Alt 24.10.2019, 09:38
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Standard Korrosion am Z-Antrieb entfernen, wie?
da ich jetzt durch das Internet (habe da bei Google nur die Frage gestellt, wie man Alu-Korrosion behandeln soll) etwas verwirrt bin, denn es wird sowohl das mechanische Abschleifen und Abspülen mit destilliertem Wasser wie auch das Behandeln mit Lauge, aber merkwürdigerweise auch das Gegenteil, nämlich eine Säurebehandlung empfohlen.
Also, wie wird es richtig gemacht?
Vielen Dank für Antworten im Voraus.
Bootfan Dieter
Alt 24.10.2019, 10:22
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Mein Antrieb ist blitzsauber dank Salzsäure (Korrosion) und Oxalsäure (organischer Kram).
Alt 24.10.2019, 10:25
Hits:	257
Größe:	107,7 KB
Zitat von g-tron Beitrag anzeigen
mein antrieb ist blitzsauber dank salzsäure (korrosion) und oxalsäure (organischer kram).
Alt 24.10.2019, 11:05
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Sieht sauber aus! Haben deine Mittelchen auch Namen im Handel oder besorgst du dir einfach diese Säuren? Wenn ja, wo?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 24.10.2019, 11:33
Oxalsäure im 1kg - Eimer bei xbay, Salzsäure 1 Liter auch.
Ich habe mir noch einen Drucksprüher gekauft, erst Oxalsäure, dann ein Gemisch. Nicht zu lange einwirken lassen, ich war vorsichtig und hab lieber öfter einwirken lassen und abgespült. Allerdings war mein Antrieb da keine 15min aus dem Wasser.
Wenn das Zeug bei Dir schon trocken ist, empfiehlt es sich, die Säure zu verdicken, so dass es länger einwirken kann. Allerdings keine basischen Kleister verwenden, die neutralisieren die Säure. Hierzu gibt es aber schon einige Threats hier im Forum.
Die Salzsäure löst die Oxidation Ruck Zuck auf. Ich war so begeistert, dass ich auch gleich einige Roststellen am Trailer entfernt hab. :o
Alt 24.10.2019, 12:06
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo zusammen.
In welcher Konzentration verwendet ihr die Salzsäure?
Snowfoot
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 24.10.2019, 12:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.716 Danke in 12.642 Beiträgen
Das hat doch mit Alukorrosion nichts zu tun.
Alt 24.10.2019, 12:24
Bei mir wurde die Korrosion am Alu auch gelöst..
Alt 24.10.2019, 12:27
Mit Säure, auf deinem Bild siehts aber immer noch nach Korrosion aus.
Alt 24.10.2019, 12:43
Auf dem Foto ist nur ein Aluteil zu sehen. Unter dem Antrieb. Blitzeblank geworden. Ansonsten ist einfach nur der Lack ab..
Alt 24.10.2019, 12:48
Ok das was ich als Alu gedeutet hab ist die Finne und der Ring vorm Propeller und die sahen für mich jetzt nicht so blank aus aber dann wird das auf dem Foto täuschen
Angehängte Grafiken
Alt 24.10.2019, 12:50
Der Ring vorm Propeller ist eine Anode.. da möchte ich jetzt nicht, die darf schön da bleiben ;)
Alt 24.10.2019, 13:01
Sieht beim Merc anders aus.
Alt 24.10.2019, 13:48
Benutzerbild von BlackPearl885
BlackPearl885 BlackPearl885 ist offline
Boot: Draco 1700
Rufzeichen oder MMSI: Black-Pearl
213 Danke in 70 Beiträgen
https://www.google.com/amp/s/de.m.wi...inigen%3famp=1
Gode Wind, Kamerad!
Alt 24.10.2019, 14:52
Ja, diese Seite hatte ich auch gefunden, da geht es um Alu-Kochtöpfe, die einen leichten Oxidationsschimmer haben, in meinem Fall geht es um einen 40 Jahre alten Mercruiser-Z-Antrieb, der schon richtige Pickel hat, ich möchte bezweifeln, dass ich die mit einmal Säure oder Lauge, verdünnt oder konzentriert, beseitigen kann, da muss man doch schleifen, oder?
Wie baut man dann nach dem Abschleifen der Korrosionspickel wieder eine Schutzschicht auf? Muss man da spezielle Alu-Grundierungen nehmen?
Oder kann man mit Epoxi da was machen? Eventuell Filler, Spachtel verwenden, um wieder eine ebene Fläche zu bekommen?
Bootfan Dieter
Alt 24.10.2019, 15:24
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Bootfan Dieter
"normale" Neulackierung : https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4678922
etwas aufwendiger bei , zB. Durchschliff etc. : https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4679017
Gruß Peter .
Alt 24.10.2019, 18:36
Danke, das hilft mir weiter.
Bootfan Dieter
Alt 24.10.2019, 20:01
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Sorry, dass ich mich hier einklinke.
Ist das bei mir Korrosion oder einfach noch Schmutz?!?
Hab Alu Anoden dran. Sind eigentlich kaum verbraucht ...
Gruss Sven
Alt 24.10.2019, 20:08
Boot: Draco 1700
Aluminium ohne Schutzschicht fängt ab der Sekunde an zu Oxidieren ab der es Sauerstoff ausgesetzt wird. deshalb soll man es ab dem abschleifen nach Max 12 Stunden behandeln.
Die beschädigten Stellen werden jedes Jahr schlimmer und gehören aufgebessert
für erstmal empfehle ich Essigreiniger.
Oder schleifen und ausbessern / oder einmal komplett neu aufbauen (hab ich gemacht) und Ruhe
mit aggressiven Mitteln gehe ich nirgends an mein Boot und fahre damit gut.
Gode Wind, Kamerad!
Alt 25.10.2019, 22:15
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Ich habe alle Schadstellen geschliffen. Hier spezielles Schleifpapier verwenden für Alu.
Dann grundiert und neu lackiert.
Macht Arbeit, aber das Ergebnis war super.
Hits:	217
Größe:	111,8 KB
ID:	859708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	59,7 KB
ID:	859709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	72,3 KB
Hits:	145
Größe:	109,2 KB
Beste Grüße
Ronny
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 08:30
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 08:37
Korrosion am Volvo Penta SX Antrieb kilini Motoren und Antriebstechnik 33 15.10.2010 22:31
Korrosion an Volvo SX Antrieb schahschah Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2010 20:02
korrosion hier, korrosion da, korrosion ueberall popeyman Technik-Talk 19 02.07.2004 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
