auch nirgends 👍
Alt 24.10.2019, 07:42
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Sicher
Sorry, nicht böse gemeint - konnte aber nicht anders
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.10.2019, 07:48
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
...die Mitarbeiterin an einer Tankstelle als "Tanktussiaushilfe" zu titulieren.
Gefordert wurde ja auch eine neue Berufsbezeichnung.
Vorgeschlagen wurde Arallisten, Shellisten ...
Wurde aber wegen eines Einwandes seitens BP verworfen.
Conni (Volker)
Alt 24.10.2019, 09:17
Andrei Andrei ist offline
2.459 Danke in 1.293 Beiträgen
Du solltest den Einfüllstutzen und den Tank mit der Masse verbinden. Die Masse selbst ist auch mit dem Motor verbunden.
Alt 24.10.2019, 09:39
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Gerhard
Mein Frage wäre, kommt es vor, dass sich der Sprit beim Betanken entzündet?
Am Saisonbeginn tanke ich mein (Trailer-) Boot auch immer an der Tanke voll. Gemeckert hat noch keiner. Dann fahre ich halt zur nächsten.
BTW.... Erdung über Gummireifen, wie soll das gehen? Gummi war mir nicht als leitend bekannt.
Es geht doch um den Potentialausgleich zwischen der Tankpistole und dem Tankstutzen, damit kein Funke entsteht, oder?
Mein Auto rollt übrigens auch auf Gummireifen, genau wie mein Motorrad und auch ein Flugzeug. Warum soll ich jetzt ausgerechnet den Tankstutzen von meinem Boot auf dem Trailer erden?
Früher hatten viele Autos noch so einen Metallstreifen am Unterboden befestigt, der über den Asphalt schliff.
Gruß Thomas
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.470 Danke in 619 Beiträgen
Fahre jetzt seit 25 Jahren Boot und habe meine Trailerboote immer an den normalen Landtankstellen vollgetankt ohne das mich je jemand auf Erdung angesprochen hätte.
Hans-Peter
Alt 24.10.2019, 10:08
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Reifengummi enthält u.a. Ruß...
...dieser macht das Gummi leitfähig ...
...zumindest so leitfähig dass die üblichen stat. Aufladungen abgeleitet werden können; bei höheren (elektr.) Ladungsmengen die u.a. durch größere Durchflussmengen wie z.B. einem Tankwagen der die Tankstelle beliefert oder auch dem von dir ins Spiel geworfenen Flugzeug (wobei hier im speziellen noch zusätzliche Aufladung durch die rotierenden Bewegungen der Propeller/Triebwerke mit ins Spiel kommt) enstehen, muss daher zusätzlich geerdet werden!
Der Metalltank im GFK vom Boot festgeschraubt ist schonmal ziemlich schlecht elektrisch leitfähig, das Boot auf Gummi bzw. Kunststoffrollen des Trailers wirkt sich auch nicht gerade günstig auf die elektrische Leitfähigkeit aus, dann noch vom Trailer über die Reifen - dann ist das Boot ziemlich gut isoliert!
Wird der Tankstutzen dann über die Zapfpistole geerdet und passt dann noch das Kraftstoff/Luftgemisch im Tankstutzen, springt der sprichwörtliche "zündende Funken" über!
Naja, an den meisten Tankstellen kann man froh sein, wenn das Kassenpersonal Kühlerfrostschutz von Scheibenwischwasser unterscheiden kann...die Anzahl an Tankstellen die "Fachpersonal" bzw. gerlernte Tankwarte beschäftigen ist doch eher gering!
Alt 24.10.2019, 10:21
Boot: Sessa 40
Zu dem im Laminat eingeschraubten Kunststofftankstutzen der nirgendwo hin zu Metall verbunden ist soll ein Funke überspringen?
Bitte klärt mich mal auf.
Hans-Peter
Alt 24.10.2019, 10:26
...der nirgendwo hin zu Metall verbunden ist soll ein Funke überspringen?
Sofern du den Tank nicht selbst mit einem Stück Gartenschlauch mit dem Stutzen verbunden hast, sollte dort ein Treibstoffschlauch verbaut sein...
...auch dieser ist elektrisch leitfähig, verbindet den Tank in begrenztem Umfang leitend mit dem Tankstutzen (bzw. der Zapfpistole wenn du diese in den Sutzen steckst). Ansonsten nur weil dein Tankstutzen aus "Kunststoff" ist, heißt das nicht gleichsam dass dieser nicht elektr. leitend ist - auch Kunststoff kann durch Zusätze leitfähig gemacht werden.
Alt 24.10.2019, 10:42
Boot: Sessa 40
Bis hin zum Alutank war dort stets ein Kunststoff (Plastikschlauch) verbaut.
Aber sollte es da irgendwelche leitfähigen Kunststoffe geben, gehe ich als Käufer eines Bootes schon davon aus, dass sich der Hersteller darum zu kümmern hat ob etwas an der Tankanlage Funken ziehen kann oder nicht.
Gegebenfals erforderliche Erdungsanschlüsse eingeschlossen.
Hans-Peter
Alt 24.10.2019, 10:43
"Leiter*In* vom Dienst des Kompetenzzentrums für Dienstleistungen rund um die Mobilität, insbesondere Kraftstoffe, Toilettenschlüssel, Coffeinhaltige sowie alkoholhaltige und sonstige Getränke, Ziggis, Bild-Zeitungen und ggf. die Rote für zwischendurch, wenn´s gar nimmer geht".
Kurz: L**vDdKzfmDMKTCAGZBWurscht"
Kriegt se deshalb trotzdem keinen Mindestlohn, die hübsche Studentin die grade aushilft
Alt 24.10.2019, 10:56
Wie gesagt alle Verbauten Mateirealne die mit der Spritversorgung zu tun haben müssen Statisch neutral sein... das Heißt das sie sich weder Statisch aufladen dürfen und eine Ladung an die Masse abgegeben werden muss.. dies Bedeutet, dass sie elektrisch in einem Gewissen masse Leitend sein müssen...
Diese Leitfähigketi ist nicht zu vergleichen mit der Leitfähigkeit eines Elektrokabels.. hier sind relativ hohe Wiederstände die die Teile haben dürfen, damit eine Aufladung nicht schlagartig (In Form eines Funkens) sondern Langsam und gezielt abgeleitet wird...
Ein Beispiel ist die Statische Aufladung die jeder von uns schon mal hatte wenn er ans Auto Greift und eine Gewischt bekommt.. da wird die Statische Ladung des Körpers über das Fahrzeug und die Reifen abgeleitet...
Hier springt sogar ein Funke über also herschen Spannungen von >10000V auf die sich der Körper aufegladen hat...
Oder Reibt mal einen Luftballon an den Haaren und hängt ihn an die Scheibe... der Luftballon wird an der Scheibe kleben durch die Statische Aufladung.... nach einiger Zeit fällt er dann aber doch zu Boden, da sich die Statische Ladung über die Scheibe (auch diese ist bedingt leitend) abbaut.. dies durch den hohen Wiederstand aber extrem langsamer als das was man kennt wenn man das auto anfasst...
und die Anforderungen beim Boot sind wie beim Auto...
Alt 24.10.2019, 12:05
Billi, irgendwie spinnt Deine Tastatur.
Glaube die Shift-Taste löst unkontrolliert aus.
Conni (Volker)
Alt 24.10.2019, 12:25
ich schreibe hier im Forum an 4 verschiedenen Rechnern und teilweise mit dem Smartphone...
daher habe ich 5 verschiedene Tastaturen... Teilweise ein Worterkennung (die treibt mich noch in den Wandschrank)
Da kommt es öfters vor das mal der ein oder andere Buchstabe verruckt oder groß und Kleinschreibung nicht 100% stimmt...
Alt 24.10.2019, 13:30
60.881 Danke in 10.026 Beiträgen
Und das offensichtlich gleichzeitig! Waaahnsinn. Kann man das irgendwie behandeln?
Klaus, für den manchmal weniger mehr ist
Kunststoff Benzintank Erden? Iceberg Allgemeines zum Boot 10 16.08.2012 19:38
Geräteträger erden? Peter R. Technik-Talk 37 08.01.2010 14:03
Einbautank aus Stahlblech erden? kingschulle Kleinkreuzer und Trailerboote 10 10.09.2009 08:39
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? PS-skipper Technik-Talk 18 13.07.2006 09:21
Schiff an Land erden?? Mystic Technik-Talk 8 08.01.2004 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
