Guten Tag
Wo kann ich die Referenznummer für die Trimmzylinder zu dem Alpha One mit Seriennummer 1A492653 resp. 1A295535 finden. Danke für einen Tipp. Freundlicher Gruss |
Du hast bestimmt die Nummern von den Zylindern abgeschrieben. Das sind keine Ersatzteilnummern.
Gruß Alexander II. |
Alternativ: Sierra-Teile Nr. Steuerbord 18-2423 / Backbord 18-2422 Die Sierra Trimmzylinder sind preislich etwas günstiger. Kosten 250,- EUR Pro Stück. Gruß Alexander II.
![]() Der Antrieb hat eine Untersetzung von 1,81:1, falls das mal irgendwann interessant wird. Zitat:
8M0118958 und 8M0118959 Listenpreis 648,- Euro
Dann passt dieser im Anhang. Preislich auch interessant. Schönen Tag |
Hallo zusammen
Noch eine Zusatzfrage: Wie ist der Innendurchmesser der Schläuche (damit ich einen Stopfen vorbereiten kann, damit beim wechseln nicht all zu viel Öl ausläuft). Empfehlt Ihr beide Zylinder zu wechseln oder reicht der eine Defekte. Thanks |
Martin |
Was ist denn an dem Zylinder überhaupt defekt wenn man fragen darf? So alt ist der ja noch nicht. Salzwasser und durchgefault?
Grüess |
Die Trimmzylinder kann man auch abdichten, das weißt du?! |
Danke. Werde dann mal nachschauen. Was meinst Du mit raus laufen lassen? Dass man diese abdichten kann habe ich gelesen. Denke ist aber aufwendig. Bestellen kann ich ja einen für Euro 180.—. Siehe Anhang.
Güess Geändert von Sundreams (23.10.2019 um 15:35 Uhr) |
Na Du schraubst die Schläuche ab, vorzugsweise am Transom und lässt das das Öl raus laufen was da drin ist. So viel ist das nicht was da kommt. Wenn das Öl in der Pumpe milchig ist, dann würde ich wiederum die Schläuche am Transom dran lassen und das Öl wirklich raus pumpen und das System spülen.
Ob der Trimmzylinder für 180,- die gleiche Qualität hat wie dein jetziger wage ich zu bezweifeln. Der Dichtsatz für den Deckel kostet 28,35 Euro. Selbst mit ner Stunde Arbeit in der Werkstatt wenn Du das machen lässt kommst Du billiger als 180,- Euro. Ich würde dann auch gleich alle beide abdichten lassen.
Meinst Du das liegt nur am Deckel? Das andere werde ich mal anschauen. Ich habe da nicht so viel Erfahrung => wie kann ich gegebenenfalls das System leer pumpen. Hast Du noch einen Tipp wo ich qualitativ einen besseren Zylinder kaufen kann.
Herzlichen Dank |
ja, schon mehr als einmal repariert und ist dann wie neu.
abgedichtete Zylinder anbauen und zwei, drei mal hoch und runter trimmen um das System zu entlüften. Zitat:
Undicht werden die meist wenn der Antrieb öfter nicht ganz runter getrimmt steht und sich an den Kolbenstangen Dreck oder ähnliches absetzt, dann ziehst sich das mit in die Deckel und macht die Dichtungen kaputt. |
Bei Kegel, bei Kellermann, bei mir... such Dir was aus Edit: Ich würde es aber machen lassen. Wenn Du bereit warst für ein no Name Produkt 180,- Euro auszugeben, dann würd ich den Zylinder in ein Paket packen und zu einer Werkstatt schicken wenn Du keine in der Nähe hast.
Danke. Also dann mach ich es so wie Du empfiehlst. Ich bin aus der Schweiz und da ist es leider üblich, dass unsere Werften das ganze teuer austauschen. Kennst Du jemanden in der Schweiz, welcher Zylinder abdichtet oder alternativ eine Adresse in Deutschland (wäre kein Problem. ich habe eine Lieferadresse in Deutschland). Nochmals herzlichen Dank.
Ja super. Dann mache ich es gerne bei Dir. Kannst Du mir Deine Anschrift angeben.
Grüess
| Themen-Optionen | |
| Funkgerät Raymarine Ray54 Zulassungs- oder Referenznummer | hp2sport | Allgemeines zum Boot | 1 | 16.11.2012 20:28 |
| Referenznummer Standard Horizon GX3000S | dietmar_ab1 | Technik-Talk | 1 | 25.11.2010 06:13 |
| Referenznummer Sailor A1 | Platscher | Allgemeines zum Boot | 0 | 09.11.2009 10:24 |
| Trimmzylinder Alpha one, Gen 2 | ManfredBochum | Technik-Talk | 2 | 29.04.2009 14:47 |
| Trimmzylinder Alpha One Gen.2 | Newbie31 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.06.2008 21:51 |
