Alt 18.10.2019, 17:32
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Standard Rattern nur bei 3000 Rpm beim V6 Mercury
Mahlzeit!
ich habe folgendes Problem: wirklich nur bei 3000 +-100 Umdrehungen kommt vom Motor ein ratterndes Geräusch! Es hört sich an als ob man ein Schraubendreher gegen ein Zahnrad hält.
Motor ist ein Mercury V6 2 Takt 150 Ps Bj. 93
Im Leerlauf wie im Vorwärtsgang!
Kompression ist gleichmässig 10,5 Bar
Block ist vor 3 Jahren gehont und die Kolben haben wirklich nur Minimal Spiel.
Gibt es da einen Typisches Defekt?
Alt 18.10.2019, 20:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.252 Danke in 3.880 Beiträgen
1) Kolbenkipper
Block zuweit gehont und Kolben one Übermaß.
2) Pleuellager
3) Anlasserzahnrad zu nahe an der Schwungscheibe ( Anlasserzahnkranz )
Gruß Jogie,
Alt 19.10.2019, 07:21
Boot: Bayliner
ich habe den "Abgassammler" geöffnet und in die Zylinder geleuchtet, die Kolben sind wirklich neuwertig!
Wenn man die Kolben beobachtet und den Motor dreht ist da kein Spiel in den Pleuellagern.
Alt 19.10.2019, 07:32
Andrei Andrei ist gerade online
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Hört sich nach einer Resonanz. Was ist mit den Flatterventilen?
Alt 19.10.2019, 21:50
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
das sind die Kurbelwellenlager. Haben meine auch. Wird immer schlimmer. Irgendwann gibt der obere Simmerring auf und du hast einen Benzin-Ölfilm auf dem Motorblock unter der Schwungscheibe, dann wird es Zeit. Das obere kannst du so tauschen, für das untere muss der Block runter. Das haben alle 2,4-2,5 V6 Mercury, immer um 3100U/min. Die 2 Liter laufen weicher. Gruß Boris
Alt 21.10.2019, 20:07
Boot: Bayliner
Habe das obere Kurbelwellenlager nachgeschaut das ist einwandfrei!
Hab mich dann an das Unterwasserteil gemacht, erstmal konnte man die Welle die zum Motor geht 3mm hoch und runter bewegen, ist das Normal?
Dann hab ich die Zahnräder ausgebaut und das gefunden:
Anhang 859403
Anhang 859404
Geändert von cupra sonne (13.06.2021 um 07:40 Uhr)
Alt 21.10.2019, 20:45
Bei den Pittings gehören die Zahnräder erneuert. Das Resonanzproblem wird es aber wahrscheinlich nicht lösen.
Alt 21.10.2019, 21:03
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Pitting kann auch die Folge der Schwingungen sein.
BoN
Alt 22.10.2019, 07:35
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das Spiel in der Königswelle ist normal! Hab mich bei meinem damaligen V6 auch erschrocken.
Ich würde das Getriebe so wieder zusammen stecken, die Zahnräder machen das noch eine ganze Weile und neue zu kaufen lohnt sich wohl nicht so.
Alt 22.10.2019, 10:12
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich würde versuchen den Entstehungsort des Geräusches mit einen KFZ -Stethoskop einzugrenzen. Aber nu isser ja schon auseinander.
Gruß Heiko
Alt 22.10.2019, 11:24
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Anhang 859403
Anhang 859404
Die Zahnräder gehören getauscht .Die 3mm sind normal .Aber das Lager 18-1117 vom Vertikal Drive Shaft muss auch getauscht werden .Untere Lager der Senkrecht Welle .Das Lager ist defekt und daher die Ausbrüche Pitting an den Zahnrädern.
mfg Andy
Alt 22.10.2019, 14:08
Andy, sicher richtig was du schreibst. Aber 700€ ++ in dieses alte Getriebe investieren? Da würde ich eher mit neuem Lager weiter fahren, ich schätze dass es noch eine ganze Weile durchhält.
Alt 22.10.2019, 19:05
Ich habe noch ein Utw-Innenleben aus einem defekten Utw -Gehäuse. Bei Interesse bitte pn. Gruß Boris
Alt 23.10.2019, 17:41
Boot: Bayliner
Das Hauptdrucklager ist auch übersäht mit pitting!
Das Geräusch will ich unbedingt elliminieren, ist wirklich ätzend.
Und das bei Cruisingdrehzahl.
Daher muss ein Ersatz her!
Für Mercruiser Z Antriebe hab ich Vorwärtsgang Zahnradsätze gefunden zu erschwinglichen Preisen!
Nur passen diese in mein V6 UTW?
Alt 23.10.2019, 19:18
Moin, hier die Fotos. Gruß Boris
Hits:	57
Größe:	85,7 KB
ID:	859549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	78,9 KB
ID:	859550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	92,4 KB
Hits:	49
Größe:	90,7 KB
ID:	859552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	78,9 KB
Alt 23.10.2019, 19:23
Alpha one sollte bis auf Antriebswelle gleich sein. Das kannst du in Mercury Parts Katalogen kontrollieren. Übersetzung beachten. Gruß Boris
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nicht über 3000 rpm im Gang AAY Motoren und Antriebstechnik 10 20.10.2017 14:09
Kreuzgelenke rattern / nageln beim lenken nach links SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 10 15.08.2016 12:10
Rattern beim Rückwärts fahren? k.broekstra Motoren und Antriebstechnik 16 04.01.2013 07:30
Rattern beim einlenken und bei langsamer fahrt hilfe nesa69 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2011 16:47
Rattern beim Schalten Friedrich2 Technik-Talk 7 30.03.2004 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
